Усилитель ПараФинн
Токовые зеркала и тройки Акопова.
Тройки Акопова потом были внедрены в Симметрон и Фотон.
7 часов назад, MaratAM сказал:
А при чем здесь стоимость и нагрузочная способность выхода ЦАП? Есть у меня ЦАП с безОСным слабеньким выходом и вне зависимости от цены буфер ему не помешает, а у другого выходной ОУ фильтра-вычитателя буферезирован АД811 в композите и легко потянет от 500 Ом.
Простое и лаконичное объяснение.
6 часов назад, bigmanlav сказал:
от 500 Ом
Измеряются они хорошо, а вот субъективно на слух, при такой нагрузке, многие источники не раскрывают свой музыкальный потенциал. Это не утверждение, это сугубо моё мнение, основанное на моём опыте.
500 ом! Это надо прямо на выход наушники высокоомные навесить. Конечно потенциал не раскроется. Только причем тут УМ? Там до 500 ом, ой как далеко.
Буфер. Пересчитать номиналы входного резистора и ООС так, чтобы не особо, нагружался предыдущий каскад. Схема универсальна, при заведении ООС во входной сигнал. Во многих случаях решает проблему.
Правда есть одно НО. Надо максимально, точно подобрать транзисторы, дабы ноль на выходе не порушить.
10 минут назад, finn32 сказал:
Полевики зачем? Красить звук?
Не надо их бояться! Они хоршие! Да и в цепи ООС.
Трохи красють конечно!:D Но о-о-очень приятно! Самую малость.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
В опере своих полевиков хватает. Мудрить не стОит.
Давайте тут завяжем про буферы. Тема по сабжу.
Доброго. Ктонить собирал Парафинн макси на  1 паре? Как впечатления? Интересен компактный вариант на питание +-32В.
Edited by dyno
Никто не собирал и не будет. Вы так ничего и не поняли. Читайте ветку Параллакса по Вашему вопросу, первый пост.
1 час назад, dyno сказал:
ОК, Парафинн на 1 паре.
Я собирал младшего на одной паре, 4 канала под биампинг. Настроилось отлично, без проблем. Не слушал, тк АС под биампинг пока не собрал.
Да, видел. Может кто с Параллаксом сравнивал?
Нужно компактно и на 32В примерно.
Вот и ищу готовые или КИТ.
Edited by dyno
В 13.04.2024 в 21:39, dyno сказал:
Спойлер
На 1-й паре, компактный   Впечатления в плане звука - положительные. Правда  в ходе испытаний и тестирования с нагрузкой 3,8 Ом (+-36в) , я умудрился спалить эмиттерные резисторы  в 1 канале, по этому мой вариант пока ждет разбирательсв  и корректировок... До упаковки в корпус, на столе все испытания проходил на отлично, кроме замеров КНИ,  нагрузка была 5 Ом.
  Подозреваю, что причиной стало - заниженное сопротивление R27/26 (12 Ом) , что привело к бороде в верхней полуволне, с нагрузкой 3.8 (наблюдал на осциллографе). В нижней ее не было, т.к. моя версия схемы защиты потребляет ток с нижнего плеча, и почти в 2 раза увеличивает U падения на R26, изначально не учел данный факт.
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
А какая мощность была при3,8Ом? Если сильно не наваливать, может и пронесло бы?
В чём проблемы были при питании от одного источника? Так же планирую, один ПН.
Спойлер
Усилитель настраиваться с номинальной нагрузкой в клипе, т.е. наваливать ему как раз таки нужно, что б настроить. В реальной эксплуатации так навалить просто невозможно .
При питании от одного источника, нужно стерео плату делать. Силовые земли объединить, ввод GND + выходы на АС + sGND обратных связей брать с одной точки.
Edited by Jekson
10 часов назад, Jekson сказал:
стерео плату делать
Обычно просто тянут gnd  от крайнего конденсатора на ПН. Оттуда же и на акустику.
  • 2 weeks later...
Финн подскажи можно ли для диффа организовать каскод, и как лучше? Например чтоб разгрузить дифф по рассеиваемой мощности и поставить кт3102 в золоте.
Здравствуйте, форумчане. С Днём Победы!
Хочу собрать усилитель, c 2SA1943 и 2SC5200 в выходном каскаде. Возник вопрос по блоку питания.
Имеется в наличии тороидальный трансформатор, ТТП-120 cо вторичными обмотками 2х27 вольт и током 2,5А каждая. Годится ли он для этого усилителя?
8 минут назад, Abaraggi сказал:
Нет. Не имеет смысла питать так.
7 минут назад, finn32 сказал:
Если можно, подскажите пожалуйста, ваш вариант питания.
Так на схеме указан оптимальный вариант питания.
Вы уточните, про какую схему речь.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Под эту схему нужно 27-0-27*2. Ток пойдет от 2,5 А.
Спасибо. Значит, можно второй ТТП-120 добавить, на каждый канал - свой трансформатор применить.
23 минуты назад, Abaraggi сказал:
Именно.
