Нагрев резисторов возле стабилитронов.
Добрый день. Имеется автомобильный усилитель.
Были выгоревшие стабилитроны и резисторы DZ2 DZ3 R23 R23, после замены усилитель завелся, все каналы работают но сильно нагреваются R22 R23 -гдето  95- 100 градусов дальше ждать не стал (нагрев постепенный где то минут за 10).
Потребление на холостом ходу  - 0.8 ампера, отключал выходные усилители и предварительный (выпаивал r147,r148,r247, r248...........) ампераж падает незначительно резюки все равно греются.
Пробитых транзисторов не нашел :(
Подскажите куда копать ?
MYSTERY-MB4.400.pdf
4 hours ago, Slavka said:
супрессоры то, а не стабилитроны.
С какой стати 1N4744 стал супрессором? :rtfm:
Максимальный ток, который должен течь через них - не более 70...80 мА. Выделяется мощность до 1 Вт, горячими быть должны. Измерь падение напряжения на резисторах и на выходах +-15В. Расскажи, что намерял.
ic301 выдает повышенное напряжение. Надо смотреть какое напряжение на 1 и 2 ноге.
Красным подчеркнул цепи которые надо проверить. (Электролиты в районе этой микросхемы проверить в первую очередь.)
Плюс надо посмотреть, что на третей ноге происходит.
Spoiler
Изменено пользователем Armenn
1 Нога -2,3в
2я нога  2.3в
3 нога -0,09в
Проверил С14, С19, С20, С23 - емкость соответствует,
r39, r40 - если выпаять  - 24,9k если на плпте 3,3k
r39a , r04a - 301k
все отмеченные резисторы в норме
Выходные усилки отключены
На стабилитронах почему-то 18в
7 часов назад, Candid сказал:
Чё, прям плюнешь и кипит?
Все проще мультиметр с датчиком температуры
До резисторов не слишком много? А то может преобразователь начал больше давать,а судя потому что родные сгорели так оно и есть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тоесть надо рассеять почти 15 вольт 180 омным резистором? потому и кипит.Бери калькулятор и считай закон Ома.Получишь напряжение под максимальные 2 ватта на резисторе.
Изменено пользователем Mahno
Гость калорий
10 минут назад, karleone сказал:
на резисторы приходит 28,5
28.5-15=13.5В. 13.5*13.5/180=1Вт. А был 2Вт резистор. Сгорел? Это если были пробиты стабилитроны, то будет мощность 28*28/180=4.4Вт.
25 минут назад, Mahno сказал:
Я потому и пишу в песочнице чтоб мне подсказали опытные товарищи которые сталкивались с подобными железяками
Дело в том что на схеме не указаны напряжения да и я не великий спец :)
Какое напряжение должно приходить на резистор ?
Если все правильно и 28в норма то какой резистор применить ? (может китайские схемотехники чего то недорассчитали)
22 минуты назад, Гость калорий сказал:
То есть поставить 5w 180ом и будет счастье ?
Такое могло произойти, если были отключены цепи(нагрузка) +-15В.
Резисторов на 2Вт достаточно.
Сам-то посчитал? Не закипишь?:D
1 Нога -2,3в
2я нога  2.3в
3 нога -0,09в
r39a , r04a - 301k
Точно что-то не так.
1 Замеряем напряжение на 2 ноге относительно первой.
2 Меряем напряжение на резисторе r36 относительно земли один конец и другой.
3  "3 нога -0,09в" должно подходить к 3.3. Чем меньше напряжение тем больше напряжение на выходе.
4  301k точно килоомы? Какое сопротивление в омах на обоих резисторах?
Осциллограф есть?
В омах должно быть 300, так и есть?
Да 302 ома помоему
На 3й ноге было 3.3 пока я не понизил входящее напряжение с 13.6 до 12 вольт - завтра проверю
Изменено пользователем karleone
2 часа назад, KRAB сказал:
Если тебя напрягает, что резисторы, рассчитанные до 150 градусов, перегреваются - поставь два DC/DC в плечи и спи спокойно ....
Была такая мысль :)
8 hours ago, Armenn said:
Точно что-то не так
усилитель на работе завтра всё замеряю
Оставьте в покое 494-ю. Все работает и греется так, как и должно.
17 часов назад, Armenn сказал:
Осциллограф есть?
Добавил входящее напряжение до 13,6.
На 3 ноге появилось 3.2 в
Между 1й и второй ногой 1.17в
Заменил r23 r24 на 5 ватные нагрев снизился до 70
Купил новые dz2 dz3 c10 c11 - на стабилитронах стало 15в.
Если народ пишет что резисторы и должны нагреваться то ремонт закончен (подтвердите кто ремонтировал подобные усилки).
В покое потребление 0.8А, в работе начинает нагребать больше 2А в зависимости от громкости (больше мой блок питания не умеет)
Всем неравнодушным огромное спасибо !!!
