Усилитель ПараФинн
Во-во.
А у меня, например, все банки 35мм. + выпрямители на сборках шоттки. Да + снабберы. Да + радиаторы.
Не-не, нафиг, нафиг. Проще отдельный БП. Какой кто хочет. Близко поставить и всё. Никаких проблем.
1 час назад, finn32 сказал:
При той топологии, что я хочу опробовать
Будешь вить, как Пионер?:D
9 часов назад, Denis Kuznetsov сказал:
Можно и с 84мм извратиться при желании, но будет не хорошо, имхо.
84мм внутри - транзисторы 80мм максимум. Чтобы за дно и крышку не задели фланцами, если ТО-3Р.
Что-то подумал - если плату на стойках повыше (насколько маленький транзистор позволит) и винты крепёжные для транзисторов по бокам под ключ рожковый. Можно и шестигранник - сточить (отпилить) его (угловой ключ) покороче только.
В 07.12.2022 в 08:21, finn32 сказал:
Задачи никакой не стоИт.
Задача сразу видится в замене или ремонте штатных усилителей, например у меня была мысль поменять в центре СТКшки на что то нормальное. Отсюда сразу вытекает ненужность БП на плате, насчет защиты не стал бы так категорично заявлять. Буфер в таком случае тоже не сильно нужен. И на пару плат сразу бы подписался.
Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь собирал схему максимальной версии в Протеусе?
Попробовал собрать, но далеко не все элементы есть в библиотеке. Не получается добиться работоспособности.
Если у кого-то есть возможность- посмотрите пожалуйста. Версия 8.15
В чем только его не собирали, но не в протезе точно, насколько я знаю.
Можно поинтересоваться, зачем симулировать то, что уже отсимулировано в трех разных симуляторах и собрано в железе порядка сотни экземпляров?
Не получается запустить одну плату. Хотелось поэкспериментировать в протеусе (в универе с ним немного работал) с моделью.
Можно ссылку на модели? Что-то я не находил по форуму, буду очень благодарен.
Только что, Алекс32br сказал:
Привозите- запущу.
Симулятор тут наврядли поможет.
1 минуту назад, Алекс32br сказал:
Alex_63 моделировал в Мультисим. Обратитесь в ЛС к нему, вдруг модельки остались.
В LTS есть у Rus2000 на RCL.
Кто-то еще симулировал в чашке, но сходу не найду.
Добрый день! Подскажите, если кто знает, ne5534 на что лучше заменить? TL071, ОР27, ОР37 подойдут? Что-то совсем с деталями стало плохо... Вместо LM318 подойдут КР544УД2? И ещё - как подстраивать постоянку на выходе? Вход "Компенсатор" - это "компенсатор" проводов? Заранее - Спасибо!
4 минуты назад, GDV сказал:
Да.
Нежелательно.
Лучше 544уд1 или ту же 071.
5 минут назад, GDV сказал:
Да.
9 минут назад, GDV сказал:
чем не желателен КР544УД2?
Шумный он.
как все же постоянное напряжение на выходе подстраивать правильно?
А зачем?
С биполярным 318-м получается 18-20 мВ на выходе.
С полевым 2-4 мВ.
23 минуты назад, GDV сказал:
Я в компенсаторе поставил 318ю в соике
К сожалению, сейчас крайне сложно найти приличные ОУ! Видимо - ограничения на поставку... Даже LM318 от UTC не найти... Есть свежие 2019 года КР544УД2А производства Интеграл, а вот остальное... Даже NE5534 найти не получается... Ищу замены...
14 минут назад, GDV сказал:
Вы где - на Мадагаскаре или в Зимбабве живёте?
https://www.chipdip.ru/product/ne5534ap?from=suggest_product
Смотрел, статус не понятен, отмечен не зеленым, а черным цветом - а под заказ Чип и Дип может поставлять и год... У меня уже такое было... Компел - по нулям, а с него остальные тащат. Али - сплошные подделки, судя по фото...
Спасибо! Глянул pl-1.org - LM318 нет, NE5532 в SOIC8 есть, но боюсь, что это очередной мусор, который продают по 2-3 рубля на Али... Те фото, что есть на Али - явно непонятно что. Предпочитаю честные КР544УД2А сделанные пару лет назад на белорусском Интеграле, чем непонятно что, отмаркированное, как LM318 или NE5532, или... Глянул аналоги OP27 и OP37 - КР140УД25 и УД26, свежих годов нет и похоже уже не выпускаются... Буду искать что-то "честное"...
Не превращаем тему в поиск радиодеталей. Действительно нужно было бы- обратились бы ко мне. И 5534 оригинальные от техаса и 318 от нэшнл семи и 1641 и 071 оригинальные имеются.
В 22.01.2023 в 04:38, finn32 сказал:
Ок. Если есть гарантия, что детали не "левые", то с удовольствием куплю. Как это сделать? Вышестоящие посты тогда можно стереть.
В 22.01.2023 в 01:47, finn32 сказал:
Шумный он.
Да норм он, если не ушник делать. Шум только когда ухо в упор к динамику или наушниках, хотя и с 318 тоже самое. А вот в ВВ если в неинверт то разница была, давно тестил. Если и ставить то хотяб в железном корпусе.
Вон у кого есть парус собранный на 318 то подключите наушники к выходу УМ и послушайте с замкнутым входом есть ли шипение в наушниках. Мне самому интересно либо это только у меня так на нескольких собранных вариантах.
Изменено пользователем F.A.N
22 минуты назад, F.A.N сказал:
Опер разработан для устройств автоматики, со всеми вытекающими.
24 минуты назад, F.A.N сказал:
В наушниках смещение в 20 мВ будет уже критично, его будет слышно в виде шума, даже если сам опер малошумный. Проверяли на opa134 и lt1122.
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
