Усилитель ПараФинн
2 часа назад, GDV сказал:
BF722/BF723 (sot-223) или BF622/BF623(sot-89)? Они все же выпускаются серийно и не какими-то непонятными китайскими компаниями.
Давно не выпускаются.
Добрый день! Что-то не нашел Lay-файлов на максимальный ПараФинн... Хотел поставить на вход двухканальный ОУ в smd-исполнении. Ещё - по питанию К73-17 - если разрисовать путь замыкания сигнала, включая трансформатор, диодный мост и конденсаторы выпрямителя, то... Лучше ставить... Lay-файлы Автор не выкладывал, только Gerber? Или где-то можно все же взять?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
49 минут назад, GDV сказал:
взять
Можно легко сделать из герберов.
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
6 минут назад, GDV сказал:
конвертер
Sprint-Layout
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
22 часа назад, GDV сказал:
Или я стою в лыжи обутый?
Неожиданно Active, по крайней мере у ONSemi.
Беру замечание взад и извиняюсь за дезинформацию.
Edited by Ulis
12 часов назад, Ulis сказал:
Добрый день!
За всем не уследишь... Кстати, были еще и "аналоги" BF620/BF621 от Кремний-Маркетинг  - КТ666А9/КТ667А9 в SOT-89... Мне больше чип-элементы нравятся - минимальные паразитные индуктивности выводов и можно температуру рядом стоящих элементов более-менее выравнять... SOT-89 по месту на плате почти одинаково с TO-126/TO-92 места занимать будет. Попробую развести под это, но сначала планирую типовой вариант на первой странице сделать и отслушать-отмерить, а там - посмотрим...
С уважением.
  • 4 weeks later...
Добрый день! Немного по возможному улучшению параметров... А никто не пробовал источники тока применить на Deplection-Mode MOSFET? BSP129, например? Дороже, но судя по всему - источник тока получается лучше по характеристикам. Можно топовую версию на таких сделать. По деталям - транзистор и сопротивление, но можно убрать термостабилизированные стабилитроны - так на так получится. Просто смотрю - никто источники тока не трогает, со времён Сухова не изменены, хотя там есть потенциал к улучшению. Можно и на двух биполярных транзисторах, если BSP129 - дорого.
С уважением.
Edited by GDV
Ещё можно вместо сопротивлений по +55в использовать электронный дроссель на одном биполярном транзисторе - гораздо более эффективная фильтрация получается и вместо стабилитронов на питание ОУ поставить TL431 ( ну это уже если совсем все вылизывать!). Да, ещё выходной дроссель лучше мотать на торе из кусочка полипропиленовой сантехнической трубы - так меньше наводок получается на окружающие элементы схемы.
Источник тока на BSP129, судя по моделе, даёт 20db выигрыша по подавлению помех
Да, и ещё между двух сопротивлений на питании ОУ прямо просится ёмкость в 0.1 мкФ и на землю... И ещё в компенсаторе проводов, вместо одного входного сопротивления - аналогично. Уж там точно все ВЧ на проводе соберутся и грех требовать с ОУ все это забороть...
3 часа назад, GDV сказал:
Я применяю LND150. Отличные Supertex-овские транзисторы (как и вся их Deplection-серия). У них огромное выходное сопротивление, включая ёмкостное.
Используя их в каскодном ГСТ выходное сопротивление источника тока получается около 6 Гигаом (вплоть до 5kHz).
LND150 (Datasheet)
Edited by Piob
Прикинул модель с полевым ИТ, никакого выигрыша по подавлению помех полевые источники не дают, как был график так и остался. О чём это говорит? О двух вещах.
1) у Паруса нет проблем с подавлением (-140дБ а местами и -160)
2) не стоит тратить время и деньги втыкая полевики туда где их ненадо. LND150 к примеру- отличный транзистор. Для 500-вольтовых схем, вот пусть там и работает. А здесь и грошовых 2n5551/2n5401 вполне достаточно.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Вот я не знаю. У меня вот так выходит, хотя схемы у нас здорово разные , у меня в ДК стоит дроссель, а стабилизаторы питания простые параметрические.
16 минут назад, Лом_2 сказал:
Я измерял не по напряжению, а по току коллектора IC(Q3) и стока ID(M1).
Edited by Piob
Не ну.. Это конечно хорошо. Но. У вас сигнал на АС откуда вылазиет? Вот там неплохо бы и мерить. Мерить один узел- это немного не совсем то. Усилитель он же весь работает, а не по частям.
А между прочим при сравнении неплохо бы ещё и токи одинаковые в ГСТ выставлять, а то у биполярного 5мА, у полевого 11. Если их выровнять кривые совпадают один в один.
Edited by Лом_2
Чем плох вариант? LND150 очень хорош на небольших токах... Хороший ГСТ ещё никому не вредил, если уж делать на пределе.
Там Парафинну делать по моему мнению нечего. Итак уже его вертели и так и эдак все кому не лень.  Вот такое моё высокоценное мнение, да.:crazy:
Это тема по сабжу. Желающие "улучшить"- пусть симулируют до посинения. "Улучшить" подавление на МегаГерце- так себе самоцель.
Одни видеосигналы через УМЗЧ усиливают и этим хвалятся. Ну и полосу меандром 300 кГц проверяют. На вопрос зачем одни экивоки. То есть сам не знаю, но круто же? Отож.
    • Убогая китайчатина..  этим ущербом был завален рынок в конце 80х. питание подписано на плате. Как правило не больше 12 вольт. Позже появились всякие "батоны" с "цветомузыкой" и магнитом вместо стиралки. Выхлоп- 2х5 ватт. Лентотяг самый простой, механика. Звукосниматель-пьезо..
    • Не стоит потешаться на верою. Не кто не знает что нам нужнее и что нам важнее......
    • А если взять ФИ из справочных данных на лампу 6Н8С?
    • А вы знаете, у меня друг в гараже челнок "Буран" за месяц собрал, по секретным чертежам, которые мы вынесли с Байконура)0) Атвичаю, инфа 146%))   Табличку ВАХов, снятых опытным путём, внесите в студию, пожалуйста. А то пока что никаких экспериментальных данных нет, хотя это дело получаса и двух приборов с ЛБП, как и сказал Незнайка.     Собсна, не ожидаю, что дело дойдёт до практики, да и самому интересно стало, поэтому чуток поковырялся в своём барахле. Взял все мощные диоды, которые смог найти на данный момент в закромах: Краткое описание диодов, для тех, кому (как и мне) лень будет скачивать excel файл: К сожалению, не смог найти 200В шотток из канала +12В АТХ блока питания, если найду в ближайшее время, добавлю и их ВАХ. Так же, второй Б5-44 лежит в разобранном состоянии, поэтому, не мог обеспечить требуемые 1,5А тока. Полный файл для тех, кому интересны более конкретные значения, находится во вложении. Как можно видеть, теория подтверждается на практике - Шоттки имеют куда меньшее прямое падение, нежели кремний. И было бы странно, если бы всё было наоборот - в диодах Шоттки ширина запрещённой зоны ниже, т.к. переход состоит из металла и полупроводника, а не двух полупроводников. PS. ультрафаст - это PN кремний, соответственно, никуда от 0,7В+ среднего прямого падения вам не деться. У шотток, имхо, 2 недостатка - низкое обратное и большой ток утечки. В качестве многоамперных низковольтных выпрямителей - они более чем. В контексте данной конкретной задачи - менее 50В обратки до 2А среднего выпрямленного тока - вообще без разницы что ставить. К чему душа лежит, то и ставьте, к чему эти срачи без пруфов?)) ВАХ силовых диодов.xlsx
    • На радиаторе стоит микросхема, наверное УНЧ. Скачайте доку. По её питанию можно узнать приблизительное напряжение питания.
    • Транзисторы нужно парами подбирать? Купил горсть одних и других и в среднем у NPN транзисторов усиление больше чем у PNP, 200-230 против 150-170.
