Подключение вытяжки (6-пин) с мотором на крыше 220В. Что с чем соединить?
TechD
Добрый день!
Приобрел итальянскую вытяжку на кухню, все классно, подсветка + пульт (ДУ) управления. Также на крыше дома установлен мотор (встроенный на конце вент. трубы для вытяжки) на 220В. Вывел 3-х жильный провод питания от мотора на крыше - на кухню первого этажа.
Когда задался вопросом как подключить все вместе, столкнулся со сл. проблемой:
  • У вытяжки по инструкции можно использовать только моторы этой же фирмы, на 4-е скорости. (проглядел при покупке)
  • Подключение вытяжки с мотором их фирмы выглянет в виде 6-ПИН коннектора. (ФОТО ниже) И конечно же распиновки в инструкции нет.
Вопрос:
  1. Как и куда подключить питание в 220В на вытяжку (чтоб она включалась с пульта, включался свет и тд..)
  2. Куда подключить питание мотора на крыше, чтоб работала хотя бы одна скорость ИЛИ работали все 4 скорости (тут наверно придется что-то докупить?)
Что было сделано:
  • Добрался до блока питания\управления вытяжки и сделал фото платы с двух сторон. Увидел, что "Красный" и "Серый" провод имеют отдельные дорожки. Где "Красный" сразу соединен с контактом ламп подсветки и "Серый" на другой стороне платы соединяется со всеми реле.
Прошу подтвердить мою теорию, что питание в 220В нужно подавать на "Красный" и "Серый" провод, а остальные 4 провода на ПИНе ("белый", "оранжевый", "черный" и "синий") - это скорости мотора, куда мне и нужно подключить сам мотор, где "Белый" провод - самый толстый из них.
Подскажите к какому\каким цветам подключить провода от мотора.
За ранее спасибо!
Инфо мотора:
  • Power: 0.39 A
  • Power: 88 W
  • Rotational Speed: 2100 rpm
  • Voltage: 230V / 50Hz
 Название и модель вытяжки:
  • FALMEC, NUVOLA 90
2106444969_Screenshot2019-07-30at07_23_02.png.f3fc0c844b2732ee6045408d88e4d1a8.png615541113_Screenshot2019-07-30at07_23_10.png.f5bc19368cead90529398239cea4c8d0.png1666190350_Screenshot2019-07-30at07_23_17.png.edb4a5d29e3ca67bda688b3b6f4114ba.png
516658269_Screenshot2019-07-30at07_27_18.thumb.png.d97bb987ff80db24209039c7289e7328.png326745753_Screenshot2019-07-30at07_23_28.thumb.png.e58d6dae1c2cf7a9a4a67034768754d8.png
Изменено пользователем TechD
  • 3 года спустя...
Вроде все так. Внешнюю вытяжку к красному и к той скорости, при включении которой должна заработать внешняя.
Реле выдержит.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
