Усилитель ПараФинн
23 минуты назад, olegrom63 сказал:
Питание 35В, нагрузка 4Ом
Радиатор не менее 1500 см кв.на канал.
24 минуты назад, olegrom63 сказал:
Т5 на радиатор?
Конечно.
В схеме с двумя парами в ВК, есть резистор 56 Ом, которого в основной схеме младшего Паруса вообще нет, вместо него перемычка. Как правильней? Нумерация этих схем не совпадает,поэтому прикреплю часть схемы. Резистор обозначен красным цветом.  В остальном схемы идентичны.
1.spl7
Изменено пользователем aist33
День добрый! Вопросик, пока теоретический.... На что влияет емкость С14, С17 и С20, (схема из 1го поста). Если они меньше в 2 раза будут, как измениться могут параметры (звучание)?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Да и рассчитанные на 100 Вольт конденсаторы не нужны, ну сколько Вольт может быть на базах транзисторов при максимальном токе через них?
Я про их ёмкость, про напряжение и так понятно...
А я про цену, зачем покупать стовольтовые конденсаторы если можно ту-же Виму поставить на 63 Вольт и сэкономить немного денег, как-то так.
1 час назад, stasus67 сказал:
Я про их ёмкость
С14 я бы не уменьшал.  Наоборот, увеличил.
Это не только шунт термодатчика, но и стабилизатор (если можно так сказать) напряжений по ПТ на базах Т7, Т8.
100-470мкФ электролит ставлю параллельно 1-2.2мкФ плёнке шунта.
Серёг, я думаю что если термодатчик не вч транзистор (ну, к примеру достаточно низкочастотный кт815) то риск, что он зазвенит минимален, и особо большая ёмкость с14 не нужна.
Или есть ещё какие то критерии в увеличении емкости этого конденсатора?
Ты не понимаешь...
С14 - не для того, чтобы термодатчик не свистел.
Это его шунт - вся переменка (т.е. сигнал) идёт через конденсатор, а термо работает только по ПТ.
1-2мкФ хватает. Электролит для ПТ - постоянного тока. Напряжения смещения более ровные и стабильные. ТП меньше гуляет, более равномерны напряжения на базах. Это не для звука. Хотя  симулятор уменьшает немного искажения при установке электролита параллельно шунту. Логично - режим лучше становится.
Но это по желанию - никого не заставляю.:big_boss:
Чем ближе будет источник смещения к идеальному источнику напряжения, тем лучше.
Практически это означает, что жаться на емкости К-Б и К-Э не стоит никоим образом, какой бы транзистор ни использовался.
Правда, чрезмерное увеличение емкостей может вылиться в параметрический возбуд при подаче питания из-за слишком медленного нарастания тока покоя уся.
Я к чему разговор про размер емкости завёл - собираю детальки на этот усилитель, есть конечно и 1мкф, но нонеймы китайские, и есть кучка нормальных wima mkp/mks, но величиной по 0,47 мкф.
Как вариант наверно так сделаю - на плату Wima, под платой в подвале - электролит 10-20-30мкф в термоусадке.
Хотя у меня и плат то пока нет, может Вима по посадке не подайдет..
Ок. У меня как раз 15мм
В умножитель можно побольше поставить, без фанатизма, там только на пользу, за режимами при включении надо только смотреть (Вадим уже указал).
Что касается межбазовых емкостей ВК, то напряжение между базами в динамике не является строго постоянным (Uбэ изменяются неравномерно для "убывающих" и "возрастающих" по току транзисторов), поэтому при избыточных емкостях начинает расти ток первых двух ступеней. Я бы оставил между базами ВК 0,47..1мкФ, а между базами драйверов вообще убрал (они ведь не закрываются, если всё сделано правильно).
Симулил как-то этот вопрос, получился оптимум (вышеуказанный).
ПС Советую, в общем, загнать в симулятор и посмотреть что будет (искажения, ток), а то было давно, могу и сбрехать.
Изменено пользователем Юрий_Uri
