Усилитель ПараФинн
11.09.2020 в 12:57, Jekson сказал:
требует слишком много элементов.
Как быстро восстанавливается до исходного состояния и готовности "принять" очередной импульс запуска такая схема?
С уважением В.
ПС. Кстати: трёхвыводный транзистор (двухвыводный? тиристор?) оптрона можно задействовать как элемент в схеме одновибратора...
19 часов назад, bam-buk сказал:
При тех номиналах, что на картинке - около  500ms, для наглядности.  Можно сделать 20..50ms, на один период или полупериод минимальной частоты.
Оптрон можно задействовать, управляя ключом запирающим вход УМ, он отвяжет сигнальную землю от силовой, такой вариант можно к любому усилку прикрутить. В симуляторе все работает, в железе не проверял. Быстродействия оптрона для защиты от КЗ достаточно, от возбуда на мегагерцах наверное нет, + сам по себе принцип шунтирования входа усилителя не поможет в случае возбуда.
п.с.  вопрос защиты в данной теме закрываю
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
12 часов назад, Jekson сказал:
Быстродействие определяется вовсе не оптроном, а конденсатором, который ставится параллельно светодиоду оптопары либо переходу БЭ токового датчика. Взгляните внимательнее на варианты этого узла. Постоянная времени у резисторов+конденсатора и определяет скорость. Её даже специально занижают, чтобы защита не срабатывала на очень коротких пиках тока, что находит своё объяснение в графиках ОБР транзисторов. Поэтому успешность работы оптрона и транзистора как токовых датчиков будет абсолютно идентичной ;)
Про быстродействие усомнился я. Типовая частота среза 817 всего 80 кГц. Сколько периодов на частоте даже 1 МГц пройдет в ВК, пока датчик тока на таком оптроне пропустит управляющий импульс?
Может поэтому сам ДА писАл, что защита в его Lynx 17 не очень удачная...
23 минуты назад, finn32 сказал:
Это легко посмотреть в симуляторе, зная номиналы резисторов, емкость конденсатора и пороговое напряжение открытия перехода БЭ. На фоне такого фильтра скорость оптрона окажется более чем достаточной.
Приветствую всех форумчан!
собираю упрощенный вариант Паруса  с одной парой выходников. Операционник-К544уд2 (металл). При включении без нагрузки-на выходе усилителя +35в...Транзисторы все проверил-исправны,соплей нет...На базе Т1- +6 вольт,соответственно всё плюсовое плечо  усилителя открыто...Вывод  ОУ 1 и 8 соединены между собой...Остальное-как в схеме..Как понял,ОУ не отбалансирован,т.е. не выставлен ноль на выходе....Как исправить ситуацию? Кто-нибудь балансировал этот ОУ???
Где-то глобальная ошибка. Без балансировки 544уд2 на выходе может быть 100 мВ, но никак не плечо. Опер точно исправен? Проверить заменой.
в Гумелевском "простом высококачественном ..." Радио 1-1989 нашел описание балансировки К544УД2... опять сопли городить на плате.....Все же наверное буду ждать LM318 /от Техас/ из Чипдипа.....
Поставьте ЛЮБОЙ опер, который имеется и проверьте режимы по ПТ. Балансировка тут не причем или Вы не читаете, что Вам пишут?
10 минут назад, REGOR сказал:
из Чипдипа
после того, как узч "запустите",
кроватку не забудьте  https://www.chipdip.ru/product/tyco-2-1571552-2
Изменено пользователем sergey bolloev
6 часов назад, REGOR сказал:
Ребята,кроватка для ОУ принципиальна? Знаю,что в ОУ полевики на входе..Но обычно просто паяю прямо на плату...
Из личного опыта - кроватка лишней не будет.
Скрытый текст
Возможен предзаказ на сборку 2-х каналов макси ПараФинна.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/219010-сборка-и-формирование-китов-умзч/&do=findComment&comment=3407037
18.10.2020 в 10:07, REGOR сказал:
У меня похожая ситуация на высланной мне собранной плате от LDS      Из имеющихся у меня ОУ  LM318L, TL071 - на выходе ВК +35в, только на базе Т1 наоборот  минус 4,7в.    С NE5534 - все заработало нормально.   Сильно пока не разбирался, но глобальных ошибок в сборке не заметил - а если бы они были, как объяснить то что 5534 работает нормально? :).   Мне так же интересно найти способ заставить нормально работать любой ОУ, ведь если бы кроватки не было - пришлось бы долго чесать затылок
1 час назад, Jekson сказал:
Подстройка ППК решает вопросы почти с любым ОУ.
Перекос по постоянке тут не при чем от слова вообще. Этому дб другая причина.
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-Парус-ВВЧ-ПараФинн-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-88754
У меня эта плата нормально работала и измерялась, осцилки выкладывал. Снял с нее свой ОУ(318) и плату отправил . Даже с радиатора не снимал.
перекос по постоянке - присутствие на выходе аномального напряжения +35 в- устранен.Причиной оказалась ошибка номинала резистора R35. Впаял вместо положенных 2,2 кОм  22кОм... На выходе усилителя-постоянки- ноль! Ура,товарищи!!!!!Finn32, спасибо за ссылку на RCL, посмотрел,разобрался :) . Как раз пришел ОУ  LM318 от  Техасских инструментов (куплена в ЧиДе),вроде как ориджинал)). Впереди-настройка с осциллографом.
Номинал резистора прощелкал...блин,когда начал собирать комплектуху для усилителя-распечатал схему на А4, и компоненты подбирал,а запятую в номинале резистора  не разглядел...Вывод-надо сверять распечатанное со схемой,непонятные позиции карандашом прописывать на самой схеме,тогда и времени на настройку меньше уйдет.
4 часа назад, REGOR сказал:
Ясно.
Изменено пользователем finn32
А еще проверять номиналы перед и после пайки.
