finn32
Усилитель ПараФинн
Да.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Только что, finn32 сказал:
Да.
Ну тогда я в курсе :)
Использую с кассетный декой, потенциал последней раскрыт до неузнаваемости.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
12 часов назад, serzhant808 сказал:
У AD845 весьма высок уровень шума, а 8065 не настолько уж и хорошо работает от высокоомного источника. На первом месте по толерантности (какое поганое слово, оно из медицины, неспособность сопротивляться паразитам) к высокоомному источнику стоит OPA627, 637. неплох AD8610
Я за 8610.
А OPA627 - розовые сопли, относительно 8610 оооочень окрашивает звук.
Хотя многим это нравится. Но тогда зачем глубокооосник?
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
ADA4627, альтернатива OPA'ы627, малошумящая, слежение во входном диффкаскаде, цена в 3 раза меньше чем 627-ая.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Цена дискретного буфера выходит рублей 200 на канал. Задумаешься поневоле.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Это только если совсем с нуля собирать, покупать текстолит, хлорное железо, ацетон и т.д.
ADA4627 хуже чем OPA627, особенно по качеству работы от высокоомного источника.
А можно буфер на ОУ в инверте? Было замечено, что в инверте исчезает жёсткость, появляется прозрачность, между дешёвыми и дорогими ОУ в таком включении разница не столь существенна, как в неинверте. Даже с TL072 в таком режиме звук очень неплох как не странно.
Можно, но тогда лучше делать активный ФНЧ как у Агеева в сверхлинейном усилителе.
1 час назад, RRR20 сказал:
Тогда теряется смысл, буфера, для этого усилителя, так как он нужен что бы поставить РГ на входе, если РГ не будет тогда и буфер не нужен, а с инвертирующим буфером и РГ, такая же проблема, что РГ будет помимо громкости, "регулировать" АЧХ.
10 минут назад, fastvasja сказал:
Именно так. 5.1 кОм достаточно легкая нагрузка практически для любого источника.
Ребят, кто максимальный ПараФинн собрал, контакты реле охватывали ООС? Если да, можно посмотреть на реализацию этого узла:
1. Реле включается после цепи Цобеля, как тогда его контакты охватывать ООС?
2. Если реле включать до цепи Цобеля, тогда проблем нет с охватом ООС. Но на время пуска усь остаётся без цепи Цобеля.
1 час назад, SAB 2 сказал:
Без Цобеля- это ладно, он без него нормально работает. А вот без ОООС я ХЗ, не проверял. Да и в момент ее замыкания контактами реле по постоянке все будет перекошено, что явно не понравится усилителю и АС.
Посмотри реализацию на RCL, Юрий Б делал в Малыше три цепи ОООС с охватом реле отдельно и катушки отдельно.
В принципе, можно сделать как в ВВС Жуковского с охватом катушки, или Сталкере Платошкина без охвата катушки оосью.
Но чтобы не тянуть слишком длинные провода оос к реле, расположенного на плате выходного фильтра, и обратно на плату УМ, нужно реле коммутации АС разместить перпендикулярно плате УМ. Т. е. впаять её в отверстия Выход.
Добрый вечер! По моему недосмотру возникла проблема на ровном месте: по ошибке в радиаторе нарезал резьбу М4 (вместо М3) под предвыходные транзисторы в пластмассовом корпусе.
Вопрос: можно ли рассверлить отверстие в таком транзисторе до 4 мм, нет ли там чего? (может был аналогичный случай или вскрывали транзисторы на предмет достоверности). Спасибо!
Можно, там просто фланец.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Спасибо! Сверлил М4, чтобы пару выходных притянуть общей планкой по совету @Musinskiy , но оказалось, что не там ).
Edited by aiblack
Бывает.
Можно сделать ввертыш. Винт м5 сверлится,нарезается м3 ,ввертывается и после под корешок отпиливается,шлифуется нулевкой.
Можно просверлить отверстие рядом и закрепить в него скобу, которой прижать транзистор. Делал так пару раз. Не очень эстетично, зато без особого гемора.
Если радиатор не торчит на улицу, то можно просто гаечку с обратной стороны использовать, не членовредя транзисторы.
Edited by Ulis
35 минут назад, finn32 сказал:
Есть еще идея: т.к. два выходных будут прижиматься общей планкой, то удлинить её на 15мм, чтобы прижался и предоконечник - благо он на одной линии и сидит немного ниже к радиатору, поскольку без керамической прокладки. Жалко, что планки уже напилил и насверлил. 4 новых планки выпилить или 4 отверстия 4мм просверлить в пластмассе? Спасибо за советы - буду думать до утра ).
Там не только пластмасса!Если транзисторы оригинальные,там внутри медная подложка,но в ней как правило отверстие большего диаметра чем в пластмассе.Так что по идее будете сверлить только пластмассу.
Ещё одно но-под винт на 4мм. вам придётся сверлить отверстие на 4,2мм.И корпус не совсем из пластика,там что то типа запечённой глины-простым сверлом не так просто сверлится.
