Усилитель ПараФинн
Хотел написать, не уж то не хватит штатных радиаторов, попутал с AV220. А на этот пожалели.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, fastvasja сказал:
У AV220 радиаторы тоже маловаты.:yes:
Там всего около 1000 кв.см каждый.
Радиатор там 260 на 125 мм. толщиной  4 мм. это чисто пластина. с одной стороны пластины размером 95 на 38мм. толщ. 0.8 мм. согнутые буквой П- 21шт. Пластина общая 3250 кв.см.  плюс пластины  П-образные 36.1X21=758.1X2=1516.2 кв.см. есть ещё малые П-образные пластины  со стороны крепления транзисторов 37 на 33 мм. 18 шт. 12.21X18=219.78X2=439.56. Итого общая площадь =3250+1516.2+439.56=5205 кв.см. Также в корпусе установлен вытяжной вентилятор с диаметром лопастей 72мм.  Конденсаторы фильтра 2X15000 мкф. Насколько Я понял  проблему составляет вых. напр. тр-ра 2X55в. у которого прийдётся отматывать  вторичку до приемлегого значения.Думаю поставить Lite версию с одной парой транзисторов или на крайний случай с 2мя. Может Я что-то неправильно считаю   поправьте если что..
29 минут назад, fertovoi сказал:
Малость поправка:) - 260мм х 125мм = 3250кв.мм или 325кв.см. ;)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Малость поправка:)
Да считал я - около 1000 квадратов всего. Высота 80 или 90...
36 минут назад, fertovoi сказал:
Даже если - это 325см кв х  2 стороны. Итого 650 см кв.
согласен ошибся при расчёте общей пластины   правильно общая площадь примерно 2300 кв. см.
спасибо Ulis за програмку расчёта радиаторов согласно ней  приблизительная допустимая рассеиваемая мощность около 90 ват  если установить термодатчик на радиаторе и включать вентилятор на вытяжку при достижении скажем 70-80 гр. то можно смело предположить что УМ  легко потянет 2X50 ватт на 8 ом. на 4 не знаю но очень маловероятно что будет больше УМ для дома..
Напряжение великовато, как для дома, при рекомендуемом 100 мА ТП, уже будет тепло.
SMD, закрытый - наилучший вариант.
NLCV32T-101K-EF например или аналог
https://static.chipdip.ru/lib/714/DOC011714143.pdf
Изменено пользователем Ulis
Итак, новую заводскую плату для мини версии трассировал. Рядный планар с чередованием выходников, компенсация контуров, СМД, выходники ТО-264 или ТО-3Р. Минимальная высота радиатора для монтажа 70 мм. Размер платы 150*60 мм. Плата универсальная с возможностью внедрения параллельного ВЧ канала на той же LM318 и получения до 200 дБ под петлей. Но это еще предстоит проверить. На работоспособность основной схемы не влияет, на характеристики тоже, поэтому дополнительные футпринты просто будут в этой версии платы.
На борту триггерная защита по току и 2 пары выходных транзисторов. Возможность установки в УН корпусов ТО-126.
В ближайшее время планирую заказ партии на 5 комплектов (10 плат). Ориентировочная стоимость 600 р/комплект.
Кому интересно- пишите в ЛС, буду составлять список. Как наберется минимум желающих на 3 комплекта (на 2 уже есть)- закажем платы. Будут желающие на бОльшее количество- закажем 10 комплектов.
Всем доброго здоровья! Читаю форум  больше 10 лет, периодически повторяю различные схемы. Недавно собрал УМ Парафинн(Парус) максимальная версия, двойное моно.Благодаря" разжёванным"инструкциям и указаниям запуск прошёл штатно обоих каналов. В одном  при замерах соскочил щуп мультиметра- пара сг-ших диодов, светодиодов, резисторов и Т13. Всё .Далее по инструкции. Хочу выразить  благодарность разработчикам этого УМ Парафинн(у), Rus2000, Лучезару- за Кит, Котэций(ю) -за торы и некоторые платы и многим другим, на чьём опыте учусь. Платы покупал на Авито, корпус из Китая. По звуку: сравнивал с Pioneer A-602R(твикнутый до 702)-Парафинн звучит лучше! По НЧ и сцена(панорама) ровнее. Леред УМ стоят буфера на дискрете. С уважением , Владимир.
