Пилим УМ Я.Токарева
2 часа назад, finn32 сказал:
Откуда он взят?
Намотал, точно такой же был применен у К.Мусатова,
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Конечно. На вход поставить пару полюс-нуль (RC). Абсолютно одно и то же.
Изобразишь? У меня толкового ничего не получается.
Этот вариант весьма неплох, хорошо работает, нада почитать как у Л.Зуева этот вариант коррекции против индуктивной, есть ли разница. Думаю что особой разницы нет, цепь пасивна вне петли ОС, но мало ли.
Вспомнил еще одну схему https://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=12
Исполнение по ссылке просто на высоте!!! А где регулировка ТП, что неразглядел?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Автор входного, причем весьма линейного, преобразователя - audiomun, я немного пересчитал номиналы под мои задачи, далее УН ну тут ничего нового нет.
Интересное начало. Иван, продолжение будет?
22 часа назад, 25602 сказал:
Пока так
Интересно, что 2-я гармоника доминирует... при симметричной схеме.
Красным на АЧХ - это петлевое или абсолютное "разомкнутое" усиление?
Изменено пользователем Юрий_Uri
Это "разомктнутое" усиление
На 20К там третья выше, хотя если взглянуть на спектры Рыси то там вторая над третьей, скорее всего от тока покоя УН зависит.
Изменено пользователем 25602
09.08.2019 в 21:04, 25602 сказал:
Я, кажется, понял, почему так.
Скорее всего разное напряжение Эрли (вроде "VAF" в МС) у выходных транзисторов УН, на 1к Эрли  основную нелинейность дает; а на 20к уже емкость нагрузки потребляет ток - основную нелинейность дает Uбэ.
может уважаемый 25602  нарисует хотя бы прототип   своего уся нормальный  и с номиналами  деталей что б можно было смоделировать в мультисим  и желательно с указанием токов в ун и вк а то  эти мурзилки может быть только для богоизбранных  ?
У меня получилась какая-то такая страшная хреновина :)
Может, пригодится. Тут много минусов: термостабильность, требует подгонки токов, электролитики там.  А впрочем, ГСТ можно и выкинуть, и одинаковые резисторы поставить.
Красавчик 70f25c5fb84aa2a7ee38ce7dc855ec2b.gif, меня что-то остановило от подобной схемы правда не дифкаскад а "сломаный каскод". Все таки охота вернуться к однокаскаду. Лучше чем у Л.Зуева наврятли что-то выйдет.
Муз-чины, может вы тогда уж соизволите к своим картинкам и свои cir.-ки приложить?
