Пилим УМ Я.Токарева
Тем не менее Никитин их Creek 5350 поставил. )
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Он вообще из всякого говна делает конфетки.
Такова задача конструктора очень массовой техники в аудио - для максимизации маржи хозяев бренда.
У нас такой задачи не стоит.
Но все равно - 422/423 высококвольтные и грех этим не пользоваться.
3 часа назад, 25602 сказал:
спасибо за компенсатор
А  это не моё, Перепелкин  показывал, сагги показывал. Да, вообще говоря, там просится этот узел изначально, ничего необычного.Думаю, и раньше показывали такое.
ПС. Только резистор... на нем же напряжение падает, Если напряжения много (питания УН), то канает, а если мало, то не очень :)
Изменено пользователем Юрий_Uri
22 часа назад, 25602 сказал:
Да любым источником на жифете с током 5мА
А что дает источник на джифете, последовательно с резисторами?
Резистор можно и один, мне нравиться два, снижает напряжение сток исток, снижается выделяемая мощность на транзисторе. Нужно стабилизировать ток через светики.
Изменено пользователем 25602
Иван, давай на смд, вот на Вороне такое доступно, в корзинку уже положил, что думаешь?
Мне кажется Иван должен делать плату в первую очередь так как хочется именно ему,  а ежели кому то придется не по душе авторская ПП, то он может и сам под себя трассировать, тем более новички за такой усилитель навряд ли браться станут, а опытным сделать свою ПП сильного труда не составит. ИМХО
6 часов назад, Vadim 161 сказал:
Нарисовать может и не составит, а заказывать партию и куда-то девать излишки уже понапряжнее.
Каждому своё.
Да и СМД напряга нет, во всяком случае в Украине свободно можно купить резисторы Хитано и минимелфы, оригинальный дискрет в СМД исполнении.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
При виде СМД всех начинает конозить, я вон бесплатно отдаю платы ушника и VX-78 - никому нинада:D.
А смысл делать полную модель? какой ВК знаю, что ожидать от него тоже, я сейчас рисую полную схему. Но со временем как всегда:vava:- вести несколько проектов + основная работа, жесть еще та.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
