Усилитель ПараФинн
Делал все именно в такой последовательности, только при номинале резистора в 300ом уже наличествует приличный подвозбуд на 1 кГц без нагрузки (фото).
Убирается почти полностью к 1кОм.
На фото  постом выше без нагрузки до регулировки ППК. Регулировкой убирается борода с 1кОм 1нФ.
По этой же схеме Alan Bins делал плату.
С нагрузкой 9ом 16кГц ППК 1кОм 390пФ предклип и клип выглядят так:
Edited by gidagap
Мне не интересно без нагрузки. Я последовательность выше описАл. Когда будут графики с нагрузкой, то и будет разговор. Резистор ППК, получившийся на частоте 1 кГц и без нагрузки нам ничего не дает.
Ищите 20 кГц, вешайте нагрузку и настраивайте.
3 минуты назад, gidagap сказал:
Причем тут схема? Я про плату и говорю. У вас плата не от Алана, а кем-то переработанная самостоятельно. Я таких плат не знаю.
16 минут назад, gidagap сказал:
Не увидел сразу.
Поставьте 1 нФ и крутите резистор.
Если настраиваться не будет, значит ОУ имеет очень малое усление Кухх на 20 кГц и номиналы подобрались верно.
Так у меня было с 544 уд1 и тл071.
Измерял на стенде Руса. Померял 5 шт 318-х 2 LT и 3 LM .Все показали более 60. LT- шки на 3-4 дб больше.
Надо будет поискать в закромах 544-е и проверить их.
Да и 20кГц для измерения УМ возьму со стенда, а не с ПК.
Edited by gidagap
При таком усилении хх 20 кГц резистор по статистике не более 500 Ом должен выйти плюс-минус, скорее минус.
Либо погрешность измерений большая, либо что-то еще.
Если есть 071, то можно проверить, поставив ее.
Я все понял, буду экспериментировать с разными ОУ. Склонен думать, что где-то закралась ошибка в измерениях именно ОУ.
Сейчас одноканальных ОУ в наличии нет, надо будет прикупить.
Edited by gidagap
@finn32 Добрый вечер. Алексей, если ставить буфер на входе, то есть разница где ставить входную емкость, до буфера или непосредственно на входе усилителя? И что то я упустил
04.04.2021 в 16:04, finn32 сказал:
На стенде от Руса?
что за стенд?
Только что, MaratAM сказал:
На входе УМ.
что за стенд?
https://rcl-electro.ru/threads/Стенд-для-измерения-параметров-ОУ.180/unread
Получил сегодня ПП из Китая на две пары. Надеюсь последняя версия, а то как делать нечего все рисую и рисую:) Начал паять потихоньку. Решил попробовать паяльную пасту для смд.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
5 минут назад, finn32 сказал:
Проверяй контакты
Это обязательно Алексей:yes:
Просто рассматривал плату и увидел, что на месте с10 и с11 вместо конденсаторов 47пф стоят резисторы 47 Ом.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
33 минуты назад, Vovik13 сказал:
Вот спасибо мил человек:drinks:Весело бало бы при настройке:yes:
Поправил:)
Edited by kuzmitch
08.04.2021 в 22:11, kuzmitch сказал:
Кузмич, было бы вообще шикарно, если бы Парафинн на двух парах был на плате ВВС-2011, с сохранением всех посадочных))) Тут тебе и выпрямитель для ВК и УН уже есть, и можно без особой переделки уся ВВС-2011 поставить на тот же радиатор Парафинн. Сравнить, так сказать, в лоб, на том же конструктиве. Тебе бы много народу благодарны были)
  • Recently Browsing   1 member
