Усилитель ПараФинн
Один раз купить концентрат например такой https://www.chipdip.ru/product0/9000106641 и не надо нюхать ацетон и полоскать платы в пакетах. Для домашнего использования его на долго хватит.
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Как вы их отмываете от флюса и канифоли?
Спец химия для этого есть, правда не дешёвая, но очень эффективная. Мне такое f258571af618.jpg.9643768dd42146fd0e40bb7feeae5b2b.jpgсредство очень нравится, возможно есть другие подобные.
Или по дешману какие-то адские коктейли бадяжить, рецептов увы я не знаю, у меня с этим ничего толкового не получилось.
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
эта хрень со временем разъедает клапан баллона и нажав на него остановить его уже не получится.  И воняет он капец. Есть менее вонючая и более эффективная.
Я вообще не покупаю платы - это единственный раз взял, и почему мне сейчас советуют заморачивайся - как не смыть краску а не спросить - не понимаю)
Только что, elki сказал:
Полностью согласен, надо какую-нибудь банку напоготове иметь куда можно слить.
Каждому своё.
Если паяю с канифолью, то большие подтёки убираю механически, острым хирургическим скальпелем, а следовые убираю ацетоном, поливая им безворсовую салфетку ( в автомагазинах есть, в рулонах) и натираю зубной щеткой. Салфетка впитывает всю грязь в себя и по плате ничего не размазывается. А финишную чистку - калошей, через ту же салфетку.
А с нормальными флюсами пшикаю очистителем для карбюраторов и так же, через салфетку щеткой.
Алексей, прости грешного ))
Да простят меня за офтоп, я этой хренью чуть глаза себе не выжег. Брызнула со всех щелей и в глаза попала, выкинул после этого 4 полных новых баллона. Вот таким пользуюсь https://www.chipdip.ru/product/cleaner-601-200?from=suggest_product  не дешевый но не воняет испаряется быстро и моет отлично. Но это для локальной мойки, для отмывки плат после сборки я выше давал ссылку на жижу.
Пришла посылка с Брянска ;) бонус порадовал:) спасибо Леха:drinks:
Продолжение следует...
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
12.08.2020 в 00:22, kuzmitch сказал:
C2 рано запаяли-он после полной настройки вроде как
С подбором стабилитронов иногда бывает "засада". Купил у местном магазине 50шт C3V6. Перебрал 40 с лишним штук, чтобы выбрать две пары с напряжением стабилизации 3.62В (ностальгическая цифра :D).
С уважением, Юрий.
4 стабилитрона подобрал - уже нормально. Большая часть стабилитронов при токе 4.2мА стабила в пределах 3.3-3.5В.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Паять пока нет возможности, от нечего делать - рисую,  скомпоновал сверхкомпактную плату  упрощенной версии на +-35в)   Может кто наизусть  помнит рассеиваемые мощности на резисторах в версии +-35в, где одиночный SMD1206   не справится?
п.с. плата не проверена, могут быть ошибки.
ПараФинн.lay6
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Я правильно понял, что схема версии +-35в с первого поста на данный момент актуальна всем, кроме того что вместо диодов D7-D12  можно красные светодиоды?  Или это только заниженного питания касается? Тот же вопрос и по  D13/D14,  R17/R20
1 час назад, Jekson сказал:
Обратная связь криво взята.
Межэмиттерные резисторы ВК я бы не делал в смд, как и корректирующие конденсаторы.
25 минут назад, Jekson сказал:
Ничто не мешает пересчитать эмиттерные резисторы под любую опору, хоть светик, хоть диод. Светики термостабильнее обычных диодов и с ними ТП при прогреве радматора более стабилен.
Балластник в ГСТ ДК лучше поставить выводной.
Контур вокруг верхнего выходника удлинять не имело смысла.
R21 балластный и не зря сделан 0.5 Вт.
Цобель на плате не нужен.
26.06.2020 в 11:01, LDS сказал:
Еще если любите "погромче навалить", то с мини версией не получится. Предварительный усилитель нужен, чтоб раскачать. Питание нужно не более 35В делать, сильно греются транзисторы мелкие. Плюс на счет  ее простоты, схема то на вид не сложная, но потом нужно тулить буфер к ней, + питание для него или предварительный усилитель.  И в итоге получается уже не так все просто. Есть смысл сразу делать полную версию.
к "мини" тоже нужна. Просто ручкой громкости не обойтись.
В чем проблема поставить сдвоенный ОУ?  Лишний использовать как повторитель с необходимым КУ, и входным сопротивлением хоть 100к. Может я что-то упустил, но какие проблемы с использованием РГ в таком случае? Хоть Никитина, хоть обычные потенциометры
Нет проблемы. Но входной ОУ нужен со слежением, дабы нивелировать искажения. Вариантов очень мало. Самый популярный-8066. Но тут могут возникнуть нюансы с коррекцией.
Итого проще и дешевле дискретный буфер, хоть с ОООС,хоть без оной. Буфер есть на RCL, собран и измерен.
39 минут назад, finn32 сказал:
  GND прям с клеммы, OUT с точки соединения эмиттерных резисторов (ну не точки, а небольшого полигона). Если имеется ввиду то, что нужно именно с клеммы, то  можно пойти еще дальше - снимать с клеммы выхода на АС корпуса, но даже в этом случае к АС еще как минимум 1...1,5 метра провода.
48 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо, учтем.  Тот что 560 ом - вообще планировал 2 последовательно 1206, помещаются
49 минут назад, finn32 сказал:
Мне еще предстоит разобраться как пересчитывать
50 минут назад, finn32 сказал:
Избавлялся от перемычки)
51 минуту назад, finn32 сказал:
Большое человеческое!
Просто предусмотрел, на всякий. Без него вообще настройку производить можно?
8 минут назад, Jekson сказал:
Бесполезный спор. Уже 100 раз писАл, что даже несколько миллиметров влияют на результат, это измерено. А там делай как хочешь, хоть раком, хоть боком. Я просто так от нечего делать не критикую. Компенсатор до АС есть в макси версии. Он тоже работает. Так что...
11 минут назад, Jekson сказал:
Ага. Погугли ГСТ, разберешься.
12 минут назад, Jekson сказал:
Зачем? Многослойные платы сплошь в перемычках и что? Ненужный перфекционизм в данном случае.
13 минут назад, Jekson сказал:
Усилитель устойчив и без Цобеля. Но я все же рекомендую его поставить, но ПОСЛЕ выходной катушки и разместить весь LCR-фильтр на плате защиты или отдельной плате.
@Jekson А чем так отталкивают перемычки? Ни когда не боялся их делать:yes:
