Усилитель ПараФинн
1 час назад, Trisector сказал:
Блин, жесть, там даже 3 шт мало будет, и места нет.
хз че делать
Не надо паники. Этот резистор работает тогда, когда срабатывает защита по току. Уверенно держит 5-7 минут без выгорания, дальше не проверял. Паяй как по схеме и не заморачивайся. 3 в параллель.
Всем привет.
Забыл пояснить один важный момент. Были проведены измерения и выяснилось, что токи в УН можно немного снизить без потери линейности, заодно уменьшив нагрев. Схему пока править нет времени, поэтому на словах:
R15,16 ставим по 560 Ом, R38, 41 по 270 Ом.
На днях поправлю схему и положу в первый пост.
9 часов назад, finn32 сказал:
Это понятно.
Вот про это и разговор. Запас резисторов сказывается. Но вообще это не по фэншую...:acute:
5 часов назад, HAKAS сказал:
Те сделали плату и не нашли места для резистора? Нужно в три этажа колхозить, так и задумано? Вот это прикол )).
24 минуты назад, LDS сказал:
Просто удивительное решение )).
А, ясно. Разумная достаточность называется - в угоду СМД. Хотя СМД можно было поставить 1Вт.
12 минут назад, finn32 сказал:
в условиях экономии места.
Во-во...
Лучше тут и не нужно.
Согласись, что лучше было правильно сделать - по расчёту и условиям работы?
Но место...:D
Сделал плату под низкий корпус 76мм. Высота платы 72мм. Сборка застопорилась из-за отсутствия деталей. В случае успешного запуска, вылажу платы , герберы .
Концепт "подключил провода и слушай". ))
Лавсан на входе я бы заменил. Или навесом добавить полипропиленчику 0.1 - 1мкФ.
MKT - терефталат. Полиэтилентерефталат=лавсан.
С25 1мкФ стоит по какой  схеме? ПО упрощённой он 0.1мкФ. Хотя и по полной тоже, только в питании.
Я по этой собирал
Парус_2ВК.spl7
По поводу входного ,поставлю тумблер,  посмотрю. Это все собрано из того что было в наличии, ничего не покупал.
В первом посте тоже 1Мкф
11 часов назад, LDS сказал:
Здорово. Аж не вериться что нашёлся ещё хоть один человек для которого размер имеет значение
Каждому своё.
Да я вообще не воспринимаю "гробы" более 90мм высотой. Даже в фабричном корпусе выглядят не очень.  А делать плату в "народном" размере 100х100 с планарным расположением выходников, не вижу смысла, корпус то нужен будет высокий. Да и  экономия 300-400р просто смешна.
6 часов назад, LDS сказал:
Да покажите!
0.1мкФ вижу. В цобеле.
В полной версии он в питании стоит (С25). Тоже 0.1мкФ.
Я, конечно, догадываюсь, что это какой-то межбазовый.
Но по какой схеме?
Межбазовый конечно. О каком цобеле речь? Схему выложил выше. В первом посте он С20. На моих платах цобель есть, но не запаян конденсатор, тк буду осликом без цобеля смотреть.
IMG_20200331_154421.thumb.jpg.5f439eb907f1ac70ec0710e2fe62364c.jpgЦобель вот у меня
30 минут назад, LDS сказал:
Схему выложил выше.
А, понятно.
У вас он С32.
31 минуту назад, LDS сказал:
В первом посте он С25. :)
Так и не увидел вашу схему в первом посте... :unknw:
4 минуты назад, HAKAS сказал:
У вас он С32.
Че вы дуру гоните )). Вы сказали , что на моей плате С25 должен быть 100n. Типа это цобель. Я вам ответил, что этот конденсатор 1Мкф на схеме в первом посте, и там он обозначен С20. С чего вы взяли, что на моей плате С25 это цобель? Там и по расположению понятно, что это не цобель.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Где я говорил, что моя схема в первом посте? Вы протупили, а теперь пытаетесь меня выставить идиотом.
Я писал
44 минуты назад, LDS сказал:
Где я тут пишу, что выложил свою схему в первый пост? Схему выложил выше ТЧК.
12 минут назад, LDS сказал:
Полегче на поворотах! Перегрелись на карантине?
13 минут назад, LDS сказал:
Я такого не говорил.
16 часов назад, HAKAS сказал:
15 минут назад, LDS сказал:
Такого вы не уточняли сразу.
7 часов назад, LDS сказал:
И всё.
16 минут назад, LDS сказал:
Такого я не говорил.
Выше уже цитировал.
17 минут назад, LDS сказал:
Опять - полегче. Не переходите границы, не надо хамить.
Никто не выставляет вас идиотом, это вы что-то завелись.
18 минут назад, LDS сказал:
Опять. Я такого не говорил.
Повторюсь. Я задал вопрос - по какой схеме собрано и что за С25? По первому посту он номиналом 0.1мкФ и в цобеле стоит и по полной в питании.
Вы ответили, что в первом посте он 1мкФ.
Ваши слова?-
А вот этот каламбур вы не поняли, хоть и стоит смайлик -
36 минут назад, HAKAS сказал:
1 час назад, LDS сказал:
У вас он С32.
И вы завелись? Как карантин влияет то... :D
вы какую то демагогию разводите бесполезную
Не демагогию, а просто спросил, по какой схеме собран.
Ладно, проехали.
:drinks:
