finn32
Усилитель ПараФинн
23 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
достаточно наглядно?)
Нет. Даже пруфов нет, какая наглядность...
24 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
Поишите "основы разводки ВЧ/цифровых устройств", там про индуктивность виасов обычно в 2..3м абзаце.
У нас ВЧ цифровое устройство?
Аналоговый УМЗЧ.
26 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
можете считать, что победили в споре.
Каком споре?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Про черную магию читали) знаем, ток это не относится к уНч, не несите бред, на свои частоты и токи - свои требования, если дорога шириной 2см - имеет малый импеданс на токах 5А и частотой 100кГц - то на частоте под МГц - это будет треш, не нужно сходить с ума) и делать компутер с усилителя Низкой частоты.
На единицах мегагерц несколько сантиметров проводника не проблема, на десятках (быстрые выходники) - уже да, но только если индуктивности в базовых цепях и нет демпферов.
Дублирование виасов к теме вообще никак не относится, это не отсюда.
Edited by Юрий_Uri
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
да) точно?) на мГц увеличивается емкость проводника - по это причине дороги в материнках как волосок а токи конпенсируются дублерами - но - это не относится к низкой частоте - здесь наоборот - токи - широкие дороги и буфер должен быть близко к потребителю тока - уменьшить импеданс , ньюансов много на самом деле - и уж тем более индуктивности переходов - когда в основном все морочатся делать умзч на старых - не феншуйных) на смд а выводных компонентах - когда каждый вывод резистора через плату - это и есть индуктивность) не является основной проблемой в разводке умзч.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Кто б еще что то измерил. Чисто геометрически даже, если прикинуть, то от крайнего шунта до коллектора выходника, индуктивность дороги начиная с сотни мегагерц на что то влияет по-серьезному.
Кто хоть раз ручками считал направленный ответвитель, тот поймет. ))
Это конечно не значит, что нужно забивать на правильную трассировку, но виасы в земляном полигоне УМ, как мне кажется, это просто "маркетинг".
Edited by Ulis
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
в динамической нагрузке - важен импеданс - от суда все потуги со звездами) но по факту - оптимально делать двухсторонку с сплошным слоем земли  - на одной стороне - и смд - это убавит импеданс по максу и послужит хорошим экраном - мое конечно мнение) я собирал таким образом унч - по совету - по итогу не заморачивался вообще с землями  и тишина в динамиках .
1 час назад, BAFI сказал:
Вообще не отсюда.
Давайте эту тему закроем. Высасывание проблем из пальца- не наш метод.
возможно - не спорю - нет у меня особо опыта с унч , больше по частотам повыше колупаюсь) извиняюсь за оффтоп -  я тикать с темы)
Я. Выше же сказал, хватит тут об этом. Хочешь о трассировке и нюансах, иди в эту тему.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210012-трассировка-умзч-общие-вопросы-нюансы-практика/
Что ты бормочешь опять?
Я тебе тему указал, там можешь поупражняться в щеголянии сакральными знаниями и как решать проблемы, высосанные из пальца.
Не нравится форум, так не приходи сюда, тебе ужо люди говорили, вежда ты наш. :)
Я просто указал на глупую недоработку в печатках из 1го поста. Но здесь как всегда предпочитают жрать старый проверенный кактус)
Кактус сожран,все измерено, пикоГенри не влияют. Зуги идут в указанную тему или лесом, оставляя свои необоснованные выводы при себе.
Следующие посты не по сабжу публикации не подлежат и будут тереться без разговоров.
Приветствую всех форумчан!
Младшая версия Парафинна собрана,платы-из первого поста, с одной парой выходников(ТОШИБА), опер-LM318 (Texas instr)-брал в ЧипДрипе. Платы сварганилЛУТом, псевдодвухсторонка-все по заветам Finn32. Платы отстроены, корhекция-390Пф-  820 Ом. Большая моща не нужна,на 8 Омах 40-50 ватт вполне хватит(и то с запасом). Оговорюсь сразу-пока на акустике  платы не пытал, только на 4-х омных цементных резисторах(сборная гирлянда с суммарными 4 Ом). Радиаторы конечно невелики,НО..что было в наличии,повторюсь-жарить  на полную не планирую :). Ток покоя - 120мА.
по деталям-все бюджетно, Тошибы только по 150 рэ  за штуку.
Выражаю благодарность  Finn32-за советы и помощь , а также Vadim161
41 минуту назад, REGOR сказал:
Перед испытанием на акустику не забыть поставить катушку, после нее Цобель и защиту. Обычно это все выполнено на плате защиты.
Если защиты нет, проверить можно, подключив АС через неполярный конденсатор, составленный из двух полярных большой емкости. Оценить для начала хватит. Без элементарных мер защиты от постоянки я бы не рисковал.
12 минут назад, finn32 сказал:
да,так и планирую сделать.
p.s. : питание-ТОР 300Вт, 2х16000мкф в плечо.
Ну вот, и еще один человек повторил этот прекрасный усилитель.
Юр, только замени лучше красный конденсатор (флажок) на православный.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
9 часов назад, Vadim 161 сказал:
) на православный.
Лучше просто на нормальный, а то ещё будет в конце каждой песни "аминь" добавлять
С их приобретением могут быть проблемы. Но флаг однозначно к бабайке,на них нехорошо говорят столько нашего люда-ремонтников-это сложно передать. Хоть КТ-2 можно поставить
Текут флажки часто и густо. В свое время я их менял в ремонтируемой аппаратуре поголовно и безоговорочно. Клиенты говорили, что моя мастерская была очень хорошей, цены на ремонт не сильно кусачие и качество ремонта им нравилось. Повторы редкостью были.
К10-7В название у них.
Edited by Viktor126
15 часов назад, Andrey 69 сказал:
Серого цвета (П33) и голубЭнькие (их древних аппаратов (МП0)) - очень приличные конденсаторы.
Edited by Ulis
Добрый день ! Можно ли запитать первый каскад УТ прямо от шин питания до резисторов? Если по схеме Парафин узкий, то перенести коллекторы T7 и T8 перед резисторами R27 и R28. Как это отразится на характеристиках усилителя ?
И еще : Если прямо на плате Парафина (узкого) добавить входной усилительный каскад (Кус=2) со своим ФНЧ, то нужен ли ФНЧ на входе Парафина ?
52 минуты назад, Angler сказал:
Можно.
54 минуты назад, Angler сказал:
Нужен.
