Усилитель ПараФинн
52 минуты назад, finn32 сказал:
Как организовано питание? Для каждого канала свой БП или один на 2 канала?
Отдельный диодный мостик на каждое плечо питания - всего 4 на два канала. Земли каналов ("пока" - ?) не объединены нигде. Сервисные платы - отдельные для каждого канала, питаются от разных ИП - доп. обмотки на каждом торе.
56 минут назад, aiblack сказал:
Практически полное двойное моно аж до входных разъемов. Два отдельных тора.
Вот входные разъемы на корпус и сажать в одной точке.
13 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо! А что же все-таки делать с землями БП? Объединять в той же точке ("мекке"), на которой соединятся земли входных разъёмов?  Или кидать на землю через С=100нФ и R=1 ом, как я встречал где-то? Или оставить "в воздухе", а потом послушать?
22 минуты назад, aiblack сказал:
Ничего.
Земли соединяются только на разъемах и все.
Разъемы землятся на корпус.
Всем доброго утра. Подскажите, какой площади необходим радиатора требуется при пассивном охлаждении данного УНЧ с одной парой на выходе при питании 25В? Заранее спасибо =)
Сегодня ЗАКОНЧИЛ (!!!) этот проект. Платы из Китая получил 5.11.20, а паять СМД начал 7.11.20 - самый быстрый для меня усилитель ( а если бы еще и без Ковида!)). Собрал всё в корпус и сегодня первый раз подключил к колонкам. По аппаратной части: полностью независимое питание, 2 тора по 150Вт с пониженной индукцией, торы расположены один над другим, включены синфазно. Между торами проходит ось вращения регулятора громкости, расположенного на задней панели. Регулятор 10К, галетного типа на 23 положения с резисторами Dale. Блоки питания с двумя мостиками каждый, по 44000 мкф на каждое плечо. Облегченный вариант усилителя с питанием +-35В и двумя парами выходников. Операционники  AD8065 с питанием +-12В, настройка прошла штатно, описана выше. Платы защиты от постоянки, задержки подключения и цепями Цобеля, плата софт-старта с дежурным трансом и вкл/выкл одной кнопкой без фиксации. На входе селектор входов на 4 реле, управляемый одной кнопкой. На селекторе происходит объединение земель (такова китайская плата) и отсюда же они подключаются на корпус. По звуку: долго еще не прослушивал и не сравнивал, но первое впечатление - усилитель играет отлично, никаких претензий к звуку нет, так, как должно быть, никакой особой окраски или тембровых особенностей, где надо - детально, где надо - мясисто. Отличная стереопанорама. Без сигнала при полностью вкрученном регуляторе громкости в колонках ПОЛНАЯ тишина - и ухо прикладывал - ни фона, ни шипения! Собирался ставить второй селектор, чтобы разъединить земли аж до входных разъёмов, но теперь не вижу в этом смысла. При прогоне на 3/4 рег.громкости от макс. в течение получаса радиаторы 37 градусов (правда, на лёгкой музыке, чтобы соседей не пугать). Очень доволен. Спасибо всем авторам! Собираюсь освоить RMAA и снять характеристики вживую в корпусе.
Изменено пользователем aiblack
Торы заказывал со следующими параметрами: 162Вт 230В/2х26Вх3А, 12Вх0,5А,
- экран,
- пропитка +х.б.,
- пониженная индукция +20% меди. Провода вторички где-то за 1 миллиметр, но до двух - не могу померять - они уже в термотрубке).
При настройке обнаружилось, что под нагрузкой и при наступлении ограничения напряжение просаживается до 32 вольт, а при 220в в сети - и ниже.
Вторички были домотаны (вот откуда эти некрасивые добавки на торах) вольта на 3 каждая, при максимальной нагрузке стало по 35В,
а максимальный неискаженный сигнал 29.2 В, что соответствует 29.2 х 29.2 / (4 х 2) = 106 Вт при 4ом нагрузки.
Эти цифры плавают вместе с напряжением сети, так что будем считать в среднем 100Вт при ограничении.
Проще при заказе такого тора первичку указывать 220В. Тогда при среднем напряжении сети 230-235В (как у меня), под нагрузкой будет 35В.
(Диоды в выпрямителе - Шоттки).
У меня проблема обратная  , пришли два тора по 250 вт., но вторички 2 х 35 в. переменки , постоянка большая получается , вот и думаю что с ними делать. И отмотать не получится , первичн. поверх.
1 час назад, aiblack сказал:
Не надо на 220.
Лучше, чтобы первичка рассчитывалась на 230-240В, чтобы  не загудел при таком напряжении.
Проще указать нужное напряжение вторичек.
56 минут назад, BINA сказал:
Не надо с ними ничего делать.
Пересчитать нужные элементы в схеме под 45В и всё.
