Усилитель ПараФинн
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
11 минут назад, Dormedont сказал:
одна пара
Питание не более 30
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
15 часов назад, Dormedont сказал:
для выходного каскада мини версии с питанием 35В?
2 минуты назад, Dormedont сказал:
как раз планирую 28-30В.
:crazy::unknw:
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
Это я для уточнения, по какой схеме собирал, там есть еще схема с питанием 25в, она немного отличается.
Да все нормально, должно взлететь. Я прикинул, что 25в маловато, а 35 вроде никчему, только радиаторы зря греть.
1 час назад, Александр Налетов сказал:
меньшей площади с кулерами?
Можно даже с водяным охлаждением.)) Хозяин - барин.:)
Если это не-весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Поставил два канала на один радиатор площадью 2000 кв.см. На холостом ходу разгоняется до 75 мА на плечо,  потом падает до 140 мА, при нагреве радиатора до 47 гр. цельсия. В свзи с чем я в раздумьях- или искать радиатор поболее или поставить кулеры. Буду признателен за совет.
4 минуты назад, Александр Налетов сказал:
Что это ? :blink:
Ток течет между плюсом и минусом.
42 минуты назад, Александр Налетов сказал:
Как может падать в бОльшую сторону?
Переформулируйте мысль, ничего не понятно.
Что за версия усилителя, что за схема/плата?
Обозначьте полностью конфигурацию и питание.
11 часов назад, finn32 сказал:
1057448629_.jpeg.a35644e82c62080b7578adeabb855d16.jpegИзвиняюсь за сумбурное изложение, исправляюсь.
Схема вот эта, платы на SMD, заводские, куплены у одного из участников этого форума.
Детали все из ЧИП и ДИП, ОУ LM318, на выходе 2SC5200/2SA1943, Т5 – КТ502, R19 – перемычка.
Питание 35 В.
На выходе на одном канале 7 Мв, на другом 11 мВ.
R5 и С4 подобраны.
Поставил два канала на один радиатор площадью 2000 кв. см.  Т5 корпусом контачат с радиатором через термопасту.
Температуру радиатора замеряю электронным термометром.
Ток контролирую по падению напряжения на резисторах в эмиттерных цепях выходных транзисторов R37-R40.
Если я правильно понял, надо выставить 150 мА, т.е. 50 мВ, и при нагреве должно упасть не более чем на 10%, иначе надо  подбирать R19.
При включении на холостом ходу, вход закорочен, сначала растет до 75 мВ на плечо,  потом падает до 45 мВ при нагреве радиатора до 47 гр. цельсия.
16 минут назад, Александр Налетов сказал:
Питание 35 В.
два канала на 2000 кв. см
Мало. Нужно удвоить или ставить вентилятор.
17 минут назад, Александр Налетов сказал:
Теперь все правильно.
В 15.03.2023 в 02:43, Dormedont сказал:
Подскажите, 2SC4388/2SA1673 подойдут для выходного каскада
Не вздумай брать их в лавке Ali-бабы - оригинальной сладкой парочкой этих санкенов там и близко не пахнет.
1 час назад, bigmanlav сказал:
А какая нормальная температура радиатора должна быть? 47 градусов на холостом ходу ИМХО многовато
13 минут назад, Александр Налетов сказал:
Непростой вопрос, зависит от теплового сопротивления радиатора, материала термопрокладки между транзистором и радиатором.
На ХХ 47 много, под нагрузкой прогреется до 70, а это очень много.
Фото радиатора, толщина основания, термопрокладка слюда или керамика, оксид алюминия, бериллий или нитрид алюминия, с последними можно допустить более высокие температуры.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Фото скину вечером + промерю точно. По памяти -  обычный аллюминимвый профиль ИМХО ничем не покрытый, основание 300х100 мм, толщина в районе 5 мм, ребер 38 шт., ширина ребра 20 мм, толщина 2 мм. Прокладки слюда + паста.
В принципе поставить куллеры не проблема, но меня смущает что при входе куллера из строя со временем может все вылететь.
@Александр Налетов , неужели трудно почитать правила и не цитировать полностью предыдущее сообщение? Или я в прошлый раз в пустоту предупредил? Не пойму.
2 часа назад, Александр Налетов сказал:
Выставлять нужно тогда ток покоя, когда радиатор уже прогрет до 40 градусов примерно.
30 минут назад, Александр Налетов сказал:
Александр, с радиатором можно поиграть, поставив плату на пластину мм 8-10 прикрутив к хлипенькому радиатору. Слюду заменить  AlO, AlN
10 часов назад, Black-мур сказал:
У меня с разбора из какого-то автоусилка. Пару дней тестирования, пока живы.
20 часов назад, finn32 сказал:
Оставил один канал и повесил на него кулер 50х50, оказался под рукой. Нагрев до 30 градусов при токе в 150 мА. Выше в холостую не греется, держит ток стабильно.
    • Самая лучшая сигнализация - хранить свои вещи в своём доме, а не бросать дорогой велик где попало. Конструкция велосипеда не предполагает возможности установки скрытой или защищённой системы, которую будет сложно вывести из строя. Такая сигнализация отпугнёт лишь случайных хулиганов, серьёзного вора с болторезом это не остановит.
    • Конечно, откуда ещё! Американцы прямо таки обожают делать похабный кривобокий монтаж и лепить на свои аппараты наклейки "Маде ин Чайна". Как выше сказали, смотреть номинал питания микросхем, по нему ориентироваться.
    • Убогая китайчатина..  этим ущербом был завален рынок в конце 80х. питание подписано на плате. Как правило не больше 12 вольт. Позже появились всякие "батоны" с "цветомузыкой" и магнитом вместо стиралки. Выхлоп- 2х5 ватт. Лентотяг самый простой, механика. Звукосниматель-пьезо..
    • Не стоит потешаться на верою. Не кто не знает что нам нужнее и что нам важнее......
    • А если взять ФИ из справочных данных на лампу 6Н8С?
    • А вы знаете, у меня друг в гараже челнок "Буран" за месяц собрал, по секретным чертежам, которые мы вынесли с Байконура)0) Атвичаю, инфа 146%))   Табличку ВАХов, снятых опытным путём, внесите в студию, пожалуйста. А то пока что никаких экспериментальных данных нет, хотя это дело получаса и двух приборов с ЛБП, как и сказал Незнайка.     Собсна, не ожидаю, что дело дойдёт до практики, да и самому интересно стало, поэтому чуток поковырялся в своём барахле. Взял все мощные диоды, которые смог найти на данный момент в закромах: Краткое описание диодов, для тех, кому (как и мне) лень будет скачивать excel файл: К сожалению, не смог найти 200В шотток из канала +12В АТХ блока питания, если найду в ближайшее время, добавлю и их ВАХ. Так же, второй Б5-44 лежит в разобранном состоянии, поэтому, не мог обеспечить требуемые 1,5А тока. Полный файл для тех, кому интересны более конкретные значения, находится во вложении. Как можно видеть, теория подтверждается на практике - Шоттки имеют куда меньшее прямое падение, нежели кремний. И было бы странно, если бы всё было наоборот - в диодах Шоттки ширина запрещённой зоны ниже, т.к. переход состоит из металла и полупроводника, а не двух полупроводников. PS. ультрафаст - это PN кремний, соответственно, никуда от 0,7В+ среднего прямого падения вам не деться. У шотток, имхо, 2 недостатка - низкое обратное и большой ток утечки. В качестве многоамперных низковольтных выпрямителей - они более чем. В контексте данной конкретной задачи - менее 50В обратки до 2А среднего выпрямленного тока - вообще без разницы что ставить. К чему душа лежит, то и ставьте, к чему эти срачи без пруфов?)) ВАХ силовых диодов.xlsx
