Пилим УМ Я.Токарева
Все в названии. Буду по мере выкладывать схему, плату. Ограничусь питанием вк +/-40V, +/-50V УН. В схеме изменения коснутся комлектующих и коррекции, под это добро нарисуем ПП.
Пока оригинальная схема http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200308/img/2003-8-34-b.jpg
Изменено пользователем 25602
1. он и так хорош
2. моё не любимое соединение Э-Э (VT7-VT8)
3. на выходе ВК - по паре в каждое плечо вместо одного (зависит от планируемой нагрузки)
4. не люблю индуктивную коррекцию, но наверное не обойтись
Я бы ГСТ VT5-6 переделал на БТ, и стабилитроны VD1-2 тогда выкинуть можно. Не понятно нафига R19/R51 такой мощности, да и КУ там слишком огромный. R25/R28 тоже не понятно нафиг нужны.
Нормальная схемка, большие эмиттерники в ДК при токе 1,5мА на транзистор, быстрый УН, троечка на выходе, симметрия. Минимум для хорошего звука. Человек знал, что делал, приятно посмотреть.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Запиленная модель у меня такая.
Макет был. Разобрал по техническим причинам.
Токарев 2 мод.asc
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Ээээ.. а где коррекция на выходе ДК? В оригинале там 1к, проканает, учитывая, что там ОК. А с зеркалом там будет полюс фиг знает где.
Вот. Снял по Тиану петлевое.
Запас по фазе мал.
Макет у меня был собран из ВК от упрощенного ВП с добавленной парой преддрайвера и УН с трассировкой из журнала.
Дошел до коррекции и пролил банку с лаком на макет. Разобрал и выкинул в ведро. Решил что судьба против Токарева :))
Ну, еще прочитал, что пишет Перепелкин про ОК-ОБ. Это тоже подкосило... В общем дал слабину. :) Переключился на сломанный каскод.
Вспомнить бы...
Пять лет прошло
Да можно у самого Владимира спросить. Он вполне контактен
Нашел критику от Зуева ))
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1842&p=54779&viewfull=1#post54779
И от Агеева что то было...
Ну, в общем вот
От WP
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1842&p=54961&viewfull=1#post54961
Освновное что не понравилось - всплеск на ВЧ у ОК-ОБ, а это лишняя коррекция, как минимум
31.07.2019 в 10:23, Vadim 161 сказал:
С этим как раз все понятно, довольно низкоомный делитель в ОООС, тепловые шумы и пр.
56 минут назад, 25602 сказал:
так шо, не пилим? или всё таки пилим?
Индуктивную коррекцию фтопку, с ней много гемора.
Полевики в ГСТ ДК оставить можно, но заменить на доступный импорт. Что там можно, что-то BF245 или подобное?
Защита вызывает вопросы.
Зачем R25,28?
Т16,17 можно поставить маломощные, типа 5551,5401.
Не совсем понял, зачем резисторы в базах дифкаскада.
10 минут назад, finn32 сказал:
Низя, на ней как раз весь ум и держится, если убрать то снизится перегрузочная способность на ВЧ, придется применять милеровскую коррекцию, и фсе, приплыли, из нормального ум получится очередная муйня.
Плохо, что низя.
Гондобить вундервафленскую катушку(2), как парни на RCL предложили, да еще малогабаритную, да еще и на спецферрите, да еще и в экран ее для спокойствия- удовольствие ниже среднего... Это остановит многих. Я к намотке индуктивностей отношусь спокойно, конечно, потому как был опыт в приемопередатчиках, но все равно как-то не хоттся.
Может сюда аналог индуктивности применить?
@Юрий_Uri есть мыли?
49 минут назад, finn32 сказал:
Дифф должен быть медленным.
Второй каскад максимально быстрым
Выходная двойка/тройка - как получится
Усилитель - инвертирующим
(с) /Владимир Перепелкин aka WP/
1 минуту назад, 25602 сказал:
У меня вполне себе работает ВЧ трансформатор
Откуда он взят?
Я не говорю, что работать не будет. Измеряется с разными конструктивами катушки по-разному. В УВИЛ катушка линейности не добавила, даже когда перестала влиять на измеряемые искажения.
36 минут назад, finn32 сказал:
Ну, выше некоторого порога качества УМ начинаются всякие приключения с конструктивом.
Достаточно почитать веточку про СЛ на старом Сталкере.
На самом деле весь УН заэкранить было бы полезно. Или хотя б дифф - он там главный
56 минут назад, finn32 сказал:
Если бы не плавание параметров, то КП303 не самые плохие JFET
.....А, блин - тут 307-е
4 минуты назад, Ulis сказал:
Нужно определиться где он, этот порог. Мне бы трех нулей хватило с головой. :)
5 минут назад, Ulis сказал:
Вот. Отсюда просится максимально компактный ДК, чтобы экран не бахать огромный и не ловить на него магнитные наводки. И экспериментировать с расстоянием экрана от платы, подкрепляя измерениями. Гемор на геморе.
17 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Конечно. На вход поставить пару полюс-нуль (RC). Абсолютно одно и то же.
Во! Посимулировать, проверить в железке и будет вполне народно и безгеморройно. Даже на RCL хотят от индуктивной коррекции уйти.
11 минут назад, finn32 сказал:
Вообще выкинуть ДК и сделать композит с ТОС-ной частью с ОК-ОБ, и хорошим ОУ с JFET входом в основной петле
1 час назад, finn32 сказал:
Гиратор на ОУ! :) Шутка
По мотивам нового Зуева?
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
