Усилитель ПараФинн
Недешево, прямо скажу, проще купить рассыпуху и сделать буфер с rcl.
Спойлер
Вообще было бы неплохо написать о данном нюансе в первом сообщении данной темы, что потребуется качественный буфер на рассыпухе либо недешевых ОУ, либо РГ с сопротивлением 10 кОм и меньше, что тоже является особенностью.  Так, мысли вслух.
С уважением
14 минут назад, bigmanlav сказал:
  Скрыть контент
Об этом автору говорили еще год назад )). Он из принципа уперся, начал говорить что это усилитель для избранных, типа кто не в курсе про буфер- тот тупой, якобы он говорил про буфер и тп ))
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Опять 25.
Нюанс в том, что буфер нужен только при использовании РГ на входе. Я, например, юзаю усилители в директе, РГ не ставлю, в корпусе голый мощник, регулировки программно. Входное достаточное, чтобы источник работал не напрягаясь.
Так же предполагается, что человек, решивший повторить данный УМ, понимает, что такое инвертирующий усилитель и осознает, как он функционирует в целом. Ибо, не смотря на свою простоту, он не для школьников и пионЭров от звука, не имеющих приборов и базовых знаний.
Еще один вариант- собрать инвертирующий буфер на любой микросхеме, скорректированной на единичное и меньше усиление. В таком варианте каскад сравнения в петле и все хорошо.  Но делители цепи ОООС нужно делать довольно высокоомными, чтобы входное сопротивление такого буфера согласовать с РГ. Это повлечет увеличение шума.
А в целом проблема отсутствия слежения  входного каскада в полный рост наблюдается во множестве простых схем.
1 час назад, Ulis сказал:
Того же мнения
:friends::drinks:\
Добавлю, что это не значит, что 8065-318 хуже. На вкус и цвет у всех ухи разные.:yes:
1 минуту назад, LDS сказал:
Хватит сюда тащить свой бред!
23 минуты назад, bigmanlav сказал:
к нему плату еще надо, БП , трансформатор или пару обмоток. Короче встроить в оконечник предварительный усилитель )).
Ты что-нибудь слышал про полный усилитель? Погугли, что это такое, подивись, сколько там всего встроено. :) Это же невозможно как сложно, практически нереализуемо. :)
Я по-нормальному прошу: хватит засирать ветку своей трепотней не по делу. Потом буду жаловаться. Охото пообсуждать, как все плохо в ПараФинне- иди в оффтоп и разглагольствуй до посинения.
8 минут назад, finn32 сказал:
РГ на входе
Судя по тем же фотогалереям, многие так и делают, источник как правило один.
Спойлер
Конечно если бы все разбирались в схемотехнике, знали особенности работы конкретных схем было бы проще и таких вопросов не возникало, но большая часть паяльщиков любителей может только повторить, настроить. Я без претензий, в теме уже такие вопросы поднимались. Усилитель подкупает своей кажущейся простотой, особенности осознаются после сборки, опять же это опыт. В моем случае собран почти бесплатно, пару дней времени и 500 рублей затрат.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Он дешев и не имеет дефицитных деталей. Параметры очень хороши, схемотехника рулит. Именно инвертирующим включением это и достигается. Отсюда нюансы. Но это все мелочи, для получения качества для себя можно немного потратится на транзисторный буфер.
Люди покупают КИТы Брагинского Еса и Эхо от Игвина за 50 кР и не жалуются. А тут собрать буфер и запитать его- это да, это проблема мирового масштаба. И об этом надо постоянно приходить и гундеть, что автор редиска, не сказал про буфер, а я собрал, а он греется ( я же про математику не слышал) и буфер нужен и вообще ПараФинн неудачный и чувствительность маленькая. (с) Все пропало, Лелик.
10 минут назад, finn32 сказал:
Не делай добра - не получишь ... гундежа. :)
1 час назад, finn32 сказал:
Применить Т-образную ООС чтобы не слишком высокоомную цепь применять.
Уважаемые, ткните носом, если где накосячил и интересно ваше мнение о подобном варианте схемы
ПараФинн.ms14
Изменено пользователем LehaMospinchanin
48 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Нигде.
Замените ОУ.:yes: 318 косячная модель, похоже.
ПараФинн OPA134.ms14
1 час назад, LehaMospinchanin сказал:
Нормально.
В модели замените ВСЕ литы на плёнку такого же номинала. Не будет проблем с моделью.
Что-то 6Вт 8 Ом у вас немного не гуд  для ПараФинна...
И это всего 6Вт на выходе.
На 20кГц.
Надо выход причесать.
После конденсаторов между базами не должно быть резисторов. Пусть базы выходников будут параллельны, без них.
Посмотрите пожалуйста этот вариант, а то чёт у меня мультисим постоянно в ошибку падает, либо версия кривая, либ о надо винду с 10 на 7 откатить
ПараФинн49710.ms14
Спойлер
Как показывает практика, использовать Мультисим для анализа искажений УМЗЧ - пустая трата времени. В любом месте разделительный конденсатор поставь, и уже гармошки растут. Так, чисто работу сервисных узлов посмотреть, переходные процессы еще можно глянуть....не более.
  По РГ вставлю свои 5 копеек. Разработчик неоднократно заявлял о том, что РГ- 10к проблем не составит. К тому же, нет никаких проблем использовать двойной ОУ, одна половинка в петле, вторая буферизирует вход.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Пример входного инвертирующего буфера с усилением равным 3, на основе композитного усилителя от Rus2000. Входное сопротивление 33 кОм, Т-образная ОООС. Можно ещё обратить внимание на входной ФНЧ от сверхлинейного усилителя С. Агеева, входное сопротивление 12 кОм, усиление по напряжению равно 2 плюс срезает верхние частоты от 44 кГц, выполнен на LM318.
Изменено пользователем makarON
2 часа назад, LehaMospinchanin сказал:
одинаково сваливается в ошибку и с LM318, и с LME49710
Оставьте 134-ю. Все модели ОУ будут приблизительно одинаково в симе по КГ.
Всё равно, что будет стоять. В симуляторе. Да ещё многие кривые.
С буфером - не понимают своего счастья люди, КМК.
У входа (входных гнезд) буфер с усилением, нагруженный на довольно низкоомный инверт-УМ.
В итоге меньше срача от БП наловим.
Плохо что ли? Хорошо же!
