Sign in to follow this
MaxVest
Attiny13A, прошивка(чего уж проще, но...!)
Всем привет!
Создалась проблема с прошивкой attiny13A. Всегда приобретал у одного и того же продавца на али и всегда шилось нормально.
Программа eXtreme Burner - AVR 1.4
Драйвер от libusbK от  Travis Lee Robinson , как и ранее.
Система win10
Сделал скрины:
В чем проблема?
Я вначале подумал в каких то других драйверах перенес все на другой комп с win8.1
Всё то же самое.
Да проходит.
Полез в гугл, а там полно подобной фигни.
Вот ссылка на решение http://www.helpsoft.lv/tag/mismatch-at-location-0x00000000/
Но, возникла другая проблема -  при прошивке на 128кгц чип перестает работать вообще
Ну так после прошивки на низкую частоту тактирования надо и программатору скорость работы снизить - частота CLK от программатора должна быть минимум в 4 раза ниже тактовой частоты МК.
Posted (edited)
Да, я нашел эту ветку на форуме, но как конкретно  сделать не знаю.
 - как снизить частоту тактирования и где?
- как сделать  это  - " программатору скорость работы снизить "
- как прошить по дефолту
Edited by MaxVest
У USBasp есть перемычечка особая на платке - её установить, и он будет работать на низкой частоте.
У меня видимо какая то версия урезанная,  - есть только переключатель на 3.3V
... возможно эти два отверстия и есть  место  для установки джамперов?
Верхнее на  общем, а нижнее имеет отвод
был бы  благодарен за подсказку на принципиальной схеме - какие именно контакты замкнуть. Хотя есть сомнения о программном обеспечении самого программатора - задействованы ли вообще в программе эти порты.
В "стандартном" USBAsp задействованы, на счет всех китайских клонов не скажу.
У меня такой клон:
Posted (edited)
1 час назад, ARV сказал:
Спасибо!. Перелопатил кучу сайтов.
Те, два отверстия на моем USBASP замыкаются пинцетом при перепрошивке самого USBASP., верхняя дырка 29 ножка - RESET; нижняя 14 ножка, а так, скачал прошивку для USBASP с пониженной частотой прошивания.
Удачи, еще раз спасибо.
ЗЫ. Картинка зачетная!!
Edited by MaxVest
