usi в режиме spi
Народ, помогите разобраться пожалуйста вот код
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char rab,i,b;
ISR(USI_OVERFLOW_vect)
    PORTD=0xFF;
    USISR|=(1<<USIOIF);
    b=1;
void initport()
    DDRD=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRB=0xFF;
    PORTB=0x00;
    ACSR=0x80;
void initusi(unsigned char temp)
    b=0;
    USIDR=temp;
    USISR|=(1<<USIOIF);
    while(~(USISR&(1<<USIOIF)))
        if ((USIDR!=0)||(b==0))
            USICR|=(1<<USIOIE)|(1<<USIWM0)|(1<<USICLK)|(1<<USITC);
        else
            return;
int main(void)
    initport();
    while(1)
       sei();
       rab=rand()%1000;
       initusi(rab);
в atmel studio 6 видно что значение temp помещается в USIDR ,видно что происходит сдвиг, с увеличением счетчика, а забивая прогу в proteus на выходе с порта B, а именно с ножки MOSI ничего не выходит, даже синхронизирующий сигнал отсутствует, хотя регистр USITC выставлен и повторяется. заранее благодарен за ответы или направление.
Изменено пользователем admin
Тэг CODE для кого?
немного разобрался выводить инфу начал через прерывания, а на виртуальном терминале не показывал так как там скорость другая выставлена была.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
