Armenn Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 1) Не совсем равное, близкое. 2) 24-15=9в 9в/180ом=0,05А минимальный ток стабилизации 1N4744 16ма. То есть 50ма вполне нормальный режим. При 29в (29-15)/180=0,077А 77ма за пределами нормы. 0,077*15=1,16вт при такой мощности рассеивания стабилитроны будут гореть. 4) При желании можно сделать больше. Но и это напряжение создает запредельные мощности рассеивания элементов рекомендованные производителем. 15 hours ago, karleone said: Изменение напряжения на третьей ноге при изменении входящего напряжения 12.4 - 0.8 ток на бп 1,2а 12.5 -1.28 13.0 - 3,07 13.6 - 3.35 ток на бп 0,8а А напряжение +-29в держится стабильным? 1 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 1 hour ago, Armenn said: 2) 24-15=9в 9в/180ом=0,05А минимальный ток стабилизации 1N4744 16ма. То есть 50ма вполне нормальный режим. При 29в (29-15)/180=0,077А 77ма за пределами нормы. 0,077*15=1,16вт при такой мощности рассеивания стабилитроны будут гореть. Бред какой-то пишете. Ваши подсчеты неверны. Даже при 29 вольтах все 77мА уйдут в нагрузку, и то их там не хватит, стабилитрон просто закроется и ток через него будет равен нулю. С чего он вдруг гореть будет? Не говоря уже о +-24, когда на стабилитроне вообще Вольт 9 будет. Для этой схемы питания +-15В включение без нагрузки недопустимо. Есть понимание, почему? А есть понимание, что при +-24 эта схема питания работать не будет? 2 hours ago, Armenn said: 4) При желании можно сделать больше. Не думаю. Подскажете, как? 2 hours ago, Armenn said: Но и это напряжение создает запредельные мощности рассеивания элементов рекомендованные производителем. Не подскажете, у каких элементов при +-29 превышаются мощности рассеивания, рекомендованные производителем? Хотя бы один покажите. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
karleone Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 5 часов назад, Armenn сказал: А напряжение +-29в держится стабильным? Входящее 13,6 VCC 29.4 VEE 29.04 - ток 0,8а Входящее 12,6 VCC 29.17 VEE 28.8 - Ток 1.1а 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
karleone Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) Я тут нашел онлайн калькулятор по подсчету резистора и вроде всё как норм. Скрытый текст https://rcl-radio.ru/?p=29455 Подскажите если я вынесу резюки за пределы платы на проводах около 5см это не даст никаких наводок ? Изменено 6 августа, 2019 пользователем karleone 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
_abk_ Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Странный калькулятор. 2.184Вт/14В=156мА. Это куда у вас ток течет 156мА? Вы же говорили, что ток нагрузки около 78 мА? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость fixici Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Да, калькулятор неправильный. И мощность резистора неправильно посчитал, и на минимальный ток стабилитрона ничего не накинул, и изменения питающего напряжения и тока нагрузки даже нет возможности ввести... моя программа на МК-61 в 3 раза больше данных просила и выдавала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karleone Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) Ребят я прошу помощи. Потому, что только начинаю именно поэтому пишу в песочнице. Я очень благодарен всем кто не оставил данную тему без внимания, а особенно @Armenn и @_abk_ за ихнюю неравнодушность. И очень прошу по делу. Да я понимаю, что часто пишу глупости но также прошу обратить внимание на первый пост. ЗЫ. И конечно же спасибо за репу.!!! 2 часа назад, fixici сказал: Да, калькулятор неправильный. И мощность резистора неправильно посчитал, и на минимальный ток стабилитрона ничего не накинул, и изменения питающего напряжения и тока нагрузки даже нет возможности ввест Подскажите как правильно и в чем калькулятор не прав. Изменено 6 августа, 2019 пользователем karleone 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fixici Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) 20 минут назад, karleone сказал: Подскажите как правильно и в чем калькулятор не прав. я же про это написал, а как правильно, можно посмотреть в - "Полупроводниковые приемно-усилительные устройства: Справочник радиолюбителя." . Расчёт параметрического стабилизатора. стр 546. Изменено 6 августа, 2019 пользователем fixici 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) Резисторы 180 Ом 29 В пит -15 В стаб=14 В максимального падения на резисторе, 14 В/180 Ом=77 мА (вых.макс) и 77*14=1.08 Вт, значит ставим 2 Вт мощности резисторы и греться они будут сильно. 20 микросхем * 4.3 мА (тип в даташите)=86 мА потребления тока по 15 В питания, то есть резисторы не обеспечивают тока, разница 9 мА и стабилитроны вообще не должны греться, так как ток через них не протекает. 180 Ом*86 мА=15,48 В, то есть 29-15.48 В=13.52 В на стабилитронах и они не открываются. Если пересчитать на 5.7 мА макс потребления каждой микросхемой, то после 180 Ом напряжение на стабилитронах будет еще меньше. Будем считать, что возможно микросхема потребляет меньше, например 2 мА и умножить на 20 шт, это 40 мА. 77-40=37 мА протекает через стабилитрон, 37 мА*15 В=0.55 Вт, то есть стабилитроны будут греться сильно. Вывод. Надо измерить ток по +15 В и -15 В, между стабилитронами и предусилителями, тогда и будет ясно, должны ли стабилитроны греться. Прозвучало, что на стабах 18 В, то есть стабы оборвались. Пересчитываем для этого случая. 29-18=11 В и /180=61 мА, значит 77-61=16 мА протекает через стаб, 16 мА*15 В=0.24 Вт рассеивает стаб, то есть должен греться, но немного. Исходя из этого, в предусилителе ток потребления 61/20=3.05 мА на микросхему, то есть в даташите потребление в 4.3 мА указано с запасом Изменено 6 августа, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость калорий Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 3 листа вокруг двух сопротивлений! Что там через них питается? Ну и пускай питается пониженным напряжением! Поставить настоящие 2-ваттные МЛТ-2 и забыть о проблемах! Или может всё таки входное напряжение заниженное? Или завышенное? Или измерения неверные? (ТС намекал на хороший прибор у начальника) Важнее выяснить истинное напряжение при полной нагрузке БП. Повторю: 2Вт на 180Ом получится при входном напряжении 34В. Или китайские сопроитвления тоже имеют мощность РМРО? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 3 hours ago, РадиоНастройщик said: 20 микросхем * 4.3 мА (тип в даташите)=86 мА потребления тока по 15 В питания 10*(4,3...5,7)=43...57 мА. И еще УМ возьмут примерно 16 мА. Итого примерно 60...73 мА.Что и показали измерения. 3 hours ago, РадиоНастройщик said: Надо измерить ток по +15 В и -15 В Уже измерили же On 8/5/2019 at 3:56 PM, karleone said: 77.8 ma 77.5 ma @karleone Ток через резистор складывается из тока нагрузки (надо брать максимальный, ну пусть 80мА) и тока через стабилитрон, при котором он еще остается в режиме стабилизации(т.е.>17мА, пусть 20 мА). Итого (29-15)В/(80+20)мА = 140 Ом. При 29В питания, 180 Омах и нагрузке в 78мА стабилитрон выходит из режима стабилизации ((29-15)/180=77,7мА), поскольку весь ток идет в нагрузку, стабилитрон закрывается и ничего уже не стабилизирует. В принципе, если ток нагрузки меняется незначительно, то напряжения +-15В тоже будут изменяться незначительно, не превышая +-15В. Так что сопротивление 140...180 (2 Вт) подойдет. Меньшее будет греться на 1,4Вт, большее - на 1,09Вт. Без нагрузки включать нельзя! Для питания +-24 и резисторов 180 Ом при токе нагрузки 78мА напряжения +-15В не получатся никогда, т.к на резисторах упадет 78*180=14В. Отнимаем их от 24, получаем 10В. Вместо +-15 будет +-10. Нестабилизированные. Стабилитроны вообще будут не нужны. Если включить питание без нагрузки, то даже для для 180 Ом через стабилитроны потечет ток (29-15)/180=77,7мА, что превысит максимально допустимый, они перегреются, сгорят и уйдут в КЗ. После этого через 180 Ом потечет ток 29В/180 Ом=161 мА, что означает выделение мощности на каждом резисторе 4,67Вт. Они тоже испустят дым и сгорят. Что, видимо, и произошло однажды. Повторяю еще раз: этот источник питания без нагрузки включать нельзя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 18 hours ago, _abk_ said: Даже при 29 вольтах все 77мА уйдут в нагрузку, и то их там не хватит, стабилитрон просто закроется и ток через него будет равен нулю. Да вы правы, нагрузку я не учел. Более того получается, что стабилитроны у нас вообще не работают. 18 hours ago, _abk_ said: Не думаю. Подскажете, как? Увеличением сопротивления R40A. 18 hours ago, _abk_ said: Не подскажете, у каких элементов при +-29 превышаются мощности рассеивания, рекомендованные производителем? У стабилитронов при отключенной нагрузки. 15 hours ago, karleone said: Входящее 13,6 VCC 29.4 VEE 29.04 - ток 0,8а Входящее 12,6 VCC 29.17 VEE 28.8 - Ток 1.1а Стабилизация, кое-какая присутствует. 5 hours ago, karleone said: И очень прошу по делу. Так, варианты решения: 1 Оставить все как есть, пусть греется (на резисторах падает меньше чем 2 вт) . Все в пределах нормы, если не греются стабилитроны. @_abk_ прав. 2 Заменить резисторы на 5 ватные, тогда даже при коротком замыкании они не будут сгорать. 3 Заменить R23 и DZ2 на микросхему 7815, а в схеме -15в на 7915 по схеме (конденсаторы оставить родные): Получим стабильное напряжение на выходе (по идеи качество звука должно улучшиться) и защиту от короткого (но только если микросхемы поставить на радиатор) Как например тут. 3 Поставить два импульсных стабилизатора как советовал Краб. Нагрев пропадет, но возможны помехи. 1 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 1 час назад, _abk_ сказал: 10*(4,3...5,7)=43...57 мА Ну да, именно так. Тогда имеет смысл оставить все как есть, резисторы ограничивают ток и запас по мощности в 2 Вт есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karleone Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Всем спасибо тему можно закрывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
