Усилитель ПараФинн
Усреднять не надо, надо просто ограничить  полосу. Усреднение цифровым фильтром сильно сгладит график, и ничего не будет понятно.
Это ладно, нужно смотреть артефакты на 20 кГц и убирать их резистором ППК. Дальше будет видно.
Хорошо.
20 кГц с нагрузкой?
Если да, то покрути в обе стороны, посмотри, как портится вид графика. Потом подстрой по наилучшему виду и оставь.
51 минуту назад, alex_f73 сказал:
Резистор быстро греется
Эти резисторы лучше держать в дистиллированной воде  или лучше в машинном масле
@finn32 Подскажи по плате с 1го поста. узкая плата.rar я так понимаю плата заточена под ЛУТ? И те пятаки которые сделаны как с металлизацией паяются на верхнем земляном слое?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
1 час назад, finn32 сказал:
20 кГц с нагрузкой?
Да, А конденсатор 1 нф не стоит уменьшить?
Edited by alex_f73
I want to believe ...
19 минут назад, alex_f73 сказал:
А ты резистор ППК измерил? Постоянный подобрал ближайший по ряду?
21 минуту назад, Artik сказал:
Да.
Я тут немного порукоблудил с ПП, и вопрос по связи между землей на входе и полигоном питания. Я так понимаю эта связь = проводок, может не тянуть провод, а кинуть на верхний слой?
И сам файл ПП.
ПараФинн узкая плата.lay6
Edited by Artik
23 минуты назад, Artik сказал:
Можно и на верхний слой, но вырастут искажения.
Да, 680 ом.
470 пф, как понял ставить из таблицы?
Edited by alex_f73
2 минуты назад, BAFI сказал:
Если от компа ему мало, какой тогда пред ему оптимален? Сколько вольт должен выдавать?
От компа мало чтоб в клип загнать, вы в клипе слушать усилитель собрались?)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Под штатное питание 3 В амплитуды или 2,13 В действующего хватит до клипа.
Но такая мощность тебе дома без надобности.
Для проверки достаточно взять усилитель на одном ОУ с усилением раза в два. Вовсе не обязательно в роли предусилителя ОМ2.7 использовать))):blink: Моя смеялсо):crazy:
Скорее  даже ржал)
Edited by Лом_2
08.03.2021 в 20:20, Artik сказал:
Можно было сразу и БП на плату разместить
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Было у меня чувство, что не настроил я усилитель толком и не зря.
Вчера вечером с запаянным резистором 680 ом, решил таки ещё пред клип глянуть, но уже не от ом2.7, а от аудиги2, 2,4в rms, с пресетом для наушников. Повышал амплитуду и в раз она пропала, отключил питание быстро, без лампы уже проверял и с нагрузкой 8ом оезистор, настроил же типа. Я не успел понять, что произошло, единственное был писк слышен от платы как от дросселей бывает.
Отдышавшись, вспомнил, что стоят 2а предохранители в БП после кондеров, поменял. Плата ожила, но в чем причина, надо опять все сначала проверить.
Edited by alex_f73
1 час назад, alex_f73 сказал:
Предохранители дохлые, вот и вся причина.
47 минут назад, finn32 сказал:
2А в плече мало, думаю 3А нормально будет ?
Edited by alex_f73
В случае аварии предохранители не смогут защитить транзисторы, только предотвратить последствия. Поэтому номинал их не особо критичен,но дб не меньше максимального рабочего тока плеча на минимально возможной нагрузке.
7 часов назад, Vadia F сказал:
Плат БП у меня как фантиков лежит.
Это если уж совсем делать будет нечего и скучно, можно попробовать собрать данную схему. Не потому что считаю ее плохой или еще что-то, а просто мной уже было собрано не один десяток разных УМ и то, что хотел для себя собрать давно собрано, работает и стоит на полке. И как-то уже не хочется что-то собирать в очередной раз. А потом не знать куда это деть.
Алексей,
а нет стат. данных, каков диапазон резистора в ППК для lm318 и opa134 ?
Без нагрузки в предклипе на 1КГц с LM318 вчера крутил резистор, получилось совсем чисто около 1.5-1.6 Ком, это много как я понял ?
Edited by alex_f73
31 минуту назад, alex_f73 сказал:
С 318 обычно до 500 Ом, чаще 270-360. С 134-й 680 у меня получалось.
32 минуты назад, alex_f73 сказал:
Без нагрузки в предклипе....1 кГц
Зачем? Что оно дает? Я же все пояснил: окончательная настройка с нагрузкой и на 20 кГц. Остальное все- это предварительная проверка.
