Нагрев резисторов возле стабилитронов.
50 минут назад, karleone сказал:
резисторы и должны нагреваться
ремонт закончен
подтвердите кто ремонтировал подобные усилки
ДА
Господин  Candid, могу я узнать чем заслужил столь нелестные репутационные изменения.
ЗЫ. Возможно мне стоит поступить так же. Ведь у вас не впример больше сообщений.
Один резистор был взорван  второй потемневший, были следы ремонта в этом месте (возможно поставили не по номиналу уже не разобрать - я сразу выпаял и повыбрасывал не посмотрев полоски, стабилитроны на вид были нормальные но звенели в обе стороны(менял два раза первая пара почему то пропускала 18 вольт - купил в другом месте стало норм ), конденсаторы я заменил на всякий случай поставив больший вольтаж, были 16в поставил 35в)
Так же вся плата была пропаяна - было много неотмытого флюса. Возможно лечили кольцевые трещины. Возможно там и была первоначальная проблема.
Изменено пользователем karleone
Quote
На 3 ноге появилось 3.2 в
Это говорит о том, что даже когда  микросхема  работаете практически в выключенном состоянии бп выдает слишком большое напряжение.
После 3,3в на этой ноге блок питания должен выключиться.
18 hours ago, karleone said:
Купил новые dz2 dz3 c10 c11 - на стабилитронах стало 15в.
Эти стабилитроны 1N4744 рассчитаны на максимальный постоянный ток  61ма, то есть мощность на них рассеиваемая будет =0,061а*15в=0,915вт
Для того чтобы сгорел 2вт резистор надо чтобы на нем падало больше чем 2вт/0,061а=32в!
Что делать?
1 Привести напряжения с выхода выпрямителя в норму.
2 Заменить параметрический стабилизатор на 7815 в плече +15 в и 7915 в плече -15в.
...то ремонт закончен
Если повтор ремонта не вызывает проблем, то на этом можно закончить... Если нет, то ищем, почему БП работает с таким перебором.
Нужно замерить напряжение на цепочке:
От VCC до земли на каждом резисторе до 1 ноги и от VEE до 2 ноги (указать надо + или - напряжения)
Какое напряжение на с8 и с9?
На 14 ноге +5в?
Изменено пользователем Armenn
5 hours ago, Armenn said:
Что делать?
Оставить блок питания в покое:diablo: и пользоваться усилком.
Для того чтобы сгорел 2вт резистор надо...
Отключить нагрузку по цепям +-15В.
Есть возможность закоротить R39A?
И померить напряжение на vcc и vee до и после замены при равных остальных условиях?
4 часа назад, _abk_ сказал:
...и ещё раз сжечь 2 стабилитрона.
УРА,товарищи!:wall:
Чукча не читатель?
5 hours ago, karleone said:
VCC  не закороченный +29,4 закороченный +29,2
Можно еще ток потребления померить по +-15в?
И будет несколько вариантов решения.
Что-то никак в толк не возьму - а что вы решаете? В чем проблема? Разве ремонт не закончен?
Это что ли мучает:
С каким еще "перебором"? С чего взял-то? Обоснуй.
@karleone , не ведись, оставь усилитель в покое. А то "доремонтируетесь"...
Читаем. Напряжение на выходе 24в, а не 29.4.
Ну и по другому, посчитайте напряжение зная мощность (предпоследний отзыв)  китайского усилителя c нагрузкой 4ом.
И если это не убеждает, то посмотрите какая мощность рассеивается на стабилитроне dz2 15в при напряжении 29,4в и сопротивлении R23 180ом.
Почему на земле потенциал -0,16 в, а не 0? R33
Это токи после стабилитронов? То что потребляет схема?
И еще можно сразу проверить r36 он не в обрыве?
Взял  у шефа более точный мультиметр
r33  - нет отрицательного потенциала
r36 не в обрыве
1я , 2я нога -2,35
на 3ей ноге 3,36
VEE-29.02
VCC-29.4
Изменение напряжения на третьей ноге при изменении входящего напряжения
12.4 - 0.8             ток на бп 1,2а
12.5 -1.28
13.0 - 3,07
13.6 - 3.35          ток на бп 0,8а
при снижении напряжения подрастает ток
Посмотрел видос. По описанию похоже, что проблема в операционнике KIA358P.
Там говорят что 1и2 15и16 это усилители ошибок
Т.е то что на первую ногу приходит 2,35 это норм, а вот то что на второй ноге столько же  - проблема. В видосе там 4.5 и по идее должно приходить с KIA 358.
Вопрос как проверить операционник. Сколько должно выходить с 1й и 7й ноги?
1. При исправной цепи ООС в нормальном режиме работы ОУ на его входах должно быть одинаковое напряжение.
2. При токе 78мА в цепях +-15В на резисторах 180 Ом упадет около 14В. При входных +-24В стабилитроны выключатся, напряжение на них будет по 10В, стабилизации не будет. При входном +-29 они тоже работают на грани стабилизации.
3. Ток 78мА похож на правильный для приведенной схемы (28мА УМ+ 4,3мАх10шт. 4560)
4. +-29В - максимум для указанного на схеме к-та трансформации.
Выводы сами делайте.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
