Усилитель ПараФинн
Поделитесь файлом сверловки макс.версии,не могу найти.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
14 минут назад, Ivansvoi сказал:
Его и нет, в гербере уже все подготовлено для заказа.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Его и нет
Был он.Мне радиатор сверлить этот файл нужен.
нашел.
Parafinn max сверловка.lay6
Изменено пользователем Ivansvoi
5 часов назад, finn32 сказал:
Можно озадачиться и найти потенц на 10 кОм, тогда буфер тоже не нужен.
А если регулятор Никитина на 10 кОм, вроде было, что для него буфер нужен?
Регулятор может быть хоть переменный резистор, хоть дискретный, например Dact или на реле, буфер нужен, если источник сигнала имеет высокое выходное сопротивление, этим страдают ламповые конструкции, а так-же древние аппараты с выходным каскадом на дремучих ОУ или на транзисторах. Если источник сигнала имеет низкое выходное сопротивление, а оно именно такое у большинства современной аппаратуры, то буфер ненужен.
4 минуты назад, RRR20 сказал:
Какое выходное сопротивление у переменного резистора в 47кОм, к примеру? Или рг у вас сверхпроводящие и в вакууме плавают?):crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
03.12.2019 в 18:02, Viktor126 сказал:
Выкладываю пока рисунком. Усь на этой плате еще не собирался. Вроде без ошибок. Для ознакомления и возможной конструктивной критики, которая только приветствуется.
Поделителсь лейкой
03.02.2021 в 19:32, vredny_ded сказал:
Лаек - нет. Диптрейс.
Поделиться исходниками могу только с автором.
Это не коммерческая разработка.
Хотя хотелось бы только окупить свои затраты.
Не более того.
А картинками верх, низ платы без исходников не поделитесь ?
Изменено пользователем Ігор Семенов
Здравствуйте. Собрал ПараФинн на двух парах, всё запустилось сразу, выставил ток покоя 150 миллиампер, на выходе постоянка 0,8 мВ, резистором Р5 подрегулировал клип без дребезга, меандр тоже очень красивый, операционный усилитель AD843 китайский с алиэкспресса...
и тут купил я латвийские опера AS401а, появилась постоянка на выходе 0,7В, и идёт возбуд, пробовал регулировать Р5, уменьшил возбуд до 1 Вольта но он не пропадает, как его побороть?
Изменено пользователем finn32
В этой схеме ОУ работает в очень малосигнальном режиме, в предклипе напряжение на выходе ОУ всего 60 мВ. При таком выходном напряжении любой ОУ будет иметь мизерные искажения, десятитысячные доли процента. Поэтому применение таких дорогих ОУ в этом усилителе не оправдано и не нужно, на звук замена ОУ практически не влияет, только на линейность после третьего знака.
8 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Стоит ли это делать?
Нет.
On 9/24/2021 at 9:26 PM, Ігор Семенов said:
Поделителсь лейкой
Появилась идея собрать что-то другое. Так что могу поделиться(недорого) целиком платами. Но без выходных тр-ров и оперов.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
8 часов назад, vredny_ded сказал:
Спасибо за предложение но платы хочу всетаки сделать свои.
Платы будут стоять в корпусе от Амифона 002 с родными выходниками 818/819 на "косичках", Т9 и Т10 будут стоять (также на косичках) на радиаторе напротив выходников с внутренней стороны усилителя.
И еще, подскажите Т5 нужно ставить в непосредственной близости возле Т11 или Т12 или можна поставить посредине между выходниками (расстояние между Т11 и Т12 будет 8 см.).
15 часов назад, Ігор Семенов сказал:
Т9,10 может не понравится стоять на косичках по ряду причин. Их лучше оставить на плате, раз она все равно будет рисоваться с нуля, предусмотрев под них радиатор площадью 150-200 см кв.
Вообще наилучшая термостабильность достигается установкой всей тройки ВК на общий радиатор. Так термодатчиком более правильно отслеживается термоградиент.
16 часов назад, Ігор Семенов сказал:
Чем ближе к выходникам, тем меньше тепловая инерция обратной связи по температуре. Лучше ближе к какому-то из транзисторов.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
