bigmanlav Posted March 21 Share Posted March 21 Для одного канала и кулер не нужен. 0 Quote С уважением. Алексей Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dormedont Posted March 21 Share Posted March 21 (edited) Мужики, нужна ваша помощь, чёт я туплю. Вкрации: собрал парафинн мини по схеме с питанием 25в (там где светодиоды в базах) два канала на платах сделанных ЛУТом, типа макет. Все заработало, послушал пару часов, возрадовался, выключил. Два дня вся конструкция стояла без использования, никто к ней не подходил и не включал. Сегодня включаю - БП уходит в защиту, на выходе одного канала +16В. Следствие показало: Т4 - напряжение база-эмиттер 0,7В, на LED2 почти 2В. Т6 - база-эмиттер 0,5В, на LED3 1.7 В, соответственно, верхний открыт, нижний закрыт (почти) отсюда и плюс на выходе. Т4, Т6, светики менял, резисторы мерял, все в норме, С13, С14 откинул пока, базы Т4 Т6 отцепляю от схемы - напряжения на светодиодах выравниваются. Что, мать его, произошло? Т5 сдох? Его пока нечем заменить. Edited March 21 by Dormedont 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Реле, разъемы, вентиляторы, корпуса, микросхемы, конденсаторы и много другое!Скидки до 20% на сайте электронного дискаунтера ТМ Электроникс.Бесплатная доставка в любую точку России + кэшбэк 15%.Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!Подробнее
finn32 Posted March 21 Author Share Posted March 21 Схема налаживалась с осциллографом? ППК настраивалась по клипу под нагрузкой? Т5 термодатчик. Его рабочее напряжение не выше 5 Вольт к-э. Если бы он ушел в обрыв,то вынесло бы ВК. Начните с проверки напряжения питания ОУ, должно быть +-15 В без перекосов. Если ОУ в панельке- пошевелите его. Если запаян- проверьте контакты прозвонкой. Если все в норме, то дальше прозвоните транзисторы в режиме диодной прозвонки, можно прямо в схеме, не выпаивая. Ну и фото платы с двух сторон для наглядности. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>
KLARUS Posted March 22 Share Posted March 22 (edited) 8 часов назад, Dormedont сказал: по схеме с питанием 25в Тоже такой сейчас на столе, с изменениями по номиналам (по следам тов.@finn32 ): Спойлер R4=62 k R7,8= 910 R17=1R R18=200 R20=3,3k R22,23=12 R25,26=9,1 R30,31= 3,3 R27,28=20 C2=1000 C3=6,8 C4,6=100 LED - 3mm RED ППК 470 пик + 560Ом, второй - 470 пик + 680Ом Клип 20 кГц Предклип Подключение нагрузки (4 Ом) картинку не меняет, за исключением амплитуды. Цобеля-Буше нет. Edited March 22 by KLARUS 1 Quote В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Литиевые ХИТы EVE Energy на складе в КомпэлНа склад КОМПЭЛ поступил ассортимент литиевых химических источников тока EVE. На данный момент доступны батарейки серии ER типоразмеров 1/2АА, С, D и аккумуляторы серий ICR, INR с типоразмером 18650. Продукция EVE обладает высочайшей стандартизацией и повторяемостью характеристик. Она является отличной альтернативой как по цене, так и по качеству аналогичной продукции других известных брендов. Подробнее>>
Vadia F Posted March 22 Share Posted March 22 В связи с чем такие корректировки номиналов резисторов в отличии от исходной схемы? 0 Quote Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Link to comment Share on other sites More sharing options...
finn32 Posted March 22 Author Share Posted March 22 48 минут назад, KLARUS сказал: Цобеля-Буше нет Для эксплуатации на реальную нагрузку LR-фильтр на выход обязательно! 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dormedont Posted March 23 Share Posted March 23 В 22.03.2023 в 09:50, KLARUS сказал: Тоже такой сейчас на столе, с изменениями по номиналам (по следам тов.@finn32 ): Достаточно много изменений, с чем связано? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
finn32 Posted March 25 Author Share Posted March 25 Дальнейшая эволюция простой схемы с петлевым 150 дБ/20 кГц. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/258128-усилитель-мощности-параллакс-эволюция-простых-сверхлинейников/#comment-3788921 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Налетов Posted March 26 Share Posted March 26 (edited) Решил отписать по результатам. Схема выше на 115 стр. в посте от 20 марта если что. Попробовал на одном канале (второй выключен) менять R19, при 51 ом после подстройки тока R24 следующая картина: 150 мА - при нагреве до 30 градусов; 135 мА - при нагреве до 40 градусов; Максимальный нагрев до 42,5 при этом 132 мА, почти попадает в рекомендованные 10%. При меньших значениях R19 разброс значительно больше (до 30%). Если результат норм - пойду эскперементировать с кулерами, шумные заразы. Edited March 26 by Александр Налетов 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigmanlav Posted March 26 Share Posted March 26 5 минут назад, Александр Налетов сказал: Максимальный нагрев до 42,5 при этом 132 мА Нормально. Кулер для обычного домашнего прослушивания не нужен. 0 Quote С уважением. Алексей Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Налетов Posted March 26 Share Posted March 26 11 минут назад, bigmanlav сказал: Нормально. Кулер для обычного домашнего прослушивания не нужен. Значение R19=51 не смущает? Маловат у меня радиатор, поискал на замену + 3 т.р. + сверловка + компоновка едет. Кулеры хочу загасить по скорости до 1000 RPM или даже меньше чтобы не шумели. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fastvasja Posted March 26 Share Posted March 26 Схемку можно собрать на двух транзисторах и терморезисторе, настроить на пример на 50 гр, пусть тогда включается обдув 0 Quote Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Налетов Posted March 26 Share Posted March 26 (edited) 4 минуты назад, fastvasja сказал: Схемку можно собрать на двух транзисторах и терморезисторе, настроить на пример на 50 гр, пусть тогда включается обдув Китайский готовый контролер стоит 150 руб, но вот тут вопрос - включение кулера фактически приведет к изменению тепловых режимов транзисторов "на ходу" что ИМХО не есть правильно. У меня мысль - спаять простой регулятор, подать на него 5В и сделать минимальные обороты. Edited March 26 by Александр Налетов 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
finn32 Posted March 26 Author Share Posted March 26 Вопрошающий пока покурит, раз устные предупреждения на него не действуют. Пока курит, может поразмышлять о том, что не обязательно жарить ВК на все 150 мА на пару. Снизить до 100, немного снизится линейность, но упадет перекомпенсация. Это одно. Второе- динамическое изменение тока покоя в процессе работы усилителя может достигать 100% от такового на хх. Это не смертельно и не принципиально. Для точной компенсации с нулевым градиентом необходима другая схема ТК, более сложная, которая тут не нужна. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wilzevul Posted March 29 Share Posted March 29 Здравствуйте! А максимальную версию с первого поста на три пары кто нибудь собирал? 0 Quote "Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!" Link to comment Share on other sites More sharing options...
finn32 Posted March 30 Author Share Posted March 30 Влад, привет! Много кто собирал. Лучше конкретизируй вопрос и скажи, что интересует. Или спроси у меня сразу,я подскажу. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wilzevul Posted March 30 Share Posted March 30 Алексей приветствую! Да я заинтересовался, но глянул гербер, а там вся аля-трухаля на смд. Одно дело припаять несколько штук, а тут просто тьма) в моем понимании). Учиться на таком проэкте это не гуд, надежность будет стремиться к нулю. Надо как то более взвешенно подойти к сборке. 0 Quote "Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!" Link to comment Share on other sites More sharing options...
finn32 Posted March 30 Author Share Posted March 30 Я советую к повторению Параллакс. Он простой, симуляторная линейность намного выше, плату можно трассировать классическую планарную с полигоном, 2 пары, питание до +-45. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dormedont Posted April 1 Share Posted April 1 В 22.03.2023 в 01:49, finn32 сказал: Если ОУ в панельке- пошевелите его. Если запаян- проверьте контакты прозвонкой. Победил, всё работает! Когда я зенковал отверстия сверху, то пропустил пару штук и дозенковывал их когда уже почти всё было запаяно. В итоге микроскопический завиток медной стружки оказался в углублении ноги инвертирующего входа ОУ под панелькой и коротил его на землю. Такой мелкий, что я даже не сразу увидел, когда выпаял панельку, да еще и вел себя подло: переворачиваешь плату вверх брюхом, чтоб тестером тыкать - не коротит, кладешь на радиатор, чтоб включить - коротит. Болтается там, в ямке и творит, что хочет. И еще поменял один сгоревший светодиод (не помню уже который). Мораль басни: чистота - залог здоровья схемы (и нервов :)). 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
finn32 Posted April 1 Author Share Posted April 1 Это конечно. Поэтому я всегда после зенковки прохожу шкуркой мелкой а потом промываю под напором воды и гляжу на свет все раззенкованные отверстия. Тут можно долго искать причину в таком варианте. Надеюсь, усилитель настроен по осциллографу и на нагрузке. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dormedont Posted April 1 Share Posted April 1 12 минут назад, finn32 сказал: Надеюсь, усилитель настроен по осциллографу и на нагрузке. Конечно, все прошло по инструкции как по нотам. 711 Ом резистор в одном канале получился и очень близко к нему во втором. Я даже ЛиМит, помню, дольше настраивал. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fkdkondmi Posted June 1 Share Posted June 1 В 30.03.2023 в 10:36, finn32 сказал: Лучше конкретизируй вопрос и скажи, что интересует. Или спроси у меня сразу,я подскажу. Алексей, сложно переделать Парафинн ватт на 200 на 8 Ом? И что для этого нужно сделать? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-Baton- Posted June 1 Share Posted June 1 8 минут назад, fkdkondmi сказал: 200 на 8 Ом? Я конечно извиняюсь, но зачем для дома такие мощности? Если для массовых мероприятий то здесь есть и тема для PRO усилителей. ) https://forum.cxem.net/index.php?/forum/146-профессиональные-усилители/ 1 Quote «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Link to comment Share on other sites More sharing options...
fkdkondmi Posted June 1 Share Posted June 1 Только что, -Baton- сказал: есть и тема для PRO усилителей. ) https://forum.cxem.net/index.php?/forum/146-профессиональные-усилители/ Хотелось бы попроще. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-Baton- Posted June 1 Share Posted June 1 5 минут назад, fkdkondmi сказал: попроще. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/104491-ланзар-400-про/&do=getNewComment 1 Quote «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Link to comment Share on other sites More sharing options...
