Усилитель ПараФинн
Лёша, от стабилитронов отказался в пользу светодиодов в УН/ГСТ ? Светодиоды как обычно, красные, и резистор в районе 20кОм ?
Только что, finn32 сказал:
черные крестики на плате- это плюс электролитов
Моя думать, что это помечены отверстия, которые надо соединить с верхним слоем (выводы идущие на землю) :) Таки сам так помечаю, чтоб не раззенковать
Да, со светодиодами термостабильность хорошая получается.
Красные, да. Резистор дб обеспечивать от 2 до 3.5 мА, тогда стабилизация опорного хорошая и предсказуемая, от 1,75 до 1,82 В.
Я чего то не могу приобрести светодиоды с падением 1,75-1,82.
Купил сегодня вторую партию в другом магазине, а они с таким же падением падением 1,880-1,889
Может мультиметр дурит?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Где вы такие красные СД берёте? Мои 1.6В. Зелёные 1.9-2.2В. Жёлтые не помню - 1.7-1.8В вроде...
Судя по зелёным - и красные могут быть 1.8В... У меня таких  нет...
Потому как меряют падение мультиметром, а не в цепи с нормальным током- мне так кжется.
Изменено пользователем Ulis
Любой источник питания, светодиод и балластник. Считаем: питание -2 В и делим на нужный ток 0.002А. Получаем сопротивление балластника. Ставим, смотрим падение и меряем на всякий ток через резистор. 1 класс, средняя школа.
Запустил второй канал максимальной версии. Запустилось в целом штатно, ППК настроил. Измеряю постоянку на выходе- почти полвольта. Долго ломал голову, пока не подсказали про утечку с минуса питания ОУ 4-я нога, на 3 ногу неинв. вход. А все оттого, что флюс юзал новый, непроверенный. Хоть и на основе канифоли, но оказался проводящим, а я понадеялся на канифоль в составе и не смывал. :)
По итогу промыл и стало все гут. Так что, если во флюсе не уверены, то смывать обязательно и тщательно.
318 из последних приобретенных оказались с огромным усилением ХХ. Поэтому со средним конденсатором ППК 470 пФ настройка была очень острая. Поставил 1.2 нФ для резистора ППК 220 Ом, коридор стал нормальным. Больше ничего по коррекции не трогал. Повторяемость очень высокая. :)
Изменено пользователем finn32
14 часов назад, finn32 сказал:
А что? Так можно было?.:)
Я до тысячи дошёл. Подумал,что что-то не так. Поэтому и *откатился*.
Главное, что характерно, с 134 работает, а с 318 ни в какую.
Ещё две платы СМДой набиты.
Может, на выходных, ещё раз попробую* макса* приручить.
Но и в *Беззерклье* очень неплохо.Всё стало на свои места,по коррекции. А как звучит.....
Какой вечер балдею.
Только что, malahof.andrej сказал:
Нужно! ППК содержит 2 элемента, резистор и конденсатор и работают они вместе. Резистором мы ищем границы устойчивости, конденсатором подгоняем тау RC цепи. Если экстраполировать значения емкостей в таблице вверх, для меньших значений номинала резистора, что получается при большом усилении ХХ применяемого ОУ, то получим для 220 ОМ 1.2 нФ. Можно просто самому на бумажке дорисовать табличку вверх с шагом по Е24.
7 минут назад, malahof.andrej сказал:
Значит, Вы просто не дошли до нужных значений ППК. Ну и драйвер кривой один был, я уже говорил.
9 минут назад, malahof.andrej сказал:
Андрей, не надо никого приручать, все должно работать нормально. Не скрытничайте, если что-то непонятно, то задавайте вопросы, подумаем, разберемся вместе.
Я светодиоды подбирал так:
Крона, 9вольт или около того, подстроечник 10ком и светодиод. Включил, выставил на подстроечнике примерно 7-7,1 вольта. Померил его сопротивление - ххх ом (ща не вспомню), короче подогнал ток в цепи к 2,5 ма. Меряю падение на светодиодах - у 2х партий по 10шт. падение 1,88-1,89 вольта.
Грешу все же на мультиметр, скорее всего подвирает.
Отобрал 4 шт 1,88в
Дальше попробую найти другой мультиметр, ещё разок отберу, либо как писал Алексей, придётся пересчитывать резисторы ГСТ
8 минут назад, stasus67 сказал:
Отобрал 4 шт 1,88в
Ток выше чутка, падение чуть больше. Не страшно.
1,88/820=2.3 мА. Нормально будет, нтчего пересчитывать не нужно.
1 час назад, stasus67 сказал:
Старые 830 и их клоны с севшей кроной показывают завышенное напряжение
@MaratAM
Батарея точно новая, а сам мультиметр  DT9205A, но насколько он "метрологически" правильный - хз. Да и выяснили все со светодиодами.
Доделал плату. Схема именно под нее и нумерация тоже.
ПараФинн узкая плата.lay6
Вроде писали что вместо транзисторов 2N55... можно использовать MPSA42/92 ?  А то лежит парочка горстей без дела, а 2N55... уже заканчиваются((
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
20 часов назад, finn32 сказал:
Доделал плату.
Над выходниками большего кондёра не поставить?
Может эмиттерные резы подвинуть влево и конденсатор побольше. Ну платка подлиннее будет
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Вечер добрый.
Какой транзистор можно ставить вместо КТ815 (Т5)? Недоглядел и заложил посадочное место под ТО-92 корпус... Да и в плате на первой странице он тоже явно в ТО-92.
