Усилитель ПараФинн
Во-во.
А у меня, например, все банки 35мм. + выпрямители на сборках шоттки. Да + снабберы. Да + радиаторы.
Не-не, нафиг, нафиг. Проще отдельный БП. Какой кто хочет. Близко поставить и всё. Никаких проблем.
1 час назад, finn32 сказал:
При той топологии, что я хочу опробовать
Будешь вить, как Пионер?:D
9 часов назад, Denis Kuznetsov сказал:
Можно и с 84мм извратиться при желании, но будет не хорошо, имхо.
84мм внутри - транзисторы 80мм максимум. Чтобы за дно и крышку не задели фланцами, если ТО-3Р.
Что-то подумал - если плату на стойках повыше (насколько маленький транзистор позволит) и винты крепёжные для транзисторов по бокам под ключ рожковый. Можно и шестигранник - сточить (отпилить) его (угловой ключ) покороче только.
В 07.12.2022 в 08:21, finn32 сказал:
Задачи никакой не стоИт.
Задача сразу видится в замене или ремонте штатных усилителей, например у меня была мысль поменять в центре СТКшки на что то нормальное. Отсюда сразу вытекает ненужность БП на плате, насчет защиты не стал бы так категорично заявлять. Буфер в таком случае тоже не сильно нужен. И на пару плат сразу бы подписался.
Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь собирал схему максимальной версии в Протеусе?
Попробовал собрать, но далеко не все элементы есть в библиотеке. Не получается добиться работоспособности.
Если у кого-то есть возможность- посмотрите пожалуйста. Версия 8.15
В чем только его не собирали, но не в протезе точно, насколько я знаю.
Можно поинтересоваться, зачем симулировать то, что уже отсимулировано в трех разных симуляторах и собрано в железе порядка сотни экземпляров?
Не получается запустить одну плату. Хотелось поэкспериментировать в протеусе (в универе с ним немного работал) с моделью.
Можно ссылку на модели? Что-то я не находил по форуму, буду очень благодарен.
Только что, Алекс32br сказал:
Привозите- запущу.
Симулятор тут наврядли поможет.
1 минуту назад, Алекс32br сказал:
Alex_63 моделировал в Мультисим. Обратитесь в ЛС к нему, вдруг модельки остались.
В LTS есть у Rus2000 на RCL.
Кто-то еще симулировал в чашке, но сходу не найду.
Добрый день! Подскажите, если кто знает, ne5534 на что лучше заменить? TL071, ОР27, ОР37 подойдут? Что-то совсем с деталями стало плохо... Вместо LM318 подойдут КР544УД2? И ещё - как подстраивать постоянку на выходе? Вход "Компенсатор" - это "компенсатор" проводов? Заранее - Спасибо!
4 минуты назад, GDV сказал:
Да.
Нежелательно.
Лучше 544уд1 или ту же 071.
5 минут назад, GDV сказал:
Да.
9 минут назад, GDV сказал:
чем не желателен КР544УД2?
Шумный он.
как все же постоянное напряжение на выходе подстраивать правильно?
А зачем?
С биполярным 318-м получается 18-20 мВ на выходе.
С полевым 2-4 мВ.
23 минуты назад, GDV сказал:
Я в компенсаторе поставил 318ю в соике
К сожалению, сейчас крайне сложно найти приличные ОУ! Видимо - ограничения на поставку... Даже LM318 от UTC не найти... Есть свежие 2019 года КР544УД2А производства Интеграл, а вот остальное... Даже NE5534 найти не получается... Ищу замены...
14 минут назад, GDV сказал:
Вы где - на Мадагаскаре или в Зимбабве живёте?
https://www.chipdip.ru/product/ne5534ap?from=suggest_product
Смотрел, статус не понятен, отмечен не зеленым, а черным цветом - а под заказ Чип и Дип может поставлять и год... У меня уже такое было... Компел - по нулям, а с него остальные тащат. Али - сплошные подделки, судя по фото...
Спасибо! Глянул pl-1.org - LM318 нет, NE5532 в SOIC8 есть, но боюсь, что это очередной мусор, который продают по 2-3 рубля на Али... Те фото, что есть на Али - явно непонятно что. Предпочитаю честные КР544УД2А сделанные пару лет назад на белорусском Интеграле, чем непонятно что, отмаркированное, как LM318 или NE5532, или... Глянул аналоги OP27 и OP37 - КР140УД25 и УД26, свежих годов нет и похоже уже не выпускаются... Буду искать что-то "честное"...
Не превращаем тему в поиск радиодеталей. Действительно нужно было бы- обратились бы ко мне. И 5534 оригинальные от техаса и 318 от нэшнл семи и 1641 и 071 оригинальные имеются.
В 22.01.2023 в 04:38, finn32 сказал:
Ок. Если есть гарантия, что детали не "левые", то с удовольствием куплю. Как это сделать? Вышестоящие посты тогда можно стереть.
В 22.01.2023 в 01:47, finn32 сказал:
Шумный он.
Да норм он, если не ушник делать. Шум только когда ухо в упор к динамику или наушниках, хотя и с 318 тоже самое. А вот в ВВ если в неинверт то разница была, давно тестил. Если и ставить то хотяб в железном корпусе.
Вон у кого есть парус собранный на 318 то подключите наушники к выходу УМ и послушайте с замкнутым входом есть ли шипение в наушниках. Мне самому интересно либо это только у меня так на нескольких собранных вариантах.
Изменено пользователем F.A.N
22 минуты назад, F.A.N сказал:
Опер разработан для устройств автоматики, со всеми вытекающими.
24 минуты назад, F.A.N сказал:
В наушниках смещение в 20 мВ будет уже критично, его будет слышно в виде шума, даже если сам опер малошумный. Проверяли на opa134 и lt1122.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
