finn32
Усилитель ПараФинн
Ну да, я и говорил, что смотреть нужно в полосе частот.
Какой резистор ППК получается?
07.04.2020 в 00:29, finn32 сказал:
Так это нормально.
Подстрой резистор  ППК  и подбери конденсатор по табличке. Прогони ограничение на хх в полосе частот и под нагрузкой так же. Если все в норме, то можно слушать.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
1 минуту назад, finn32 сказал:
С LM318 вышло 680 Ом.
Постоянка 9мВ, в обоих с этой микрой.
Конденсатор подобрал?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Да, 470 Виму МКР поставил. Банок пока нет, а то б можно было в корпус селить.
В термо, ВС556В + резистор 2,4Ом поставил. Отлично работают, понижается с прогревом на 10-15мВ, потом растет до нормы, плавает в этих пределах.
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
30 минут назад, LDS сказал:
на 10-15мВ,
мА.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
@finn32 подскажите, какие диоды можно ставить в обвязке ОУ кроме PMBD7000?
Абсолютно так.
Спасибо) А то у 7000 сроки доставки уж очень долгие...
Доброго здоровья всем.
Случайно замкнул S1( в максимальной версии) на корпус.Каким концом не знаю.Бах и всё.
Что-то сгорело. На выходе  + питания. Подозрения на Т23. Кто что думает?
Знаю, что лопух,что так нельзя, что надо быть осторожней. Зачем только паяльник в руки взял. И тому подобное.
Нужны конкретные варианты.
Вытягивать из корпуса- это отпаивать все провода. Может как-то так. Бочком.Только с радиатора снять.И исправить получиться.
Всем спасибо.
Edited by malahof.andrej
Только звонить транзисторы, можно прямо в плате. Любой из ключей по цепочке мог утащить за собой половину УН.
Печально.Светики в Уне горят. Питание не просаживается. Светик защиты не горит.Может ему хана. сейчас проверю.
Снимаю с радиатора.
Светик защиты цел.Проблемы в УНе.На колекторе Т18 + питания.Но он звонится как целый
Всё. У меня псих :)
Откладывается до завтра.Пока молоток под руку не попался :)
39 минут назад, malahof.andrej сказал:
А на коллекторе Т19?
15.03.2020 в 08:32, malahof.andrej сказал:
Вчера слушал один канал.Первое впечатление, на первых минутах, что не хватает мощности.Вроде и выкрутил на всю.А не орёт.
А он и не орёт.То есть совсем.Просто громкость прибавляется и убавляется. И всё.Очуметь.
Тут походу причина в том, что
"Чувствительность определялась под источник сигнала Финна при проектировании.
Ку схемы равен десяти.
Т.е. к ограничению (при питании +-35В) она подходит примерно после 3 вольт амплитуды на входе, что соответствует среднеквадратическому значению 2,1 вольта."
Не в этом. В Максимальной версии Кус 15. Любой стандартный ЦАП раскачивает до клипа.
Привыкли все к КУ за сотню на промышленных. До половины РГ накрутил - уже искажения.:D
8 часов назад, finn32 сказал:
У меня *M-Audio M-track 2x2* не раскачивает почему-то.Прилепил на вход такую штуку:
В качестве буфера заодно.
Но суть не в этом. Я не правильно выразился. Или был не правильно понят.
Усилитель и сейчас не ОРЁТ(не орал до вчерашнего дня) на большой громкости, до самого клипа.
При увеличении или уменьшении громкости ничего не меняется в звуке. Просто громче играет или тише. Ничего не выпячивается и не приглушается. Всё ровно.
На другом усилителе - чем громче, тем больше цыкает,сипит,бубнит.Думал АС такие. Ан нет, не АС.
9 часов назад, LDS сказал:
По этому поводу высказался уже :)
(Алексей, то шутка была).
Всё.* Враг найден. Схвачен. И посажен даже* У В.Высоцкого,по моему, такие строки.
Это Т23. Не пробило полностью. А звонится 200Ом туды -сюды. Выкусил и усилитель заработал.
Косяк найден. Кто следующий? :)
Надо на место запаять. Защита не раз выручала.
Спасибо всем кто откликнулся.
4 часа назад, malahof.andrej сказал:
Кус меньше единицы. Это ослабитель. :)
Да, 1,45. Беру слова назад. :)
    • Подниму ка я эту тему. Решил собрать. Версия 87 Плату спроектировал по мотивам, интересует наличие ошибок. Брагин вер2.lay6 Схема.
    • Подскажите, куда обратить внимание- срабатывает защита аккумулятора шуруповерта, когда нажимаю на кнопку. Но, если очень плавно поднять обороты на максимум, то рукой уже не удерживаю патрон. Если без нагрузки сразу нажать кнопку на максимальные обороты- отключается. Аккумуляторов 17650 4шт последовательно, заряжены, перекидал плату контроллера с другой батареи- работают нормально. Пробовал перекинуть с другой платы датчик тока- то же самое. Резисторы прозвонил-соответствуют номиналам, микросхема стоит BMS3451 TSSOP16, маленький даташит прилагаю. Подскажите, что еще нужно проверить BM3451-T16 Series.pdf
    • @finn32 предлагает увеличить сигнал 2V с генератора временным предварительным усилителем, чтобы все-таки вызвать клип для настройки. У меня клип наступал при 2.1 - 2.15 V при питании +-35V
    • Здавалося просте питання але за пошуком на форумі відповіді не знайшов. Що порадять фахівці\любителі, чим клеїти. Маю алюмінієвий радіатор та декілька LED діодів, хочу зробити світильник але маю питання, таким клеїти https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/teploprovodyaschij-klej-heatsink-plaster-stars-922-5gr_132238.html або можна більш дешевим, таким https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/klej-gel-universalnyj-sverhprochnyj-20g_164498.html а може ще простіший спосіб є? Що порадите? LED діоди мають алюмінієву подложку\основу. Тобто буде склеюватись метал на метал, а може такий варіант з пастою кращий?  https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/termopasta-kpt-19-al-v-tyubike-17g_150470.html
    • Я там выше давал архив, в котором нумерация правильная. Не должно такого быть. У меня они на устойчивость не влияют вообще.   Сильно? Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных. Этого мало. Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару. @PenZioNer , Борис, какое питание подаешь? Борис, где коррекция !!? С11, С12 должны быть!
    • Не надо забывать, что данная тема "обзывается" - ЮМОР....
    • плат накупили и тишина.@finn32 Алексей! А посмаковать!? (шутка, а подготовка к не ожиданной зиме!)  Запустил одну плату, нумерация на схеме и ПП не совпадает. VT1-VT4  BC546-BC556,  VT21-VT24  2SB817 - 2SD1047, остальные по схеме. "Цепочки обведенные синими прямоугольниками" отключил, с ними скачкообразные возбуды. Защиту не настраивал, по симулятору можно выпаять правые кончики R35, R36 и подать на них пит. напряжение отключив пред. и выход, остальные действия по рекомендациям настройки. R5 на 33к не нашел, поставил 25к, R6, R7 по 18к, ноль на выходе выставляется но зависит от тока покоя, с ТП ещё не определился , посмотрим на приборах. Пока выставил приб. 60 мА  на одну пару,  30 мВ : 2 Х 0,24 = 62,5 мА. По мере нагрева ТП  уменьшается, при температуре около 50 градусов снижается до 55 мА. Соберу второй канал, тогда и генератор с осциллографом подключу. По звуку, он радует ! После отладки можно будет сравнить с другими УМ. Всем удачи ! Авторам, Rus2000, finn32,  - спасибо за усилитель!
  • Частотники VFD до 5кВт. Одна входная фаза, три выходных
