Пилим УМ Я.Токарева
Сенкс.
Это все читал.  Надо завязывать с УН, есть разумная достаточность , выглядеть будет так, ВК из статьи Шамаева.
Надо теперь прикручивать ВК и смотреть все в комплексе
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Скоростные характеристики более чем - 190В/мкС, можно пробовать изобразить полную схему.
Edited by 25602
Еще одну вот. Больше не буду.
Этот вариант уже с хорошей стабильностью.
Кстати, критика исходной схемы по поводу термостабильности вполне справедлива, изменение тока первого каскада на 10% приведет к почти 100% изменению тока УН. В общем, плохо будет с этим, я считаю.
ун224.cir
Edited by Юрий_Uri
@Юрий_Uri , спасибо, но есть один нюансец  - в первой cir.-ке(вторую ещё не смотрел) у Q6/Q8 ОБР по напряжению превышена на 20% от максимально допустимого для них - более 50В(при максимальном Uke - 40В).  Надо что-то другое - более высоковольтное, но такое-же лёгкое и быстрое. А в целом всё очень даже красиво - можно было бы хоть сейчас на поток ставить.
ЗЫ. Кстати, из практики применения этих транзисторов в качестве входных(в диф-ах) в других схемах - по ряду характеристик очень даже неплохие пимпочки.
Edited by Black-мур
Хм...  Иван, ну мы же уже давно не дети. :). Тогда давай поступим так: вопрос с учётом того, что в МС можно на многое забить, поставим в другую позу, более прямо и конкретно: что предполагается ставить вместо 2N3906/2N3904? Народные 2N5401/2N5551? Но это же не то же самое. ;)
Edited by Black-мур
Использовал их только чтобы адекватно посчитать режим по ПТ, они пока самые адекватные, АЧХ с ними тоже нормально отображаеться, при перегрузке как себя ведет посмотреть, не более того. Далее использоваться будут BC556/BC546 при таком питании емкость б-к будет около 1,2пФ - сказка и запаса еще вольт 15.
11 часов назад, Black-мур сказал:
Это где с диффкаскадами на выходе (222)? Там будут проблемы, выше написал какие. Хоть по искажениям и хорошо выглядит. Это общий баг таких схем - стабильность режимов (ланзар - классический пример, но там всё молотком забито, поэтому пофигу). В общем, симуляторная схема. Можно и ее допилить, но будет что-то совсем неудобоваримое :)
224 нормальная, вот эту можно на поток.
А чего никто не юзает bf422/223? Емкость всего лишь 1.6пик, высоковольтные, даже в УН годятся.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Юзаем. Мощщи бы им побольше для УН. А то только на тройку/тонкий полевик их хватает в УН
В УН они вроде в классе А (постоянный ток коллектора).
Частотка не очень красивая конечно, но работают нормально ))
В диффкаскад как раз надо "медленные" транзисторы )) Это всяко лучше чем КТ502/503 по надежности будут
Только что, miroslav_mm сказал:
А чего никто не юзает bf422/423? Емкость всего лишь 1.6пик, высоковольтные, даже в УН годятся.
Ставил в УН и первую ступень выходной тройки усилителя П.Зуева (ТП 5 и 6мА), вполне нормальные транзисторы, но как уже сказали выше, маломощные они.
BF722/723 тот же кристалл. Но их вообще фиг найдешь чего то в последнее время
4 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Да к тому же фихнайдеш.
1 минуту назад, Ulis сказал:
BF722/723
Этих у меня есть, а у других? Поэтому комплектация - BC546/BC556 самый оптимум для данной схемы
Edited by 25602
Так пили конечно. Дальше мы сами испортим все
2 часа назад, Ulis сказал:
Стрелкой показал, что будет с графиком при снижении Vce. И вот при каком-то напряжении (близко к клипу, вестимо) этот транзистор (оля-ля :) ) перестанет усиливать на ВЧ, вообще :( . Это не везде проявится катастрофически (возбудом), но вполне реально.
