Пилим УМ Я.Токарева
Все в названии. Буду по мере выкладывать схему, плату. Ограничусь питанием вк +/-40V, +/-50V УН. В схеме изменения коснутся комлектующих и коррекции, под это добро нарисуем ПП.
Пока оригинальная схема http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200308/img/2003-8-34-b.jpg
Edited by 25602
1. он и так хорош
2. моё не любимое соединение Э-Э (VT7-VT8)
3. на выходе ВК - по паре в каждое плечо вместо одного (зависит от планируемой нагрузки)
4. не люблю индуктивную коррекцию, но наверное не обойтись
Я бы ГСТ VT5-6 переделал на БТ, и стабилитроны VD1-2 тогда выкинуть можно. Не понятно нафига R19/R51 такой мощности, да и КУ там слишком огромный. R25/R28 тоже не понятно нафиг нужны.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Нормальная схемка, большие эмиттерники в ДК при токе 1,5мА на транзистор, быстрый УН, троечка на выходе, симметрия. Минимум для хорошего звука. Человек знал, что делал, приятно посмотреть.
Edited by Юрий_Uri
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Запиленная модель у меня такая.
Макет был. Разобрал по техническим причинам.
Токарев 2 мод.asc
Edited by Ulis
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
1 час назад, Ulis сказал:
Ээээ.. а где коррекция на выходе ДК? В оригинале там 1к, проканает, учитывая, что там ОК. А с зеркалом там будет полюс фиг знает где.
Что там с полюсами не помню. Моделил в 2014 годе.
Файл в аттаче. Смотрите ))
Вот. Снял по Тиану петлевое.
Запас по фазе мал.
Макет у меня был собран из ВК от упрощенного ВП с добавленной парой преддрайвера и УН с трассировкой из журнала.
Дошел до коррекции и пролил банку с лаком на макет. Разобрал и выкинул в ведро. Решил что судьба против Токарева :))
Ну, еще прочитал, что пишет Перепелкин про ОК-ОБ. Это тоже подкосило... В общем дал слабину. :) Переключился на сломанный каскод.
Edited by Ulis
Вспомнить бы...
Пять лет прошло
Да можно у самого Владимира спросить. Он вполне контактен
Нашел критику от Зуева ))
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1842&p=54779&viewfull=1#post54779
И от Агеева что то было...
Ну, в общем вот
От WP
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1842&p=54961&viewfull=1#post54961
Освновное что не понравилось - всплеск на ВЧ у ОК-ОБ, а это лишняя коррекция, как минимум
Edited by Ulis
31.07.2019 в 10:23, Vadim 161 сказал:
С этим как раз все понятно, довольно низкоомный делитель в ОООС, тепловые шумы и пр.
56 минут назад, 25602 сказал:
так шо, не пилим? или всё таки пилим?
Индуктивную коррекцию фтопку, с ней много гемора.
Полевики в ГСТ ДК оставить можно, но заменить на доступный импорт. Что там можно, что-то BF245 или подобное?
Защита вызывает вопросы.
Зачем R25,28?
Т16,17 можно поставить маломощные, типа 5551,5401.
Не совсем понял, зачем резисторы в базах дифкаскада.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
10 минут назад, finn32 сказал:
Низя, на ней как раз весь ум и держится, если убрать то снизится перегрузочная способность на ВЧ, придется применять милеровскую коррекцию, и фсе, приплыли, из нормального ум получится очередная муйня.
Плохо, что низя.
Гондобить вундервафленскую катушку(2), как парни на RCL предложили, да еще малогабаритную, да еще и на спецферрите, да еще и в экран ее для спокойствия- удовольствие ниже среднего... Это остановит многих. Я к намотке индуктивностей отношусь спокойно, конечно, потому как был опыт в приемопередатчиках, но все равно как-то не хоттся.
Может сюда аналог индуктивности применить?
@Юрий_Uri есть мыли?
49 минут назад, finn32 сказал:
Дифф должен быть медленным.
Второй каскад максимально быстрым
Выходная двойка/тройка - как получится
Усилитель - инвертирующим
(с) /Владимир Перепелкин aka WP/
Edited by Ulis
1 минуту назад, 25602 сказал:
У меня вполне себе работает ВЧ трансформатор
Откуда он взят?
Я не говорю, что работать не будет. Измеряется с разными конструктивами катушки по-разному. В УВИЛ катушка линейности не добавила, даже когда перестала влиять на измеряемые искажения.
36 минут назад, finn32 сказал:
Ну, выше некоторого порога качества УМ начинаются всякие приключения с конструктивом.
Достаточно почитать веточку про СЛ на старом Сталкере.
На самом деле весь УН заэкранить было бы полезно. Или хотя б дифф - он там главный
56 минут назад, finn32 сказал:
Если бы не плавание параметров, то КП303 не самые плохие JFET
.....А, блин - тут 307-е
Edited by Ulis
2 часа назад, finn32 сказал:
есть мыли?
Конечно. На вход поставить пару полюс-нуль (RC). Абсолютно одно и то же.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Нужно определиться где он, этот порог. Мне бы трех нулей хватило с головой. :)
5 минут назад, Ulis сказал:
Вот. Отсюда просится максимально компактный ДК, чтобы экран не бахать огромный и не ловить на него магнитные наводки. И экспериментировать с расстоянием экрана от платы, подкрепляя измерениями. Гемор на геморе.
17 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Во! Посимулировать, проверить в железке и будет вполне народно и безгеморройно. Даже на RCL хотят от индуктивной коррекции уйти.
11 минут назад, finn32 сказал:
Вообще выкинуть ДК и сделать композит с ТОС-ной частью с ОК-ОБ, и хорошим ОУ с JFET входом в основной петле
1 час назад, finn32 сказал:
Гиратор на ОУ! :) Шутка
По мотивам нового Зуева?
