Усилитель ПараФинн
Одно понятно сразу, что Тошибы не очень, слишком сильно бета падает от тока.
Только что, Vadim 161 сказал:
Граничная частота не та
Частота ладно, тут и НЧ работают, а вот бета от тока зависит очень нелинейно. В УВИЛ тоже Тошибы стояли.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Ради эксперимента можно 21194/93 попробовать, если есть.
На 4 Ом одна пара маловато.
Ещё пробовали убирать входной конденсатор. Искажения растут. Постоянка у генератора 32мВ.
Есть подозрение, что интегратор в этом не поможет.
Дмитрий Боков
Тогда могу дать на попробовать разных выходников.
Например
MJW21195/21196
MJL4302/4281
Тогда сигнальте. Могу пересечься  с кем надо и отдать транзюки для опытов.
35 минут назад, Ulis сказал:
Например
MJW21195/21196
О, это будет интересно. ТО-247. ВП отзывался о них, что звук с ними хороший.
Мне тоже нравятся. Хотя частотка не очень у них формально.
Хато рассеивать могут практически столько же, как и MJL21193/21194, в корпусе потолще.
Поддельные моторы.
Моторолла стала ONSEMI в 2000 году и маркировка была другой и корпусов как у правого у ней не было никогда, когда она была мотороллой
Слева правильная моторолла :crazy:
Edited by Ulis
Пойдут, почему нет. Главное сейчас, чтобы Дмитрий проверил, как растет (или не растет) линейность на 4 Ома с увеличением количества пар ВК.
Бескомпромиссная версия УН уже в разработке, со дня на день буду макетировать, потому этот момент очень важен.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
