finn32
Усилитель ПараФинн
19.05.2020 в 13:04, finn32 сказал:
Подбирать не надо, надо пересчитать эмиттерные резисторы немного. Взять их номиналы можно из схемы к узкой плате.
Вот тут в архиве схема.
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=690830 1 MB · 495 скачиваний
Добрый день! Какими должны быть эмиттерные резисторы R12, R16 и R18 при питании не 25, а 35 В?
Резисторы зависят от опорного напряжения, а не от питания. Поэтому те номиналы,что на схеме, пойдут в широком диапазоне питающих напряжений. Можно уточнить балластники для тока через опорные свкетодиоды 4 -5 мА.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Собрал максимальную версию на радиаторах 300х120х25 мм. Транзисторы 2SA1540/2SC3955, KTA1659A/KTC4370A,  MJL4281A/MJL4302A. Запускается сразу, настраивается быстро.
Клип на 20 кГц:
Верхний зубчик крупно:
IMG_20201025_213228.thumb.jpg.2aa526f31911c6b50422e997eec9eb31.jpg IMG_20201025_213244.thumb.jpg.a2dd3de03c6ee030d1f63ab44c7d75f3.jpg
Платы:
На очереди еще 2 платы и измерения.
Спасибо Финну и форуму RCL-electro за отличный усилитель.
Начинающий.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Добавлено finn32.
Попытки еще и тут меня неправомерно очернить терпеть не буду. Пока просто правлю пост, потом буду удалять под корень.
Текст от valeric.
 ПП нормальная (без ошибок), . Кстати, если из заведомо исправных и хороших деталей - работает сразу, без каких либо настроек (прошу прощения - одним подстроечником надо отрегулировать выходной ток, другим - срабатывание  системы защиты). И все, усилитель сам входит в режим и работает классно.
Да и ПП под себя сделал, БП на одной плате.
Добавлено finn32.
В настройке нуждается еще ППК. Без его подстройки с осциллографом нормальная работа усилителя не гарантируется.
Edited by finn32
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
6 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Вот не понял: две клетки по горизонтали - это сколько времени?
Какими средствами этот зубчик можно уменьшить или устранить вовсе?
С уважением В.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Только что, bam-buk сказал:
Без снижения петлевого-никакими.
3 минуты назад, finn32 сказал:
никакими.
Это связано с ОУ? Вокруг него антиклипп - 4 диода? А если 6? А если 2? Экспериментировали?
Интересно: кто нибудь анализировал влияние таких "запилов" на спектр гармоник?
С уважением В.
ПС. Согласен: клипп в УМЗЧ с использованием современных "цифровых" источников звука - явление невозможное. Но у многих есть РТ, и у всех есть РГ, которые никто не мешает крутнуть вправо до упора.
25 минут назад, bam-buk сказал:
хз, не помню уже
могу на выходных проверить
Начинающий.
1 минуту назад, bam-buk сказал:
А какой в этом смысл? В ограничении сигнал уже нелинеен априори. 1 там процент или 10, это уже просто опасно для АС.
3 минуты назад, bam-buk сказал:
Возможное. На 1 кГц. На графике 20 кГц. Вот тут уже наврядли возможное. Но мы подстраховались.
Только что, finn32 сказал:
опасно для АС
Абсолютно безопасно, поскольку появляется такой "артефакт" эпизодически ("пачками") - с каждым, как правило, фронтом звука большинства муз.инструментов, да и то, если РГ/РТ "сильно" накручены. Всё это следует из понятия "пик-фактор" в совокупности с желаемой громкостью прослушивания.
Конечно, аномалия "РГ/РТ вправо до упора" - это во внимание не принимается.
Не следует здесь также говорить об эмоциональном восприятии таких эпизодических искажений, порождаемых УМЗЧ, не смотря на то, что это исключительно интересный вопрос.
С уважением В.
5 часов назад, bam-buk сказал:
Абсолютно безопасно
Если бы было безопасно, то клипдетекторов и клиплимитером бы не изобретали.
А зачем вы тогда спрашивали о спектре гармоник в ограничении?
Edited by finn32
11 часов назад, finn32 сказал:
Кг=10% в клиппе - это на ВЧ лишь малая часть от максимальной выходной мощности УМЗЧ, которая вряд ли может нанести вред АС.  А вот слушать такое "натощак" вряд ли захочется...
Детектор лишь сигнализирует, а лимитер исключает клипп (о совмещённых функциях не говорим).
Кстати, самый "злой" элемент - ОУ - (с лёгкой подачи) "успокоили" (не рассчитали!) при обрыве ОООС (в клиппе). Пора задуматься о клиппе в "правой" части схемы.
Из чисто спортивного интереса: влияние параметров "запила" (амплитуда, длительность, ..., и что там ещё...) на спектр гармоник "окончательного" сигнала. Очевидно, что получить такую зависимость инструментально значительно проще, чем получить её эмоциональную хар-ку. Первое можно измерить при наличии мало-мальской лабораторной базы. Для оценки, и уж тем более измерения второго необходимы более серьёзные исследования, чем рассказы "экспертов из фейсбука". Поэтому в сообщении выше и выделил слово "здесь".
С уважением В.
Правильно. Слушать 20 кГц в ограничении- это мало того, что не слышно, так еще и нафиг не нужно.  :)
А вот выгорают пищалки на раз. А когда они стОят под 10 к за штучку, то можно потом локотки кусать. Хотя глубоким клипом и мощные сабовые головы убивают.
2 минуты назад, bam-buk сказал:
КО.
Зачем? Что оно нам даст принципиально?
В клипе итак уже лес гармоник, зачем оценивать влияние на этот лес еще и запила?
Какое-то иррациональное желание, не имеющее практического смысла.
Добрый день. По схеме ПараФинн узкий, питание +/- 26 в : можно ли в предвыходе применить транзисторы 2SD2395/B1556 ?
Edited by finn32
Можно. По напряжению впритык.
Понятно. Спасибо. Алексей, а можно как то проверить в щадящем режиме выдержат они Uкэ=50в без впаивания в плату ?  Просто подать 50в на К-Э (по даташиту написано, что в режиме OPEN BASE) ?
Так мы посмотрим, выдержит ли на пробой К-Э. А нам нужно под нагрузкой, пусть и небольшой. Я бы подал 48 В и нагрузил на 0.1 А. Если в таком режиме проработает минут 10, то проблем не будет.
Совет от разраба усилителя такой.
Цитата
Я бы не стал ставить.
Нужен запас процентов 30 на колебания сети.
Или  проверить на пробой при 65 вольтах и токе 100-200 мА.
Включить как ГСТ.
Прогреть до рабочей температуры.
Потом замкнуть базу на эмиттер резистором в несколько килоом. И подать 65-70 вольт между К-Э.
Для безопасности включить в цепь резистор на 33кОм.
Микроамперметр не должен показать утечку.
Если нет микроамперметра, то использовать простой светодиод. Но не должно быть яркого освещения. По яркости тления светодиода можно оценить ток утечки.
а какой ток нужно закладывать по питанию на макс версию ? +- 55 вольт ,+-45 мне для иип)
Смотря на какую нагрузку.
Хватит тему загаживать, мужики!
По ИИП бодайтесь в том разделе!
29 минут назад, BAFI сказал:
да на макс сразу) пусть рвет калонки в опу :spiteful:))
Я не знаю, что для тебя максимальная нагрузка. Есть импеданс акустики и от него пляшут по выбору мощности БП.
На 4 Ома нужно закладывать минимум по 6 А на каждый канал питальника.
@finn32 понял - удаляюсь пока с темы - еще так на пол годика ))) с питальником разбиратся :wall:)
Добрый всем вечер! Начинаю вливаться в стройные ряды обладателей ParaFinn - получил платы на младшую версию усилителя с двумя парами ВК. Заказывал 10 шт, так что могу поделиться недорого, если по Украине. (извините, если это offtop)
К сожалению, платы закончились - расхватали. Может быть, будет еще заказ с готовностью к Новому году
