Усилитель ПараФинн
Приветствую.
1 час назад, Lexus сказал:
в каком диапазоне допустимо изменить номинал эмиттерных резисторов выходников?
0.15-0.33, как компромисс между глубиной местной ОСи и падением КПД.
Что предпочтительнее?
Я бы поставил 0.25 Ом.
Что-то еще изменить при этом нужно будет?
Нет. Порог ТЗ настраивается подстроечником.
Усилитель можно включить как УПТ, если на входе будет буфер с подстройкой нуля? Регулятор громкости, естественно, будет перед буфером. В качестве буфера предполагаю какой-нибудь ОУ с ПТ, чтобы смещение не уходило.
Можно. Еще можно ввести цепи балансировки для входного опера.
В качестве ОУ буфера хорошо AD845, AD8065, OPA627, 828, со слежением во входном каскаде.
Или сверхлинейный без ОООСный буфер на дискрете от Руса.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
В 03.03.2023 в 15:54, finn32 сказал:
На следующей неделе соберу тестовый образец
Добрый вечер! прочитал всю тему и подвис немного. Информации много, легко запутаться и трудно определиться. Вы как то писали, что схем и плат уже много и просили уточнять что к чему. Эта плата не  соответствует схеме, что Вы написали постом ниже. Там один ОУ стоит, а на плате два. Было бы здорово, если бы с новыми или переделанными платами сразу шли схемы, которые им соответствуют. Заранее спасибо. А то пытаюсь все упорядочить, но пока не очень получается определиться с выбором схемы и платы.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Спасибо! Вот уже примелькалось многое и название на плате не прочитал, что это про Паралакс. А можно еще вопрос, а что за вход такой компенсационный и куда и как его подключают? Спасибо.
"Холодная" клемма АС это непосредственно на выход самой АС, что бы учесть длину провода который идет от усилителя к АС? Эта клемма, та что подсоединена в общему проводу или к сигнальному?
Смотрю на схему с  ВК на две пары. Подбираю платы, которые сделать. Но вот опять небольшой каламбур. На некоторых схемах есть резисторы R21 и R22, которые стоят  базах Т4 и Т2 соответственно, а на других схемах этих резисторов нет. Брать за основу схему с первой страницы? Схема, что со светодиодами, этих резисторов нет. Еще в схеме для рядной платы на стр.90 резисторы R27/R28 по 0 ом. Так и должно быть? Схем уже много с вариациями и ПП тоже с небольшими дополнениями. Но много ПП без схем, которым они соответствуют. Сложновато определиться.
ПараФинн устарел с появлением Параллакса.
Собирайте Параллакс. На его платформе можно сделать продвинутую версию ПараФинна, если будет нужно.
Проверенные платы под ЛУТ есть в теме, Diamantalex выкладывал.
@finn32
Алексей. Привет.
Если переводить Парафинн Макс на питание 45В (УН/ВК), то кроме пересчета резисторов R9/10/12/13 нужно еще что то корректировать? И на какие номиналы.
Хочу от хорошего ИБП запитать, а у него только 46В на выходе.
Edited by Theliss
Подскажите пожалуйста Неофиту))).Как организовать правильное питание для УН усилителя ПараФинн максимальной версии, по какой схеме? Как нужно мотатьтрансформатор,доматать обмотку для УНа или отделную сделать? T21 приклеивать к радиатору?
Какой  лучше входной буфер применить для данного усилителя ?
Если можно приложите пожалуйста схему блока питания для УНа и ВК
Или ссылку где почитать можно
Edited by Vasya31
9 часов назад, Vasya31 сказал:
На каждый канал свой БП от гальваноразвязанных обмоток либо разных трансформаторов. Схема стандартная: обмотка со средней точкой,диодный мост, конденсаторы фильтра.
Можно и так и так. Отдельная лучше в теории.
Погружать в отверстие с термопастой.
Любой. Можно дискретный, можно на ОУ. На РЦЛ есть дискретный без ОООС с хорошей нагрузочной способностью.
Вы уверены, что осилите собрать этот усилитель и настроить по осциллографу? Вопросы откровенно детские.
1 час назад, Theliss сказал:
уже нема.
Ясно.
К Сереге Хакасу постучись,может договоритесь.
Такая схема нормально работать будет?
Ну ланзары поял, все заработали!)))))
Спасибо огромное за помощь !!!!!
Edited by Vasya31
