Усилитель ПараФинн
16 часов назад, finn32 сказал:
Оставляй 680.
Lm318 получился резистор 470 и 680 пф конденсатор. Ещё раз проверил 1кгц и 20кгц, все хорошо.
Ток покоя выставил 110мВ на пару, на выходе 2.5мВ
Спасибо Алексей за помощь в настройке!
Edited by alex_f73
I want to believe ...
А что тут?
На первой осцилограмме просто шум.
А что на второй, совсем не понятно.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
7 минут назад, finn32 сказал:
А что тут?
С сигналом, вот такая волосатая синусоида.
На другом канале она без этих мохров. И этот канал заметно греется на х.х
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
17 минут назад, alex_f73 сказал:
Он уже был настроен, или это первичная настройка этого канала? Пишите подробней, мы теряем очень много времени на выяснение нюансов и условий. Теряем время и набиваем ненужные посты.
Например так: настраиваю второй  канал в первый раз после сборки, нагрузка такая-то, частота такая-то, ппк такой-то (подбирается/не подбирается). С замкнутым входом так-то. Шумодав на осле включен/ не включен. И т.д.
А то партизанщина какая-то ..
Edited by finn32
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
3 минуты назад, Ulis сказал:
Хочется четкое фото  LM318.
Блин, похоже по входу гадость лезла.
Сейчас переменил, нет этой ерунды.
Только что, alex_f73 сказал:
Сейчас переменил,
Что переменил?
Сегодня закончил второй канал - коррекция один в один, как в первом (R=180, C=1000, AD8065). Всё штатно регулируется. Осталось донастроить ток покоя после хорошего прогрева. Что интересно - на выходе без сигнала 0.00 мВ ! (вольтметром с точностью измерения 0.03%). Очень редко пробивает на 0.01 мВ. В первом канале было 0.55 мВ. Не удержался - домотал по 3В обмотки на торы - теперь ограничение при 2,25В на входе, максимальный неискаженный сигнал на выходе 29.8 В (макс), 20КГц,  нагрузка 8 ом.
А вот мне интересно - как это все будет охлаждаться ?
Где-то будут стоять вентиляторы ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Беспокойство напрасно. В процессе отладки на столе радиатор лежал ребрами вниз, подавался сигнал 20Кгц, при котором наступало ограничение, был подключен эквивалент нагрузки. Через полчаса такого режима температура радиатора была градусов 50, по крайней мере, палец можно было держать. Ток покоя был выставлен 150мА на пару выходных транзисторов. В собранном же корпусе, целиком алюминиевом, к поверхности рассеивания тепла радиаторов добавляются площади как передней и задней панелей (толщиной 6мм), так и верхней и нижней крышек. Между всеми деталями корпуса обеспечен хороший тепловой контакт с термопастой. Так что, надеюсь, вентилятора не понадобится и температура в собранном корпусе будет по крайней мере не выше температуры при настройке. Для ориентации размеры корпуса: 420х280х130 мм. На фото: температура при максимальном неискаженном сигнале. Понимаю, что это синусоида, но поверьте - всё не так критично. В конце концов, пристроить пару 90мм малошумящих вентиляторов по бокам в профрезерованные углубления - не проблема. Но термодатчики и вентиляторы - это у меня в Натали, а тут хотелось от этого отдохнуть ). Надеюсь, всё получится и скоро отпишусь по музыке.
6 минут назад, sergey bolloev сказал:
хорошие радиаторы, а зачем они там?
В чём вопрос? Зачем хорошие радиаторы в усилителе мощности? Размеры радиаторов, кстати 270 х 120 х 38. Площадь одного около 3000 см2. Много? Но ребра горизонтальные. Но поверхность ребер гладкая, без профилирования.
При достаточной площади все будет нормально с температурой. Конвекция снаружи радиаторов,эффективность немного ниже и проблема надумана. Проверено в железе. Некоторые производители в серийных узч используют горизонтальные.
Мои радиаторы 240х95х32. Ток покоя  -120мА на пару.
При небольшой громкости греются до 50 гр.
Радиатор используется получше чем у вас.
Хотя у вас и больше, но треть почти не работает и ребра горизонтальные..
"не нагревается выше 50" ??
Я ничего не имею против, но лично мне как-то не верится...
Интересно, а как они заставляют воздух ходить слева-направо( или наоборот) ?:shok:
Edited by vredny_ded
edit only
Верится, не верится - мы же не в церкви - написал как есть. Много моментов влияют на отбор тепла: а какие у Вас прокладки?, а какая у Вас термопаста?, а полировали ли Вы радиатор под транзисторами? и т.д. - спорить можно до бесконечности. Факты таковы, что после 30минут прогона  с входным сигналом 20КГц 2,25В, при котором наступает ограничение и выходное напряжение 30,7В (амплитудное) при эквиваленте нагрузки 8ом на радиаторе можно держать палец. Может дело в пальце? )
Скрытый текст
40 минут назад, aiblack сказал:
Наверное в площади и толщине основания, в туннель собрать их и на 2х1000Вт с одним кулером хватит.
А вот 2х350Вт 8 Ом с пассивным, правда Н-класс.
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
11 hours ago, aiblack said:
 прокладки?, а какая у Вас термопаста?, а полировали ли Вы радиатор под транзисторами?  Может дело в пальце? )
Оч хорошие, отличная, да - полировал.
Точно - пальцу верить нельзя.
А попробуйте не 20 кГц, а 20 Гц.
Ох, чувствую ща дядька Finn нас погонит...
Пальцу верить можно, ненамозоленному от ковыряния в носу.
В районе 50 градусов у пальца начинается дискомфорт. ))
Edited by Ulis
    • А там и не надо убирать 1 Вольт, погасить надо всего 0,2-0,3В. Дело в том, что когда выпрямляешь единицы Вольт переменки мостом на кремниевых диодах, то множитель х1,3...1,4 не работает. В моём случае до моста было ~6,2В  , после моста под нагрузкой получалось 5,3В. Предполагаю, что на мосту из Д302-304 просядет меньше. Кстати, ток накала у Светлановских 300В-ЕН был 1,2А одинаковый у четырёх экземпляров. может так разглядите, что в схеме к накалу подведена постоянка 5,3 Вольта, а никакие не 6,3.
    • Отнести к починяльщикам в починку. Вам лично в этой шарманке делать точно нечего.
    • На меандр 20кГц глянуть бы, пила небось вместо меандра.
    • Смешно, а эти платы из чего сделаны? Как раз для космоса и войны? Просьба к модератору почистить ветку от лишнего.
    • Где ж по нулям? Там 8,05...   Замечательные "измерения". Читайте в сети про измерения ПП,а прибор отнесите в ремонт.
    • Подскажу. С помощью приборов и знаний определить сломавшуюся деталь и заменить её. Всё.
    • Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более. Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны. п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
