Пилим УМ Я.Токарева
Ага
Надо спросить у waso - может он что то делал с ОК-ОБ.
2 часа назад, finn32 сказал:
Откуда он взят?
Намотал, точно такой же был применен у К.Мусатова,
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Конечно. На вход поставить пару полюс-нуль (RC). Абсолютно одно и то же.
Изобразишь? У меня толкового ничего не получается.
1 час назад, 25602 сказал:
Железка или модель?
Ну и схему актуальную надо.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Этот вариант весьма неплох, хорошо работает, нада почитать как у Л.Зуева этот вариант коррекции против индуктивной, есть ли разница. Думаю что особой разницы нет, цепь пасивна вне петли ОС, но мало ли.
Вспомнил еще одну схему https://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=12
Исполнение по ссылке просто на высоте!!! А где регулировка ТП, что неразглядел?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Ток покоя R17, вот думаю может её запилить под другой выхлоп.
Еще пару дб, дальше танцы с бубном
Edited by 25602
Чуть от Янкевича, чуть от Линкса... Что это? :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Автор входного, причем весьма линейного, преобразователя - audiomun, я немного пересчитал номиналы под мои задачи, далее УН ну тут ничего нового нет.
Интересное начало. Иван, продолжение будет?
22 часа назад, 25602 сказал:
Пока так
Интересно, что 2-я гармоника доминирует... при симметричной схеме.
Красным на АЧХ - это петлевое или абсолютное "разомкнутое" усиление?
Edited by Юрий_Uri
Это "разомктнутое" усиление
На 20К там третья выше, хотя если взглянуть на спектры Рыси то там вторая над третьей, скорее всего от тока покоя УН зависит.
Edited by 25602
09.08.2019 в 21:04, 25602 сказал:
Я, кажется, понял, почему так.
Скорее всего разное напряжение Эрли (вроде "VAF" в МС) у выходных транзисторов УН, на 1к Эрли  основную нелинейность дает; а на 20к уже емкость нагрузки потребляет ток - основную нелинейность дает Uбэ.
Edited by Юрий_Uri
может уважаемый 25602  нарисует хотя бы прототип   своего уся нормальный  и с номиналами  деталей что б можно было смоделировать в мультисим  и желательно с указанием токов в ун и вк а то  эти мурзилки может быть только для богоизбранных  ?
Пока еще нечего выкладывать, как  определюсь с УН так и будет выложена с номиналами.
У меня получилась какая-то такая страшная хреновина :)
Может, пригодится. Тут много минусов: термостабильность, требует подгонки токов, электролитики там.  А впрочем, ГСТ можно и выкинуть, и одинаковые резисторы поставить.
Edited by Юрий_Uri
Красавчик 70f25c5fb84aa2a7ee38ce7dc855ec2b.gif, меня что-то остановило от подобной схемы правда не дифкаскад а "сломаный каскод". Все таки охота вернуться к однокаскаду. Лучше чем у Л.Зуева наврятли что-то выйдет.
Муз-чины, может вы тогда уж соизволите к своим картинкам и свои cir.-ки приложить?
