Усилитель ПараФинн
2 минуты назад, alex_f73 сказал:
А звуковая встроенная недостаточна по уровню?
Ну я же сказал, нужно ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ! Не видел графика в клипе?
7 минут назад, finn32 сказал:
Ии, нельзя эти ограничения звуковой картой реализовать?
Пойду генератор выбирать на али.
Изменено пользователем alex_f73
Может можно уже звуковой сигнал подать?
I want to believe ...
Только что, alex_f73 сказал:
Мля, кто-то вообще читает, что я пишу?
Последний раз честно пытаюсь:
4 часа назад, finn32 сказал:
Синус можно взять и с телефона.
Только усилить его простейшим ПУ.
35 минут назад, finn32 сказал:
Если это максимальная амплитуда,то собирай ПУ.
15 минут назад, finn32 сказал:
Предусилитель.
Я уже в третий раз это пишу.
Например такой.
Опер любой.
Если реакции не будет, то я умываю руки.
3 минуты назад, alex_f73 сказал:
Внимательно почитай, что я написАл выше, может что-то дойдет.
Если не дойдет, то можешь выбирать генератор, только с выходным напряжением не меньше 3В действующего.
19 минут назад, finn32 сказал:
Понял я, что ПУ надо собирать, удаляюсь на сборку, Спасибо за советы!
Извиняюсь за нубские вопросы.
Только, думаю в инструкции к сборке стоит указать, что нужен генератор полноценный обязательно. С одним осциллографом не обойтись.
1 минуту назад, alex_f73 сказал:
Только, думаю в инструкции к сборке стоит указать, что нужен генератор обязательно. С одним осциллографом не обойтись.
Ну да.
Там, как бэ, все это указано и очевидно, если что. И инструкции нужно именно читать, а не бегло просматривать, если что. И перед тем, как задавать вопросы, нужно сказать,что ты ПОЛНЫЙ НОЛЬ в электронике и можешь только паять, и даже читать тебе тупо лень. :lol:
Я никого не хочу обидеть, но это 3,14zдец, товарищи. :i-m_so_happy:
13 минут назад, finn32 сказал:
Вы конечно авторитетный человек здесь, но в таком ключе я не буду общаться
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ну да. И инструкции нужно именно читать, а не бегло просматривать, если что. ...,что ты ПОЛНЫЙ НОЛЬ в электронике и можешь только паять, и даже читать тебе тупо лень. :lol:
Инструкции разные здесь и на RCL
Собрал om2.7 очень подробно для полных нулей описано
Тебя трудно в этом винить, но и меня нужно понять: это не Песочница, а раздел для профессионалов. Учить азам тут никто не будет. Учить читать тоже. Сами, все сами. :)
Обидеться проще всего. Но дело твое.
Одинаковые. Нюансы не в счет.
Тем более опыт есть. Зачем детские вопросы?
Прогони свой ОМ2,7 в ограничении на 20 кГц, когда освоишься. Там есть пара моментов, которых мало кто видел. :)
На om2.7 осциллограф не нужен был, выставили ноль и Т.П. и все.
Конечно не нужен. Он вообще нигде не нужен, это все сказки и верить незачем. :D
Что там в ограничении? Что там по устойчивости? Сгорят ли пищики в легком клипе на сложной нагрузке?  Опорный стабилитрон не в режиме? Тю, какие пустяки. И так сойдет.
Да я же не против, что нужен генератор  и осциллограф, но можно же для новичков об этом деле написать, что смотреть то на нем по подробней.
Или указать, что усилитель не для новичков.
Не выдумывай ерунду.
Читай МОЮ инструкцию. Там все написано и графики приведены.
Транзисторных дискретных усилителей для новичков НЕ БЫВАЕТ, это нужно понимать сразу.
Все, заканчиваем флудить не по делу. Собирай ПУ, получай ограничение на выходе УМ, дальше скажу, что делать, если есть желание его настроить, а не просто поболтать, как тебя "обманули".
Изменено пользователем finn32
1 час назад, alex_f73 сказал:
Alex_f73 Утебя же есть OM? Усиль им чутка сигнал  с компа и вот у тебя генератор.
wg150.zip
Собираю упрощенную версию усилителя с двумя парами в ВК. Руководствуюсь инструкцией разработчика с RCL. На данном форуме инструкции для озвученной
версии усилителя не нашел. Пожалуйста, ткните носом, буду признателен :)
17 часов назад, aiblack сказал:
Это какой-то баг сборки-разборки на радиатор / с радиатора.
Если провод ОС проброшен между платой и радиатором, то можно попробовать сделать это снаружи.
4 часа назад, Angler сказал:
Провод снаружи. Работало уже все и работало красиво - змейка появлялась и убиралась. Ограничение при входном 2,1В... Что-то где-то отвалилось (. Разбираюсь потихоньку в перерывах между коронавирусом ).
Вот, хорошо.
Теперь убираем лампу, вешаем на выход нагрузку, сопротивлением 4-8 Ом и снова смотрим ограничение на выходе 1 кГц. Только до ограничения доводим плавно. Сюда 2 картинки, перед самым входом в клип и в глубоком клипе, как сейчас.
Вот эту бороду при подходе к ограничению нужно убирать подстроечником в ППК.
Как уберешь, подавай на вход синус 20 кГц, также доводи до ограничения. Картинку сюда.
И шумоподавление включи на осциллографе.
53 минуты назад, finn32 сказал:
Борода меньше не становится, как бы я не крутил R, только больше
Может конденсатор изменить, сейчас 680 пф ?
Давай 20 кГц на нагрузке и показывай картинку.
4 минуты назад, alex_f73 сказал:
А на кой он 680 пФ? Я говорил что?
Мрак.
7 минут назад, alex_f73 сказал:
Шумодав включи на осле, я уже говорил.
Если не уйдет, то будем смотреть, что за транзисторы ты поставил в драйвера.
9 минут назад, alex_f73 сказал:
А можно второй канал на вход усилка,  может быть это мусор с ОМа.  Еще не используй autoset, включи на щупе фильтр на 20mhz, нажми кнопку Acquaire и выбери усреднение.
