магнитный электроклапан
в новом сварочном полуавтомате шуян 280 пропускает газ при подключении сварочного аппарата слышен характерный щелчек(открытие электроклапана),при нажатии кнопки на газовой горелке изменений не происходит,газ идет безпрепятсвенно...кто знает или сталкивался с этой пробл помогите пожалуйста..заранее благодарен
сварочный аппарат нулеый еще ни разу им не варили ,подключили как только приобрели углеаислотный баллон с редуктором
давление нормальное 0,2 ,но  даже ртом дуешь в трубку и он пропускает,выключаешь кнопку питания,тогда не продувается,сегодня у друга проводили эксперимент  он тоже купил полуавтомат такой же ,у него все нормально,также при включении щелчок электроклапана ,переключаешь на mig, дуешь ртом воздух не идет,включаешь кнопку продувки газа- воздух идет,на моей и без кнопки продувки идет.Нашел на одномсайте ремонт теслы,там проблема другая - идет все время проволока а с газом все нормально,также пишут что схема"шуян""тесла"  "луч" одно и тоже,вышел из строя LM 358,что причина в нем...
Думается, вы долго ещё будете искать готовый рецепт на различных  форумах. А правильный один - нужно искать поблизости живого электронщика, который в состоянии найти и устранить неисправность.
А если аппарат совсем новый и не вскрывался, обратиться в сервис.
Да поди пломбы сорвал уже...Какая гарантия после юзерского вмешательства?
Однозначно электролиты уже заменил:rake:
Сёдня принёс мужик раму со светодиодами от 47" телика LG,мол посмотрел в интернете как менять стринги ,заказал-поменял и теперь пол экрана  мерцает,говорит замени мне драйвер подсветки,вот,я его уже купил,в интернете написано что он 100%. Расчитаюсь по результату,ээ  нее говорю,я тебе меняю микруху,ты мне платишь ,а результат тебе ютуб покажет.Ну и что вы думаете дело в убитой матрице,ведь стринги на всю длину общие.Как там краб говорит - гавножмотоклиент,поленял на 3 рубля, ещё и телик убил.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
