Усилитель ПараФинн
1 час назад, SAB 2 сказал:
было бы вообще шикарно
Ты переоцениваешь мои способности:)
В планах этого не было и боюсь не будет.
Хотя хрен его знает, что будет через месяц.....
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
2 часа назад, SAB 2 сказал:
Если бы вы не цитировали полностью посты, да ещё с фотографиями.
Тебе бы много народу благодарны были)
По ПП которые пришли. Спаял одну :)Все прошло штатно, запуск успешный. Защита настроилась без проблем. ППК тоже проблем не вызвало. Как обычно, Леха контролировал все мои действия и грузили его как только можно. Гербер выложу позже.
Ну и фото конечно.
48 минут назад, Artik сказал:
а можно сам lay
Лейки в свободном доступе не будет! Есть гербер.
  • 2 weeks later...
Собрал в корпус, подключил один канал пока.
Послушал немного, источник snsl sanskrith 10th, аккустика мин мониторы 5+1 А. Александрова.
Звук потрясающий, ровный в диапазоне частот, нет желания изменять эквалайзером.
Усилитель работает совместно с релейным РГ от antecom + Буффер от RCL.
Спасибо Rus2000 и Finn32 за превосходный усилитель!
Провода ещё не укладывал.
Edited by alex_f73
I want to believe ...
  • 4 weeks later...
Доброго дня всем!
Собираюсь собрать упрощенную схему, питание 35В, есть несколько вопросов:
1) Какая нужна площадь радиатора?
2) Есть ли смысл в БП поставить предохранители и на  какой номинал? 2А на плату на каждое плечо?
3) Т5 тоже должен быть на радиаторе? Как его крепить?
4) Нет ли у кого комплекта готовых плат на продажу?
1 час назад, Александр Налетов сказал:
От 1500 см кв. Лучше больше.
Предохранители от пожара. Можно и поставить, в зависимости от емкостей и нагрузки, примерно 3-4 А.
Т5 топить в отверстие с термопастой.
Добрый день уважаемые друзья , начал очередной проект с максимальными версиями , пока экспериментирую . Появилось два вопроса .1. Уменьшение  R11(ООС) как то негативно влияет на параметры усилителя ( кроме снижения усиления) ? и 2вопрос - в чем основная причина настройки резистора R3 и С4 в цепи ППК именно в клипе? , потому что это наглядно видно на осциллограмме или есть еще причины?
59 минут назад, BINA сказал:
На параметры влияет позитивно. На устойчивость негативно.
1 час назад, BINA сказал:
Да.
Снижаем Кус=увеличиваем глубину ОООС= увеличиваем склонность к возбуждению.
Коррекция рассчитана на заданный Кус или выше.
Ребята! На ПП которых преобрели от меня, есть ошибка в макросе! Светодиод сигнализирующий о защите! Перепутан А с К! Нужно вместо А подключать К и вместо К подключить А. В остальном все хорошо. Сегодня однин запустил:) Нагрузка 6.5 Ом.
Перенес по совету трансформатор к передней панели а УМ к задней, дабы уменьшить линии. Ток покоя выставил 150мА. Радиатор нагревается до 59 гр. при температуре в комнате 25.
Слушаю и наслаждаюсь. Усилитель отлично звучит, Спасибо разработчикам!
Edited by alex_f73
Добрый вечер! Заканчиваю этот проект, идет сборка в корпус. Подскажите, пожалуйста - общий провод питания УМ подключать ли к корпусу? Подключать ли напрямую? Или через R (C) цепочки? Понимаю, что тишина находится опытным путём, но видел очень много разных решений. А может есть уже  (наиболее) теоретически обоснованное из них? Спасибо!
