магнитный электроклапан
в новом сварочном полуавтомате шуян 280 пропускает газ при подключении сварочного аппарата слышен характерный щелчек(открытие электроклапана),при нажатии кнопки на газовой горелке изменений не происходит,газ идет безпрепятсвенно...кто знает или сталкивался с этой пробл помогите пожалуйста..заранее благодарен
сварочный аппарат нулеый еще ни разу им не варили ,подключили как только приобрели углеаислотный баллон с редуктором
давление нормальное 0,2 ,но  даже ртом дуешь в трубку и он пропускает,выключаешь кнопку питания,тогда не продувается,сегодня у друга проводили эксперимент  он тоже купил полуавтомат такой же ,у него все нормально,также при включении щелчок электроклапана ,переключаешь на mig, дуешь ртом воздух не идет,включаешь кнопку продувки газа- воздух идет,на моей и без кнопки продувки идет.Нашел на одномсайте ремонт теслы,там проблема другая - идет все время проволока а с газом все нормально,также пишут что схема"шуян""тесла"  "луч" одно и тоже,вышел из строя LM 358,что причина в нем...
Думается, вы долго ещё будете искать готовый рецепт на различных  форумах. А правильный один - нужно искать поблизости живого электронщика, который в состоянии найти и устранить неисправность.
А если аппарат совсем новый и не вскрывался, обратиться в сервис.
Да поди пломбы сорвал уже...Какая гарантия после юзерского вмешательства?
Однозначно электролиты уже заменил:rake:
Сёдня принёс мужик раму со светодиодами от 47" телика LG,мол посмотрел в интернете как менять стринги ,заказал-поменял и теперь пол экрана  мерцает,говорит замени мне драйвер подсветки,вот,я его уже купил,в интернете написано что он 100%. Расчитаюсь по результату,ээ  нее говорю,я тебе меняю микруху,ты мне платишь ,а результат тебе ютуб покажет.Ну и что вы думаете дело в убитой матрице,ведь стринги на всю длину общие.Как там краб говорит - гавножмотоклиент,поленял на 3 рубля, ещё и телик убил.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
