Усилитель ПараФинн
Звон удалось победить только увеличив с14 (макс.версия) на 20 пф... даже емкость в 10 нф в цепочке ппк нижний подвозбуд не убирала.... И терзают меня смутные сомнения...
Оба канала одинаково себя ведут?
3 минуты назад, Uncle_Fedor сказал:
Транзисторы в УН какие?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
1 час назад, kuzmitch сказал:
попробую прибавить температуру
Градусов 300-320 надо, если меньше к полигонам без термобарьеров нормально не прилипнет.
Каждому своё.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
У вас брал комплект транзисторов для УНа... и соответсвенно bc546/556 из ЧиДа...
14 минут назад, finn32 сказал:
Пока победил только один канал... Второй на очереди
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
5 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
После пайки если есть фен то можно пройтись еще,  все сопли подберутся и не пропаенных смд не будет.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
12 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Когда паял было 360гр.Но возможно показометр не совпадает с действительным. Сомнения в сторону нагревательного элемента..
Только что, elki сказал:
При скольких градусах?
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
47 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Я уже не помню, какие там были.
Драйвера и ВК тоже мои?
38 минут назад, finn32 сказал:
Да и я не помню уже. Мои только bc546/556, 5551/5401 из ЧиДа. и ВК из Элитана.
Посмотрите драйвера какие стоЯт, это критичное место в данном усилителе.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Подбирается экспериментально по плавлению припоя на плате,  но не жарить пока дорожки начнут отваливаться.  И смочить флюсом надо бы перед прогревом.
29.07.2019 в 23:25, finn32 сказал:
рисунок ПП максимальной версии.
А ее в Lay нет случайно ? (я не нашел). Так скажем, на будущее, если потом смогу осилить (в т.ч. и финансово) комплектующие, и скорее всего изготовление.
Герберы лежат в теме.
21 час назад, kuzmitch сказал:
Используйте флюс при пайке смд да и не только компонентов,я использую FluxPlus EFD,дорогой но того стоит. пайка красивая,без соплей,блестит как на качественных заводских платах. На станции у меня 330 градусов,при 370-390 градусах заметил что припой мутнеет,может я придираюсь но мне так показалось.
Edited by Rwa
Главное, чтобы не было остаточной проводимости, иначе проблемы гарантированы.
Только что, finn32 сказал:
По заявлению производителя даже смывать не требуется,в любом случае стараюсь смывать. Пропаивал как то процессор в эбу авто,смыть поленился,ничего,катается)
Герберы на макси версию я выкладывал страниц 15 назад, точно не помню.
04.08.2020 в 14:20, finn32 сказал:
Чем паяешь? Видно, что пайки к полигону непрогреты.
Патамушта надо термобаЛьеры делать в проекте! ))))
Что бы не мучать потом сраные  бедные SMD, которые и так не очень живучие, в отличии от....
Edited by Ulis
Термобарьеры не очень помогают.
Проверено.
Берешь кирпич, греешь на кухонной плите градусов до 100. Потом кладешь на него плату и все SMD вжжжжик - и паяются к любым полигонам! Только осторожно, не обжигайтесь. )))
12 минут назад, Ulis сказал:
Не забыть только пасты бга намазать)
Пойдет. Только прозванивай после пайки.
    • Вот с этим полностью согласен.  Нужно придумать какоето переключение.
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
    • Посмею не согласиться. Это в учебнике физики конденсатор = две плоские прямоугольные пластины. В реальности тонко скрученный "рулончик" пленки с тончайшим напылением. (расковыряйте-убедитесь) Малый ток -более-менее. Как-то пробовал: очень большой К50-29 2200мкф, алюминиевая фольга, довольно "толстая" в цепи накала (постоянка) имел меньше пульсаций, чем 2х4700 мкф, но маленьких китайца. Фактически, малогабаритные "современники" представляют из себя (как-бы) бесконечную последовательность RC цепочек, умноженные на индуктивность скрученного рулончика пластин. Малый ток-все нормально, а на большой ток вместо одного электролита лучше ставить несколько суммарно такой же ёмкости - и площадь, и суммарная толщина проводящего слоя больше. Да, влияют. ИМХО -проверял. И проникновение помех тоже присутствует, особенно на межкаскадных. На ютубе есть ролики с т.н. "фазировкой" конденсаторов. Попробуйте, это не сложно -убедитесь сами: уровень помех можно уменьшить в 1,5-2 раза.
    • А смысл? Или вы считаете что можно использовать только то что кум или сосед по гаражу уже использовал. Может вы также и жену себе выбирали/(будете выбирать)? Вбейте в поиск "Структурная краска с эффектом WARNEX" и выбирайте.
    • Схема рассчитана на применение транзисторов со статическим коэффициентом передачи тока равным 400 (как раз BC547, S9014). С такими транзисторами нормально работает и АРУ и выходной каскад.
