Усилитель ПараФинн
10 часов назад, 25602 сказал:
насколько понял у Дмирия нет гена на 1 кГц
Сомневаюсь, что там есть смысл что-то смотреть. Разве что наведенные какие-то палки будут. Даже если 20дБ прибавить к петлевому(а там оно круче растет - 3 полюса), то это будет -125дБ, а еще УН меньше нагружен на 1кГц. Ничего не будет видно из собственных гармошек, только помехи.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Вариант платы под СМД не рассматривали? Если попробовать уменьшить габариты мелкого уся под небольшой корпус. Применение СМД как-то повлияет на параметры?
Меньше 100*100 делать смысла нет. Автор почти закончил плату с двумя парами, скоро положу сюда для заказа под завод.
Ее можно будет сделать и ЛУТом.
2 часа назад, finn32 сказал:
Кому как. Когда разместить ещё один "шкаф" некуда... Или в корпус от килоВаттника (2ю) сотня другая Вт не помещается... Снова заводские самому рисовать и дома травить-сверлить.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Я про то, что для заказа. Так то понятно. Для мелких корпусов планарные платы не очень удобны, транзисторы нужно располагать по-другому.
Нужно менять транзисторы до ВК на то-126. Самые дешевые и доставаемые для этих позиций КТ9115 и КТ940
Изменено пользователем finn32
28 минут назад, finn32 сказал:
КТ9115 и КТ940
2SD669 / 2SB649 не подходят ?
Взял под этот усилитель тореловский тор, с напряжением 2x27, так у него на xx 30.5, вот и думаю теперь, как его применить
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
Алексей, скажи прорабатывался ли вариант усилителя с двухэтажным питанием? Имею тор 300-ваттный, 2 x 24 Вольт, с домотанным вторым этажом 2 x 8, хотелось бы всю заявленную мощность транса использовать. И какие номиналы в ППК использовать при применении LME49710?
22 минуты назад, alex_f73 сказал:
Эти можно только в драйвера.
3 минуты назад, makarON сказал:
Как раз сейчас в разработке по максимальной схеме, симметричный. Ну ты знаешь. :)
Второй уровень питания добавляется элементарно, там даже пересчитывать ничего не нужно, кроме замены транзисторов и балластников.
6 минут назад, makarON сказал:
Это у Руса можно спросить, чтоб он в симе посмотрел, там разбег с железом 10-15 %. Базовые номиналы ставим как для 318-й, потом подстроечником на ограничении 20 кГц и с нагрузкой 8-10 Ом крутим до получения минимальных артефактов. Меряем резистор, впаиваем постоянный. Конденсатор ставим по таблице.
11 минут назад, tolyan73 сказал:
Какие аналоги есть лучше  2SA1380/2SC3502 ,  а то их настоящих как-то нереально найти.
Самые дешевые и доставаемые я выше привел, КТ9115/940. Еще пойдут хитачи 1109/1609. У Саши Олейникова можно спросить, у него были оригиналы и недорого. У Юрия Uri есть отличные транзисторы 1540/3955, их тоже можно. Они еще и в изолированном корпусе вдобавок
В Чиде есть оба но что привезут,я уже нарывался и по параметрам измерялось,а в схеме не работало. Хорошо бы иметь список возможных замен для самосборщиков с рекомендациями от автора. Вариантов немного из доступных.
1 час назад, Alex_63 сказал:
На SMD возможно запитать ДК  напряжением   + - 15в.
Есть вариант разгрузить коллектора дифкаскадов стабилитронами, тогда можно и в максимальной версии сэкономить 4 корпуса то-126 и поставить ТО92.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
