Вадим Рыков
магнитный электроклапан
в новом сварочном полуавтомате шуян 280 пропускает газ при подключении сварочного аппарата слышен характерный щелчек(открытие электроклапана),при нажатии кнопки на газовой горелке изменений не происходит,газ идет безпрепятсвенно...кто знает или сталкивался с этой пробл помогите пожалуйста..заранее благодарен
В "селме" постоянно выгорают контакты реле РЭС9 на плате управления,думаю и здесь чтото подобное.
сварочный аппарат нулеый еще ни разу им не варили ,подключили как только приобрели углеаислотный баллон с редуктором
Давление после редуктора нормальное? Ато прямое ниодин клапан не удержит.
давление нормальное 0,2 ,но  даже ртом дуешь в трубку и он пропускает,выключаешь кнопку питания,тогда не продувается,сегодня у друга проводили эксперимент  он тоже купил полуавтомат такой же ,у него все нормально,также при включении щелчок электроклапана ,переключаешь на mig, дуешь ртом воздух не идет,включаешь кнопку продувки газа- воздух идет,на моей и без кнопки продувки идет.Нашел на одномсайте ремонт теслы,там проблема другая - идет все время проволока а с газом все нормально,также пишут что схема"шуян""тесла"  "луч" одно и тоже,вышел из строя LM 358,что причина в нем...
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Думается, вы долго ещё будете искать готовый рецепт на различных  форумах. А правильный один - нужно искать поблизости живого электронщика, который в состоянии найти и устранить неисправность.
А если аппарат совсем новый и не вскрывался, обратиться в сервис.
31.07.2019 в 20:09, Вадим Рыков сказал:
Ну так и сдайте его по гарантии, нафиг самому туда лезть?
Да поди пломбы сорвал уже...Какая гарантия после юзерского вмешательства?
Posted (edited)
Однозначно электролиты уже заменил:rake:
Сёдня принёс мужик раму со светодиодами от 47" телика LG,мол посмотрел в интернете как менять стринги ,заказал-поменял и теперь пол экрана  мерцает,говорит замени мне драйвер подсветки,вот,я его уже купил,в интернете написано что он 100%. Расчитаюсь по результату,ээ  нее говорю,я тебе меняю микруху,ты мне платишь ,а результат тебе ютуб покажет.Ну и что вы думаете дело в убитой матрице,ведь стринги на всю длину общие.Как там краб говорит - гавножмотоклиент,поленял на 3 рубля, ещё и телик убил.
Edited by Mahno
    • Это упоминается и под тем видео. Это металлопленочные резисторы. Применяются как предохранители благодаря аккуратному перегоранию. С этой целью маркируются последним белым кольцом. Неизвестно, насколько это строго. Попалась таки табличка с "неправильным" цветовым кодом под ваш резистор:
    • VT19 и VT20 на радиаторе.15 и 18 не нужно.
    • Тоже когда-то давно болел этой болезнью - обвешивал комп всякими индикаторами "активности жёсткого диска", "загрузки процессора", активности модема, температуры, RGB подсветки вентиляторов и проч. Но я излечился! "И вас тоже вылечат". (С).
    • @Channel TimeLord Пока такое никто не предлагал, думаю и вам не понравится. Так что сразу не встраивайте в переднюю панель БП, а пока положите сверху линейку ( квадрат, треугольник, круг или еще что ) из светодиодов, посмотрите на информативность этого индикатора, а потом выбросите без потерь для корпуса БП.
    • В одном ИИП попадался вообще полный минимализм. Термистор NTC на 50 Ом, включенный последовательно вентилятору. Сам термистор прижат к радиатору выпрямительных диодов. Работает.
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
