Нагрев резисторов возле стабилитронов.
1) Не совсем равное, близкое.
2) 24-15=9в  9в/180ом=0,05А  минимальный ток стабилизации 1N4744 16ма. То есть 50ма вполне нормальный режим. При 29в (29-15)/180=0,077А  77ма за пределами нормы. 0,077*15=1,16вт при такой мощности рассеивания стабилитроны  будут гореть.
4) При желании можно сделать больше. Но и это напряжение создает запредельные мощности рассеивания элементов рекомендованные производителем.
15 hours ago, karleone said:
Изменение напряжения на третьей ноге при изменении входящего напряжения
12.4 - 0.8             ток на бп 1,2а
12.5 -1.28
13.0 - 3,07
13.6 - 3.35          ток на бп 0,8а
А напряжение +-29в держится стабильным?
Бред какой-то пишете. Ваши подсчеты неверны.:) Даже при 29 вольтах все 77мА уйдут в нагрузку, и то их там не хватит, стабилитрон просто закроется и ток через него будет равен нулю. С чего он вдруг гореть будет? Не говоря уже о +-24, когда на стабилитроне вообще Вольт 9 будет.
Для этой схемы питания +-15В включение без нагрузки недопустимо. Есть понимание, почему? А есть понимание, что при +-24 эта схема питания работать не будет?
Не думаю. Подскажете, как?
Не подскажете, у каких элементов при +-29 превышаются мощности рассеивания, рекомендованные производителем? Хотя бы один покажите.
5 часов назад, Armenn сказал:
Входящее 13,6 VCC 29.4 VEE 29.04 - ток 0,8а
Входящее 12,6 VCC 29.17 VEE 28.8 - Ток 1.1а
Я тут нашел онлайн калькулятор по подсчету резистора и вроде всё как норм.
Скрытый текст
Подскажите если я вынесу резюки за пределы платы на проводах около 5см это не даст никаких наводок ?
Изменено пользователем karleone
Да, калькулятор неправильный. И мощность резистора неправильно посчитал, и на минимальный ток стабилитрона ничего не накинул, и изменения питающего напряжения и тока нагрузки даже нет возможности ввести... моя программа на МК-61 в 3 раза больше данных просила и выдавала :)
Ребят я прошу помощи. Потому, что только начинаю именно поэтому пишу в песочнице.
Я очень благодарен всем кто не оставил данную тему без внимания, а особенно  @Armenn  и @_abk_  за ихнюю неравнодушность.
И очень прошу по делу.
Да я понимаю, что часто пишу глупости но также прошу обратить внимание на первый пост.
ЗЫ. И конечно же спасибо за репу.!!!
2 часа назад, fixici сказал:
Подскажите как правильно и в чем калькулятор не прав.
20 минут назад, karleone сказал:
я же про это написал, а как правильно, можно посмотреть в - "Полупроводниковые приемно-усилительные устройства: Справочник радиолюбителя." . Расчёт параметрического стабилизатора. стр 546.
Изменено пользователем fixici
Резисторы 180 Ом
29 В пит -15 В стаб=14 В максимального падения на резисторе, 14 В/180 Ом=77 мА (вых.макс) и 77*14=1.08 Вт, значит ставим 2 Вт мощности резисторы и греться они будут сильно.
20 микросхем * 4.3 мА (тип в даташите)=86 мА потребления тока по 15 В питания, то есть резисторы не обеспечивают тока, разница 9 мА и стабилитроны вообще не должны греться, так как ток через них не протекает. 180 Ом*86 мА=15,48 В, то есть 29-15.48 В=13.52 В на стабилитронах  и они не открываются. Если пересчитать на 5.7 мА макс потребления каждой микросхемой, то после 180 Ом напряжение на стабилитронах будет еще меньше. Будем считать, что возможно микросхема потребляет меньше, например 2 мА и умножить на 20 шт, это 40 мА. 77-40=37 мА протекает через стабилитрон, 37 мА*15 В=0.55 Вт, то есть стабилитроны будут греться сильно.
Вывод. Надо измерить ток по +15 В и -15 В, между стабилитронами и предусилителями, тогда и будет ясно, должны ли стабилитроны греться. Прозвучало, что на стабах 18 В, то есть стабы оборвались. Пересчитываем для этого случая. 29-18=11 В и /180=61 мА, значит 77-61=16 мА протекает через стаб, 16 мА*15 В=0.24 Вт рассеивает стаб, то есть должен греться, но немного. Исходя из этого, в предусилителе ток потребления  61/20=3.05 мА на микросхему, то есть в даташите потребление в 4.3 мА указано с запасом
Изменено пользователем РадиоНастройщик
3 листа вокруг двух сопротивлений!
Что там через них питается? Ну и пускай питается пониженным напряжением! Поставить настоящие 2-ваттные МЛТ-2 и забыть о проблемах! Или может всё таки входное напряжение заниженное? Или завышенное? Или измерения неверные? (ТС намекал на хороший прибор у начальника) Важнее выяснить истинное напряжение при полной нагрузке БП.
Повторю: 2Вт на 180Ом получится при входном напряжении 34В. Или китайские сопроитвления тоже имеют мощность РМРО?
10*(4,3...5,7)=43...57 мА. И еще УМ возьмут примерно 16 мА. Итого примерно 60...73 мА.Что и показали измерения.
Уже измерили же
On 8/5/2019 at 3:56 PM, karleone said:
77.8 ma
77.5 ma
@karleone Ток через резистор складывается из тока нагрузки (надо брать максимальный, ну пусть 80мА) и тока через стабилитрон, при котором он еще остается в режиме стабилизации(т.е.>17мА, пусть 20 мА). Итого (29-15)В/(80+20)мА = 140 Ом. При 29В питания, 180 Омах и нагрузке в 78мА стабилитрон выходит из режима стабилизации ((29-15)/180=77,7мА), поскольку весь ток идет в нагрузку,  стабилитрон закрывается и ничего уже не стабилизирует. В принципе, если ток нагрузки меняется незначительно, то напряжения +-15В тоже будут изменяться незначительно, не превышая +-15В. Так что сопротивление 140...180 (2 Вт) подойдет. Меньшее будет греться на 1,4Вт, большее - на 1,09Вт. Без нагрузки включать нельзя!
Для питания +-24 и резисторов 180 Ом при токе нагрузки 78мА напряжения +-15В не получатся никогда, т.к на резисторах упадет 78*180=14В. Отнимаем их от 24, получаем 10В. Вместо +-15 будет +-10. Нестабилизированные. Стабилитроны  вообще будут не нужны.
Если включить питание без нагрузки, то даже для для 180 Ом через стабилитроны потечет ток (29-15)/180=77,7мА, что превысит максимально допустимый, они перегреются, сгорят и уйдут в КЗ. После этого через 180 Ом потечет ток 29В/180 Ом=161 мА, что означает выделение мощности на каждом резисторе 4,67Вт. Они тоже испустят дым и сгорят. Что, видимо, и произошло однажды. :D Повторяю еще раз: этот источник питания без нагрузки включать нельзя.
Да вы правы, нагрузку я не учел. :drinks: Более того получается, что стабилитроны у нас вообще не работают.
Увеличением сопротивления R40A.
У стабилитронов при отключенной нагрузки. ;)
Стабилизация, кое-какая присутствует.
Так, варианты решения:
1 Оставить все как есть, пусть греется (на резисторах падает меньше чем 2 вт) . Все в пределах нормы, если не греются стабилитроны. @_abk_  прав.
2 Заменить резисторы на 5 ватные, тогда даже при коротком замыкании они не будут сгорать.
3 Заменить R23 и DZ2 на микросхему 7815, а в схеме -15в на 7915 по схеме (конденсаторы оставить родные):
Получим стабильное напряжение  на выходе (по идеи качество звука должно улучшиться) и защиту от короткого (но только если микросхемы поставить на радиатор) Как например тут.
3 Поставить два импульсных стабилизатора как советовал Краб. Нагрев пропадет, но возможны помехи.
1 час назад, _abk_ сказал:
Ну да, именно так. Тогда имеет смысл оставить все как есть, резисторы ограничивают ток и запас по мощности в 2 Вт есть.
