Усилитель ПараФинн
Хотел написать, не уж то не хватит штатных радиаторов, попутал с AV220. А на этот пожалели.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, fastvasja сказал:
У AV220 радиаторы тоже маловаты.:yes:
Там всего около 1000 кв.см каждый.
Радиатор там 260 на 125 мм. толщиной  4 мм. это чисто пластина. с одной стороны пластины размером 95 на 38мм. толщ. 0.8 мм. согнутые буквой П- 21шт. Пластина общая 3250 кв.см.  плюс пластины  П-образные 36.1X21=758.1X2=1516.2 кв.см. есть ещё малые П-образные пластины  со стороны крепления транзисторов 37 на 33 мм. 18 шт. 12.21X18=219.78X2=439.56. Итого общая площадь =3250+1516.2+439.56=5205 кв.см. Также в корпусе установлен вытяжной вентилятор с диаметром лопастей 72мм.  Конденсаторы фильтра 2X15000 мкф. Насколько Я понял  проблему составляет вых. напр. тр-ра 2X55в. у которого прийдётся отматывать  вторичку до приемлегого значения.Думаю поставить Lite версию с одной парой транзисторов или на крайний случай с 2мя. Может Я что-то неправильно считаю   поправьте если что..
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
26 минут назад, fertovoi сказал:
там 260 на 125 мм.
Где это вы  увидели такое? В AV220, имеется ввиду.
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
29 минут назад, fertovoi сказал:
Малость поправка:) - 260мм х 125мм = 3250кв.мм или 325кв.см. ;)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Малость поправка:)
Да считал я - около 1000 квадратов всего. Высота 80 или 90...
36 минут назад, fertovoi сказал:
Даже если - это 325см кв х  2 стороны. Итого 650 см кв.
согласен ошибся при расчёте общей пластины   правильно общая площадь примерно 2300 кв. см.
спасибо Ulis за програмку расчёта радиаторов согласно ней  приблизительная допустимая рассеиваемая мощность около 90 ват  если установить термодатчик на радиаторе и включать вентилятор на вытяжку при достижении скажем 70-80 гр. то можно смело предположить что УМ  легко потянет 2X50 ватт на 8 ом. на 4 не знаю но очень маловероятно что будет больше УМ для дома..
Напряжение великовато, как для дома, при рекомендуемом 100 мА ТП, уже будет тепло.
на какой ток нужен дросель?
Я спросил про марку потому что на плате с одной парой и на узкой плате дросель выводной..
Итак, новую заводскую плату для мини версии трассировал. Рядный планар с чередованием выходников, компенсация контуров, СМД, выходники ТО-264 или ТО-3Р. Минимальная высота радиатора для монтажа 70 мм. Размер платы 150*60 мм. Плата универсальная с возможностью внедрения параллельного ВЧ канала на той же LM318 и получения до 200 дБ под петлей. Но это еще предстоит проверить. На работоспособность основной схемы не влияет, на характеристики тоже, поэтому дополнительные футпринты просто будут в этой версии платы.
На борту триггерная защита по току и 2 пары выходных транзисторов. Возможность установки в УН корпусов ТО-126.
В ближайшее время планирую заказ партии на 5 комплектов (10 плат). Ориентировочная стоимость 600 р/комплект.
Кому интересно- пишите в ЛС, буду составлять список. Как наберется минимум желающих на 3 комплекта (на 2 уже есть)- закажем платы. Будут желающие на бОльшее количество- закажем 10 комплектов.
Всем доброго здоровья! Читаю форум  больше 10 лет, периодически повторяю различные схемы. Недавно собрал УМ Парафинн(Парус) максимальная версия, двойное моно.Благодаря" разжёванным"инструкциям и указаниям запуск прошёл штатно обоих каналов. В одном  при замерах соскочил щуп мультиметра- пара сг-ших диодов, светодиодов, резисторов и Т13. Всё .Далее по инструкции. Хочу выразить  благодарность разработчикам этого УМ Парафинн(у), Rus2000, Лучезару- за Кит, Котэций(ю) -за торы и некоторые платы и многим другим, на чьём опыте учусь. Платы покупал на Авито, корпус из Китая. По звуку: сравнивал с Pioneer A-602R(твикнутый до 702)-Парафинн звучит лучше! По НЧ и сцена(панорама) ровнее. Леред УМ стоят буфера на дискрете. С уважением , Владимир.
20 минут назад, vokinlem_59 сказал:
По звуку
Источник, Ас, музыкальный материал ?
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
    • Убогая китайчатина..  этим ущербом был завален рынок в конце 80х. питание подписано на плате. Как правило не больше 12 вольт. Позже появились всякие "батоны" с "цветомузыкой" и магнитом вместо стиралки. Выхлоп- 2х5 ватт. Лентотяг самый простой, механика. Звукосниматель-пьезо..
    • Не стоит потешаться на верою. Не кто не знает что нам нужнее и что нам важнее......
    • А если взять ФИ из справочных данных на лампу 6Н8С?
    • А вы знаете, у меня друг в гараже челнок "Буран" за месяц собрал, по секретным чертежам, которые мы вынесли с Байконура)0) Атвичаю, инфа 146%))   Табличку ВАХов, снятых опытным путём, внесите в студию, пожалуйста. А то пока что никаких экспериментальных данных нет, хотя это дело получаса и двух приборов с ЛБП, как и сказал Незнайка.     Собсна, не ожидаю, что дело дойдёт до практики, да и самому интересно стало, поэтому чуток поковырялся в своём барахле. Взял все мощные диоды, которые смог найти на данный момент в закромах: Краткое описание диодов, для тех, кому (как и мне) лень будет скачивать excel файл: К сожалению, не смог найти 200В шотток из канала +12В АТХ блока питания, если найду в ближайшее время, добавлю и их ВАХ. Так же, второй Б5-44 лежит в разобранном состоянии, поэтому, не мог обеспечить требуемые 1,5А тока. Полный файл для тех, кому интересны более конкретные значения, находится во вложении. Как можно видеть, теория подтверждается на практике - Шоттки имеют куда меньшее прямое падение, нежели кремний. И было бы странно, если бы всё было наоборот - в диодах Шоттки ширина запрещённой зоны ниже, т.к. переход состоит из металла и полупроводника, а не двух полупроводников. PS. ультрафаст - это PN кремний, соответственно, никуда от 0,7В+ среднего прямого падения вам не деться. У шотток, имхо, 2 недостатка - низкое обратное и большой ток утечки. В качестве многоамперных низковольтных выпрямителей - они более чем. В контексте данной конкретной задачи - менее 50В обратки до 2А среднего выпрямленного тока - вообще без разницы что ставить. К чему душа лежит, то и ставьте, к чему эти срачи без пруфов?)) ВАХ силовых диодов.xlsx
    • На радиаторе стоит микросхема, наверное УНЧ. Скачайте доку. По её питанию можно узнать приблизительное напряжение питания.
    • Транзисторы нужно парами подбирать? Купил горсть одних и других и в среднем у NPN транзисторов усиление больше чем у PNP, 200-230 против 150-170.
