Усилитель ПараФинн
2 часа назад, finn32 сказал:
4. Отключить дроссель коррекции в дифкаскаде и попробовать заново настроить ППК.
Хорошеет с увеличением сопротивления, но до определенного предела, выше 1,5к уже не наблюдается улучшений.  Если  470p  поставить - хуже,  если 150p  - опять борода лезет, но уже не убирается номиналом сопротивления.   Нарушается у меня закономерность таблицы с первого поста
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Какое постоянное напряжение на выходе усилителя получается?
1 час назад, Jekson сказал:
Лучше уже и не будет.
На 1 кГц ограничение должно быть ровным при этом, без артефактов.
Нужно понять, как влияет регулятор уровня в генераторе. Для этого нужно вычислить Кус схемы с его аттенюатором. Выставляем на выходе генератора 1 в амплитуды и смотрим, сколько на выходе усилителя. Расчетный Кус=10 раз.
Оставь ее пока в покое.
1 час назад, finn32 сказал:
Выход УМ  - 7...9мВ
Выход ОУ -  минус 7..9мВ
РГ гены влиять не может, т.к. после него буфер с КУ= примерно 2  (вторая половинка ОУ 5532)  Его выход подключен к R1 через 2 встречно включенных разделительных электролита. Этот буфер вне петли оос
КУ усилителя = 10,   U выхода относительно  входа R1
Маленький клык вверху чуть виднеется, но сам заметил его только уменьшив яркость луча.  Могу попробовать увеличить КУ усилителя
22 минуты назад, Jekson сказал:
Выход УМ  - 7...9мВ
Значит это точно не 5532, что-то полевое.
ОУ с биполярами на входе дают 15-20 мВ постоянки на выходе.
КУ усилителя = 10
Ок.
Не имеет смысла.
99%, что в корпусе перемаркированный TL072.
Посему дальше можно не мучить, графики приемлимые.
Искажения выросли раз в 10, но будут еще довольно низкие, на уровне 0.005% на 10 кГц. Линейность ВК за счет низкого тока покоя драйверов и выходников тоже пострадала.
Усилитель получился компромиссный.
Можно сделать тест на емкость, потом послушать, что вышло.
Подытожу:
LR коррекция - отключена.
ППК - 3,5к/1n
Клип на выходе (до катушки)
Оставляем так?
Спойлер
Если кто нибудь обладает заведомо оригинальным ОУ ne5532 в г.Донецк, стучите в личку
25 минут назад, finn32 сказал:
Ткни пожалуйста носом, как его делать?
1 минуту назад, Jekson сказал:
Оставляем так?
Да.
как его делать?
Параллельно нагрузке прицепи 0.1 мкФ, дай на вход квадрат 1 кГц, чтобы амплитуда на выходе была 10-15 В и посмотри график. Картинку квадрата с емкостью и без положи сюда.
Имеет значение, до катушки  или после? Она у меня на плате.  Нагрузка при настройке ппк всегда была после
Параллельно катушке стоИт резистор?
Да, 10 ом
4 часа назад, finn32 сказал:
10кГц    Конденсатор  0.1u в это время, периодически подключаю к выходу параллельно нагрузке, разницы нет. На 1кГц так же.
 Забыл попробовать вариант ппк между диф. входами ОУ.  На выходе УН оставил 68п , так как разницы со 100п  нет.
Где то я это уже видел...
NE5532 похожа на фуфло.
Нужно ещё измерить искажения...
Была целая эпопея у меня.
Даже заказал ещё три разных вида LM318, в разных проверенных местах. Результат такой же. ППК настраивается про совершенно диких значениях конденсатора в 0,01 мкФ и увеличении С10 до 150 пФ, искажения при этом 0,03 % Плата переработанная на односторонку, может из-за неё, но с другими ОУ работает отлично, пробовал 544уд1а, 544уд2, NE5534, TL071, opa627, opa827,  opa134, ad847.
Пробовал NE5534 и TL071, ППК настраивается на раз и искажения в районе 0,0008 %
Также ставил китайскую OPA627, и ППК элементарно настроился, и искажения менее одной тысячной.
С уважением
5 часов назад, Jekson сказал:
Устойчивость отличная. Пока можно юзать так.
1 час назад, bigmanlav сказал:
В Вашем случае все более, чем странно. На тех же микросхемах, что Вам присылал Саша, я запускал около 20 экземпляров макси версии и не было проблем от слова вообще. Буквально вчера запустил еще один, немного по другой конфиге, и снова все отлично. Также на них запускали еще 8 человек, причем двое из них измеряли результат и 3 нуля получили без проблем.
Поэтому однозначно говорить нельзя в Вашем случае.
Назрел вопрос, если все таки использовать сдвоенный ОУ, то как можно подкорректировать "0" на выходе? Менее ущербно для звука, и других параметров?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В 24.03.2022 в 07:25, 25602 сказал:
скорее 4558, 358, 072 дороже в производстве 5532
Из имеющихся в загашнике ОУ, самый красивый клип дал TL072.   Найденные 5532 из старых запасов  (до 2013 года)  к сожалению ни чем не отличились в лучшую сторону.     4558 и 5532 с Алиэкспресс  - не удивили, все гораздо ужаснее.
ППК  2,9к/1n   выход УН - 68p  Пока без индуктивной коррекции
Уменьшая сопротивление, постепенно растет амплитуда колебания при выходе с ограничения
Постоянка на выходе  25мВ, выход ОУ - минус 9мВ
Что скажете? Наверное его и оставлю
Снижал номинал  C постепенно, до 150 пик - почти ничего не меняется.
В итоге  ППК  3к/150п  (теперь хоть логически поддается пониманию, согласно таблицы)
ППК  3к/150п   + индуктивная коррекция
23 минуты назад, finn32 сказал:
С 072?
Да, TL072 Видео - выше
Есть данные, сколько данный ОУ искажений даёт в качествен буфера с единичным КУ?
14 минут назад, Jekson сказал:
Тоже очень малое усиление Кухх. Но с дроссельком дает побольше усиления в целом.
15 минут назад, Jekson сказал:
Достоверных нет, но врядли больше 0.0005%.
Запустил второй канал, номиналы коррекции сразу поставил как и в первом, работает абсолютно идентично.  Но открыл для себя неприятный факт,  TL072 - полное г..мно в качестве повторителя (а именно в данном режиме используется вторая половинка)  О  чем говорит как даташит, так и объективные замеры.
Спойлер
Какие еще из недорогих ОУ можно рассмотреть в качестве кандидата в моем случае?  Рассматриваю только не самые дорогие варианты, т.к. у меня будет 6 или 8 каналов усилителя.
Поискать все таки 5532, ОУ стабильно работающих при Кус 1, не так много. Не искать TI, купить Fairchild.
25 минут назад, fastvasja сказал:
Тут Кус=10.
ST.
Удалось послушать сегодня немного в стерео режиме. Питание -  ИЛБП , АС - s90 4ом.  Сравнивал с модулем tpa3255.  Хорошо звучит :)  Не ожидал что уловлю разницу на данных АС, но она заметна, особенно серединка и высокие, они ....как бы так выразится - "хрустальнее", "точнее", сцена шире что-ли ...Не знаю как грамотно описать словами, но создается впечатление что лучше s90 звучать уже просто не могут, с них выжали все соки.  Выражаю благодарность finn32 и Rus2000 за разработку и продвижение в массы данного УМ, а так же помощи его в настройке.
Спойлер
Были гипотетические опасения, что стерео плата с общим БП вызовет проблемы с фоном. Опасения развеялись, приложив ухо в  динамиках тишина, но пока не тестировал с трансформаторным БП, не проводил измерения  (АС дубовая), и подключение сигналки у меня балансное.   С моим вариантом входных цепей, и установленным модулем серво - переходной процесс при включении довольно громкий, при выключении терпимый.  Не хотел бы ставить реле в качестве защиты АС, планировал защищать их выключением БП, думаю как бы избавиться от данного переходного процесса...
