Усилитель ПараФинн
15 часов назад, Dormedont сказал:
для выходного каскада мини версии с питанием 35В?
2 минуты назад, Dormedont сказал:
как раз планирую 28-30В.
:crazy::unknw:
Это я для уточнения, по какой схеме собирал, там есть еще схема с питанием 25в, она немного отличается.
Да все нормально, должно взлететь. Я прикинул, что 25в маловато, а 35 вроде никчему, только радиаторы зря греть.
1 час назад, Александр Налетов сказал:
меньшей площади с кулерами?
Можно даже с водяным охлаждением.)) Хозяин - барин.:)
Аркадий Райкин
Поставил два канала на один радиатор площадью 2000 кв.см. На холостом ходу разгоняется до 75 мА на плечо,  потом падает до 140 мА, при нагреве радиатора до 47 гр. цельсия. В свзи с чем я в раздумьях- или искать радиатор поболее или поставить кулеры. Буду признателен за совет.
4 минуты назад, Александр Налетов сказал:
Что это ? :blink:
Ток течет между плюсом и минусом.
С уважением
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Что это ? :blink:
ток через резистор в эммитерной цепи выходного транзистора
42 минуты назад, Александр Налетов сказал:
Как может падать в бОльшую сторону?
Переформулируйте мысль, ничего не понятно.
Что за версия усилителя, что за схема/плата?
Обозначьте полностью конфигурацию и питание.
11 часов назад, finn32 сказал:
1057448629_.jpeg.a35644e82c62080b7578adeabb855d16.jpegИзвиняюсь за сумбурное изложение, исправляюсь.
Схема вот эта, платы на SMD, заводские, куплены у одного из участников этого форума.
Детали все из ЧИП и ДИП, ОУ LM318, на выходе 2SC5200/2SA1943, Т5 – КТ502, R19 – перемычка.
Питание 35 В.
На выходе на одном канале 7 Мв, на другом 11 мВ.
R5 и С4 подобраны.
Поставил два канала на один радиатор площадью 2000 кв. см.  Т5 корпусом контачат с радиатором через термопасту.
Температуру радиатора замеряю электронным термометром.
Ток контролирую по падению напряжения на резисторах в эмиттерных цепях выходных транзисторов R37-R40.
Если я правильно понял, надо выставить 150 мА, т.е. 50 мВ, и при нагреве должно упасть не более чем на 10%, иначе надо  подбирать R19.
При включении на холостом ходу, вход закорочен, сначала растет до 75 мВ на плечо,  потом падает до 45 мВ при нагреве радиатора до 47 гр. цельсия.
16 минут назад, Александр Налетов сказал:
Питание 35 В.
два канала на 2000 кв. см
Мало. Нужно удвоить или ставить вентилятор.
17 минут назад, Александр Налетов сказал:
Теперь все правильно.
С уважением
В 15.03.2023 в 02:43, Dormedont сказал:
Подскажите, 2SC4388/2SA1673 подойдут для выходного каскада
Не вздумай брать их в лавке Ali-бабы - оригинальной сладкой парочкой этих санкенов там и близко не пахнет.
1 час назад, bigmanlav сказал:
А какая нормальная температура радиатора должна быть? 47 градусов на холостом ходу ИМХО многовато
13 минут назад, Александр Налетов сказал:
Непростой вопрос, зависит от теплового сопротивления радиатора, материала термопрокладки между транзистором и радиатором.
На ХХ 47 много, под нагрузкой прогреется до 70, а это очень много.
Фото радиатора, толщина основания, термопрокладка слюда или керамика, оксид алюминия, бериллий или нитрид алюминия, с последними можно допустить более высокие температуры.
С уважением
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Фото скину вечером + промерю точно. По памяти -  обычный аллюминимвый профиль ИМХО ничем не покрытый, основание 300х100 мм, толщина в районе 5 мм, ребер 38 шт., ширина ребра 20 мм, толщина 2 мм. Прокладки слюда + паста.
В принципе поставить куллеры не проблема, но меня смущает что при входе куллера из строя со временем может все вылететь.
@Александр Налетов , неужели трудно почитать правила и не цитировать полностью предыдущее сообщение? Или я в прошлый раз в пустоту предупредил? Не пойму.
2 часа назад, Александр Налетов сказал:
Выставлять нужно тогда ток покоя, когда радиатор уже прогрет до 40 градусов примерно.
30 минут назад, Александр Налетов сказал:
Александр, с радиатором можно поиграть, поставив плату на пластину мм 8-10 прикрутив к хлипенькому радиатору. Слюду заменить  AlO, AlN
10 часов назад, Black-мур сказал:
У меня с разбора из какого-то автоусилка. Пару дней тестирования, пока живы.
20 часов назад, finn32 сказал:
Оставил один канал и повесил на него кулер 50х50, оказался под рукой. Нагрев до 30 градусов при токе в 150 мА. Выше в холостую не греется, держит ток стабильно.
