Усилитель ПараФинн
Конечно, на 15 баллов самые дорогие.
А обычные МКР - на 7-ку. Ну и ладно, всё равно не влезет дуэлюнд...:D
1 час назад, Andrey 69 сказал:
тоже с мундорфами балуешься?
Угу.
Хотя с ними не особо забалуешь. Большие.:)
Лучшие конденсаторы это - КЗ )). Лучшие по питанию - электронные, ну, мкп побольше (куда без них), мкс если по дешману. Другое интересно, ОС или девиация в линейных, применительно в УМ, кто прошарил? А прослушал? Один Семигор, по ходу (из публичных)
Привет, друзья. Посоветуйте, пожалуйста, в какое место на моей плате впаять клемму для подключения общего провода динамика к "силовой земле" (двойное моно, 2 диодных моста, две независимые обмотки силового торра). Цобель и выходная катушка будут находиться на клеммах терминалов подключения динамика. Плата псевдо двусторонняя, я так еще никогда не делал. Также подскажите, как правильно подключить сигнальную землю и ООС. На авторской плате провод ООС скручен и идет от питающего общего провода к сигнальной земле. На моей плате такого подключения нет. Настройку буду проводить последовательно, исходя из топика 111 сайта RCL- electro. Конденсаторы стоят временные, для первого запуска и настройки.
Изменено пользователем pavel1967
корректировка
19 минут назад, pavel1967 сказал:
А где у тебя клемма "силовой земли"? Они должны быть рядышком.
20 минут назад, pavel1967 сказал:
sgnd и ООС должны быть рядышком.
22 минуты назад, pavel1967 сказал:
А вот это зря. Надо было предусмотреть. Хотя у тебя малый ПараФинн...
Подсказчик из меня не очень, Алексей лучше подскажет. Но эта ПП просто трэш... Без обид:)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Нужно было делать сторонний БП, а на плату УМ тащить уже постоянку. Сейчас весь слой верхнего полигона эквипотенциален, можно тулить холодный провод акустики куда угодно.
32 минуты назад, pavel1967 сказал:
Нужно было предусмотреть. При неверном подключении СЗ и ОС искажения существенно растут.
6 минут назад, kuzmitch сказал:
ПП просто трэш
Если ничего не закосячено, то работать будет, почему нет.
Скоро образуется неделька свободного времени, наверное нужно будет нарисовать нормальную ПП под рядное расположение ВК. Иной раз творчество удивляет,мягко говоря.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Так я и не говорил, что не будет работать :)
Только что, finn32 сказал:
на "скорость" не влияет.
Главное чтоб устраивало изготовителя:yes:
А, в чем отличия...? также сплошная силовая земля, только у меня диодные мосты и фильтрующие конденсаторы добавлены. Сигнальная земля разъедена пока резистором 10 ом.  От транса по 2 свитых провода к диодам и все счастье, основной БП не нужен, лишние провода и доп место в корпусе... я только изменил расположение транзисторов ВК под свой корпус и радиаторы, это же DIY.
корректировка
Различия в том, что нужно было сделать мекку в какой-то одной точке полигона. Т.е. БП на плате разместить с какой-то одной стороны. У Вас же получилось, что мекки нет и токи заряда- разряда будут создавать падение на всей площади полигона.
Алан Бинс с RCL разработал плату упрощенной версии с защитой и компенсатором на 2-х парах. Полностью на трухолах, за исключением диодов антиклипа.
Плата универсальная, для завода и ЛУТа.
Картинки.
377490086_Image1.jpg.fb897fc4fb793990bababbe6821f36f0.jpg1993814173_Image2.jpg.8f7c980d2b57148819e7f0c27c04a547.jpg
Архив.
Parus mini 2021 v1.1.rar
19 часов назад, finn32 сказал:
Какие емкости планируются в БП?
Фильтрующие по 10000 мкф. Думаю, что мой трэш можно исправить малой кровью: впаять на полигон где-то в верхней части  платы правее, либо левее от центра клемму для подключения динамика, к ней завести провода, идущие от силовых конденсаторов, предварительно выпаять перемычки, соединяющие верхний полигон, к этой клемме подключить ООС витой парой и к SGND без развязывающего резистора 10 Ом, как это сделано в авторской плате. Остальные дополнительные конденсаторы (электролиты и пленку) трогать их не нужно, резать ничего не нужно, т.к. тогда полностью теряется весь смысл "псевдо двухсторонки".
корректировка
Ага, у тебя же есть моя разводка- там немного подвигать детальки. Убрать с обратной стороны платы. А то некоторые перфекционисты сильно раугайся однако..
Я то делал точно в формате ОМ2.5.:wall: А тут можно  чуть побольше плату сделать и будет окейчик.:bye:
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Вариант стереоплаты 98*89мм под общий питальник. Для любителей SMD, китайских ИБП и маленьких корпусов.  При большом желании, с помощью ножовки - превращаются в моноплаты. Для себя предусмотрел возможность установки субмодуля, на ножки выходников - с защитой, индикацией клипа, но его уже утюгом делать буду
Скрытый текст
За отсутствие подписи прошу прощения, забыл.....+ заказ   для личного пользования.
PARAFIN lcsc 3 .lay6
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
15 минут назад, Jekson сказал:
Для любителей SMD и маленьких корпусов
Не очень понятно, как подразумевается крепление стереоплаты к маленькому радиатору, ведь минимальная высота в таком случае должна быть 100 мм. А это уже не маленьки корпус получается.
1 час назад, finn32 сказал:
Параллельно верхней крышке, на нее будербродом профиль в размер https://aliexpress.ru/item/32746293581.html?_ga=2.100431705.617162114.1634401961-37351870.1613592631&sku_id=10000000265735308&spm=a2g0s.8937460.0.0.6bf82e0eMhvo2n.   Если нет веры в свои силы, можно и готовый взять, в таком по свободней будет https://aliexpress.ru/item/2030284687.html?_ga=2.187816175.617162114.1634401961-37351870.1613592631&sku_id=10000000255192315&spm=a2g0s.8937460.0.0.4e9b2e0eUJ58ak
 Но это я так, пальцем ткнул не глядя, смысл я думаю понятен - радиатор с расположением в качестве верхней крышки. Либо боковым, но тогда корпус  можно сделать узким. Ну и компактный резонансник, т.к. они достаточно дорогие - стереоплата позволит сэкономить, купив один вместо двух.
Такое расположение радиатора малоэффективно с точки зрения отвода тепла.
14 минут назад, Jekson сказал:
Импульсник в тесном корпусе- вообще моветон. Помехи будут портить всю картину.
Такая экономия только во вред. Но тут каждый делает как хочет, конечно.
53 минуты назад, Jekson сказал:
Клип-индикатор по какой схеме делать будете?
Начинающий.
16 минут назад, Jekson сказал:
Лучше купить трансформатор и пару банок по 10000. Те же деньги выйдут.
Данный страх считаю слегка раздутым, вся промышленность уже давно перешла на них, корпуса тесные уже почти стандарт. Только закончил очередной проект, в нем самый дешманский обратноход, в максимальной близости от малосигнальных цепей  не создал каких либо слышимых проблем.  Если есть кто с Донецка, с опытом в измерениях и обладающего соответствующей з/к - напишите, интересно было б проверить спектр. У меня пока не получается овладеть сием ремеслом, да и ацп в карточке слабенький
Не в деньгах дело.
Только что, Jekson сказал:
вся промышленность уже давно перешла на них.
Промышленность на них перешла из экономии, это же очевидно. И в промышленных БП, в отличие от DIY и китайподвала, которые любители повально применяют в своих поделках,  приняты все меры по снижению помех, в т.ч. правильная топология ПП, правильная топология конструктива, экранировка ИТ и всего блока. Посмотри, как делались ИИП в советских телевизорах, посмотри, как они сделаны сейчас в плоских ТВ и как они там расположены. Любители не заморачиваются с такими нюансами. К тому же в нормальных промышленных аппаратах есть ККМ, что само по себе делает сеть чище.
страх
Это не страх, это опыт. Я уже наигрался с этими БП в волю, больше не хочу. Экономия тут сомнительная, для качественного аудио неприемлимая.
Я тебе могу показать на осциллографе, щуп которого лежит в 40 сантиметрах от БП для паялки на Т12, что происходит при включении этого БП в сеть.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
