Пилим УМ Я.Токарева
Тем не менее Никитин их Creek 5350 поставил. )
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Он вообще из всякого говна делает конфетки.
Такова задача конструктора очень массовой техники в аудио - для максимизации маржи хозяев бренда.
У нас такой задачи не стоит.
Но все равно - 422/423 высококвольтные и грех этим не пользоваться.
Да забудьте вы о них, новых нет и судя по всему не будет.
С УН -  шабаш  , наверное :D
@Юрий_Uri  спасибо за компенсатор
Иван, а без BSS129 никак не обойтись?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
3 часа назад, 25602 сказал:
А  это не моё, Перепелкин  показывал, сагги показывал. Да, вообще говоря, там просится этот узел изначально, ничего необычного.Думаю, и раньше показывали такое.
ПС. Только резистор... на нем же напряжение падает, Если напряжения много (питания УН), то канает, а если мало, то не очень :)
Edited by Юрий_Uri
9 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Если не секрет - где?
22 часа назад, 25602 сказал:
Да любым источником на жифете с током 5мА
А что дает источник на джифете, последовательно с резисторами?
Резистор можно и один, мне нравиться два, снижает напряжение сток исток, снижается выделяемая мощность на транзисторе. Нужно стабилизировать ток через светики.
Edited by 25602
СМД 1206 где можно, остальные трухолы.
Edited by finn32
Да!
Где можно, там лучше да, ПМСМ.
Двухтранзисторными 856/846 сборками
Иван, давай на смд, вот на Вороне такое доступно, в корзинку уже положил, что думаешь?
Мне кажется Иван должен делать плату в первую очередь так как хочется именно ему,  а ежели кому то придется не по душе авторская ПП, то он может и сам под себя трассировать, тем более новички за такой усилитель навряд ли браться станут, а опытным сделать свою ПП сильного труда не составит. ИМХО
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
6 часов назад, Vadim 161 сказал:
Нарисовать может и не составит, а заказывать партию и куда-то девать излишки уже понапряжнее.
Каждому своё.
Да и СМД напряга нет, во всяком случае в Украине свободно можно купить резисторы Хитано и минимелфы, оригинальный дискрет в СМД исполнении.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
При виде СМД всех начинает конозить, я вон бесплатно отдаю платы ушника и VX-78 - никому нинада:D.
Иван, ну как обстоят дела со схемой ? Есть ли уже полная модель усилителя ?
А смысл делать полную модель? какой ВК знаю, что ожидать от него тоже, я сейчас рисую полную схему. Но со временем как всегда:vava:- вести несколько проектов + основная работа, жесть еще та.
    • чз 40 ватную лампу включил, треск как от шокера, лампочка моргает при сильных щелчках. Искры бегают по резисторам которые 1.8 ом параллельно стоят. и по 10 килоомм который га транзистор стоит. Транзистор сгорел, эти сопротивления все обуглились. между базой и коллектором звонится накоротко. Изза чего может такое быть?по схеме там только трансформатор остается?
    • Возможно не прав, но мне кажется, что для корректной работы местной обратной связи на выходном каскаде, резисторы обратной связи должны быть достаточно низкоомными. Так сделано в обеих вариантах Брагина, так сделано в усилителе Арасланова. Кроме того, термостабилизация в указанной схеме работает не очень хорошо(сильно плавает ток покоя). Правильное построение цепей термостабилизации для подобной схемотехники реализовано в усилителе Натали. Если перенести схему термостабилизации Натали в данную схему, то термостабилизирующую цепочку надо ставить между коллекторами VT12 и VT13, а на выход поставить двойку - эмиттерный повторитель. Так что  данная схема далека от совершенства. На форуме достотачно более достойных схем для повторения.
    • Более приемлемое это устранить причину перегрева, а не лепить костыли. Как я уже говорил, обычное термореле на статор самый оптимальный варинт. Прикрепить можно на что угодно, была бы смекалка. По факту, W1209 должен работать прекрасно, если укладывается в температурный диапазон регулировок. Но это излишне. Зря вы не хотите пойти более простым и дешёвым путём. Поверьте опыту миллионов людей и не заморачивайтесь. Но это лично моё мнение, а решать уже Вам.
    • Совершенно верно. Потому что это не Flash Cleaner, не Eeprom Cleaner, a Fuse Doctor. Была когда-то идея продолжить проект, превратив его в параллельный программатор. Даже оболочку написАл (почти CVAVR, только параллельный), но... времени нет. Да и не актуально теперь.
    • Можно сделать лаконичнее, применив переход противоположного условия на пару байт дальше, а следующей командой ставите тот же RJMP. ;например, вместо breq_куда-то далеко можно сделать так... brne PC+2 rjmp куда-то далеко
