Усилитель ПараФинн
С этим заморачиваться прийдется, а не тупо делать по шаблону "ланзар стайл" или "Лепехин стайл".
12 часов назад, Victor Victor сказал:
конденсаторы расположены в стороне от транзисторов
И не заметно ни одного пленочного конденсатора, по крайней мере трухольного, вообще в принципе. Любители "замыкать" контур (который конструктивно исключён) и торговцы китами не годуют.
Каждому своё.
Свои минусы есть везде.
В обычной рядной плате, если она трассирована абы влезло и абы работало, да еще с катушкой на плате, нормальных параметров не получить в принципе, даже если позволяет схемотехника. Если чуть усовершенствовать и накрыть полигоном, замкнув контура зарядных токов, то будет значительно лучше.
В планаре со сплошным полигоном, если правильно разделены и подключены земли, параметры получаются довольно легко. Контура нивелируются емкостями, три нуля уверенно, если позволяет схемотехника. Трассировка самая логичная, по топологии схемы, можно сделать минимальную длину сигнальных проводников. Недостаток- размеры. С увеличением пар ВК растут и контура, искажения чуть подрастают.
Рядные платы, как у Букварева в планаре или как у Ивана, с чередованием ВК и драйверов,  позволяют значительно ослабить влияние контуров на слаботочную часть. Но при этом, если массово не применять СМД, а даже и с ними, неминуемо растет длина сигнальных линий и их индуктивность. Слаботочка растягивается по площади платы. К чему это приведет- нужно измерять одну и ту же схему при прочих равных на разных платах.
Интересная разводочка у BB21..
Объяснений никаких, конечно, не получить. Слишком они там крутые. И заняты тем, что ругаются между собой.
Но вот тут говорят есть спецы, которые по фотографии нарисуют любую разводку.
Может кто тряхнет мастреством, а?
Слабо в Диптрейсе ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Всегда отталкиваюсь от корпуса который есть в наличии, не везде бабочка пойдет.
@vredny_ded  гм... вопрос - зачем?, у автора есть нормальные ПП, работающие, тратить время на лижбы шобы была
В целях изучения передового опыта only.
У меня есть свои. Работающие уже долгое время.
Скрытый текст
26 минут назад, vredny_ded сказал:
По фоткам вроде понятно, зачем ещё в редактрое делать?
45 минут назад, finn32 сказал:
Силно затейливо, не заметно чтобы кто-то хотя бы одну и ту же плату (в стиле Лепехина или СИА) до и после впайки пачки конденсаторов в ВК мерял, ну или впаять конденсаторы с максимальной длинной выводов, а потом в упор к плате утопить. раз уж пара миллиметров печатного проводника считается таким адском злом.
Каждому своё.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Нет там пачки. По штуке на выходник ставим и все.
Ну и смысл в том, чтобы сравнить топологии, а не наличие/ отсутствие конденсаторов.
Да при измерениях, даже место подключения щупа имеет значение, сдвиг на 5мм, уже не то. Уж не говоря про добавление РГ и положение его ручки. Ловля блох это прикольно, но в готовом устройстве маловероятно получить параметры которые заявляются замерщиками. )).
Замерять имеет смысл, чтоб убедиться в отсутствии явных проблем. А фантастические нули натягивать, такое себе ....
Параметры на столе- это  максимум, что может схема. Все в комплексе, схемотехника и топология платы, дает нам хороший результат, при этом натягивать ничего не требуется, все получается само, достаточно повторить так, как задумано и измерено. Дальше компоновка и конструктив, которые могут похерить ноль, а то и два. Соотв., при хреновом раскладе у нас еще что-то останется, а при хорошем раскладе потеряем тысячную. Вот тут да, измериловка тоже нужна, дабы компоновать так, чтобы искажения в корпусе получились минимальные.
Измеряли  китайский клон Крелла, причем на столе, получили дикий ужас в 0.25% на 10 Вт, 1 кГц.
Ну так и я про то же. Просто ранее мне делали замечание, что точку снятия Оос сделал на расстоянии 5мм, от выходной клеммы. Типо " нужно ближе иначе будет замер хуже". ))
1 минуту назад, LDS сказал:
Так и есть. Зачем изначальную плату делать хуже? Делаем максимум сейчас, чтобы потерять минимум потом.
"Свои минусы есть везде".
Оно так, приведу еще цитату из Лепехина (в теме Шушурина)  :  Разводить плату на 2 пары выходников в плече, используя способ установки транзисторов ВК "в ряд вдоль края платы", - нерационально. Дальше он не пояснил... Может резисторы на плате, а параллельный транзистор проводками, за габаритами платы ?
Измучился я с парафином. Подстройка ППК  ни к чему не приводит. Перечитал  заново всю тему, перечитал, как настраивал @aiblack, @alex_f73 - ну красивше у них. У меня даже если получается достичь красивой картинки на ХХ при балансе 1кГц и 20кГц, то с нагрузкой у меня стоит звон на 1 кГц по-любому, уж как я не крутил переменник. Емкость при єтом сразу ставлю 1 нФ как и оговаривалось выше. Пробовал разные варианты  - переменник 1 кОм, переменник 10 кОм (почему - ведут по-разному себя, тот в балансе при 800 Ом, а другой при 400 Ом), пробовая просто постоянные резики перебирать. Вопрос собственно в чем - есть ли смысл попробовать заменить ОУ на AD8065 скажем? Замена на ua741 или TL081 ничего хорошего, как и ожидалось, не принесла - усилитель превращается в генератор при любіх номиналах в ППК. Осциллограммы ниже с нагрузкой и без на 1 кГц и на 20.
6 минут назад, lalov сказал:
Осциллограммы ниже
Картинки не открываются.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
741 это 140уд7. Можно ещё попробовать уд1 поставить. Причем к237 какую нибудь.
Вообще кто сказал что емкость в ппк должна быть 1000пф? Есть же таблица подбора. В ней всё сказано. Там до 1000 даже рядом не добирались)
Tl081 должна работать норм.
Картинки то перезалейте.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
2 минуты назад, Лом_2 сказал:
Я сказал. Такая емкость ставится для облегчения начального подбора, потом корректируется под резистор.
Здесь должен работать без всяких проблем практически любой ОУ с усилением Кухх ниже 70 дБ.
Скорее всего проблема либо в монтаже, либо в номиналах, либо в драйверах.
Картинки открываются.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Значит у меня телефон тупит.
По емкости ясно. Картинки не открываются с телефона. Ошибко 404. А хотелось бы звон поглядеть то.
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Можно увидеть
На входе бардак - вывел стоечки под конденсатор, что-бы каждый раз не перепаивать SMD, снимая при этом плату с радиатора, и на проводах висит переменник. Фото под спойлер засунул
Скрытый текст
Изменено пользователем lalov
11 минут назад, lalov сказал:
бардак
Что то мне подсказывает, что нужно тщательно отмыть флюс для начала.
И вообще, почему со стороны компонентов столько флюса ? Его там вообще быть не должно после монтажа... Если он не был нагрет до рабочей температуры, он может легко проводить эл ток и соответственно влиять на работу схемы.
С уважением. Алексей
Искал проблему - перепаивал транзисторы - подбирал в пары. Ошибочно был впаян термотранзистор - менялся. Отмыть то не проблема, просто есть второй канал точно такой же, он в идеале, но звон практически такой же на нем. Отфотографировал уже ту, что на радиаторе стоит и к БП подпаяна. На фото вторая
